Чем почистить кузов от смолы-битум
Тема в разделе "Автохимия и ГСМ", создана пользователем Letven, 28 мар 2014.
  1. Letven
    Letven Учасник
    Octavia A5
    Candy white
    Нужен совет кто, чем отмывал смолу на кузове. Потеплело немного вот и думаю займусь чисткой а то на белом фону черные точки как-то не очень.
    Так как в магазинах полно химии, что прям теряешься что взять. Пару раз спросил у продавцов так они все по дороже парят.
    Letven, где-то читал, что банальным Уайт-Спиротом смывали... Мое попытки использовать в балонах = не сильно помогло. У самого весь кузов печальный...
  3. SpalenkO
    SpalenkO Учасник
    Тоже интересует чем можно убрать и не только точки. Я под Полтавой в жару 100-150 метров просто ехал по смоле.....растаял асфальт :eek: так есть местами паутинки на крыльях...надо как то избавятся :mad:
  4. ACERBUS
    есть такой растворитель, называется "Галоша" можно купить в Эпицентре, хорошо смывает битум, засохший клей от наклеек, не вредит ЛКП, желательно промывать несколько раз, так как после первого раза, может остаться легкий налет, визуально похожий на разлитый бензин или дизель, если промыть несколько раз - получится красиво.Так же, после того, как смыли битум, нужно помыть машину мыльной водой, чтоб смыть остатки битумно-бензиновой смеси.
    применять ацетон или уайт спирит настойчиво не рекомендую
  5. NAZ
    NAZ Новенький
    Стрий
    1.9 TDI 77kWt
    вайс
    минулої весни купив у епіцентрі балончик для видалення бітумних цяток. Ціна в районі 80грн була. За 30хвилин обійшов весь кузов, смолу - як рукою знімає. Завтра зроблю фото флакона. Я задоволений. доречі витратив тільки половину. минулих вихідних помив - і зробив висновок що знову треба чистити ((
    [upd=1396012167][/upd]
    у галоші запах невиносимий і дуже стійкий, тобто довго не змивається. Я раз в гаражі трохи розлив його - місяць шторило.
  6. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    вообще, это высокоочищенный бензин. Хорош тем, что практически полностью испаряется.
    Кстати им хорошо промывать платы "подмоченных" электронных устройств. Он вымывает оставшиеся от воды соли, сам при этом не оставляя "следов".
    А разве нет специальных средств? Я покупал флакон (емнип, производитель вроде черепашка). Очень даже хорошо отмыло. И на мойке ребята хорошо отмывали. Можно у них "подсмотреть" название.
  7. МАГА
    Ну 20-40 грн. не такие уж и деньги. Я пробовал польский спрей. Алгоритм прост: наносим и вытираем потеки без фананизма. Желательно не увлекаться в одном месте а идти по кругу. Главное приступать сразу как нацеплял. Сначала лучше менее агрессивный состав. Одной футболки хватит.
    Такое вот брал:
    http://www.atl.ua/DetailProduct_368_84_201.html
  8. ACERBUS
    NAZ, таки да, немного пахнет, думаю автор не будет всю машину им мыть, в.т.ч. и в салоне. :smile:
    я когда отмывал засохший и задубевший клей от наклеек, галоша меня сильно выручила, за одно и битум смыл :biggrin: :biggrin:
    так же, гараж - замкнутое помещение, и пол, видимо, впитал галошу, потому благоухал месяц :)
  9. NAZ
    NAZ Новенький
    Стрий
    1.9 TDI 77kWt
    вайс
    згадав назву тої хімії. От такий флакон як на фото, 250мл.
    bvi нравится это.
  10. Letven
    Letven Учасник
    Octavia A5
    Candy white
    спасибо завтра поеду в Епицентр. Посмотрим может что поменялось у их с выбором
    NAZ, користувався такою кілька разів - нічого взагалі не змило з моєї машини...
  12. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    VWDRIVER, может то не битум был? :think: :zombie:
    NPP, у меня черный и рыжий битум на машине... пока хорошего не нашел ничего.
  14. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    Usike, о, точно. Я тоже пользовался не черепашка, этим
    Ни разу не реклама!
  15. Vipop
    Избавиться от битумных пятен помогает ... обычный пищевой маргарин!
    Информация не проверена лично, нет у меня таких пятен. Сосед - дальнобойщик говорил.
    Рецепт: намазываете маргарином проблемные участки, оставляете на солнце на пол часа - час, вытираете обычной тряпкой.
    Попробовать, думаю, стоит. ЛКП по крайней мере ущерба точно не нанесет.
  16. Vipop
    Свежий битум можно удалить не только препаратами автохимии, но и общедоступным и хорошо знакомым автолюбителям средством — маргарином.
    В отличие от аэрозолей, которые рекомендуется распылять на ненагретый кузов, маргарин лучше наносить на теплую, но не горячую поверхность — так он быстрее плавится и при растирании хорошо перемешивается с вязким битумом. Конечно, чистить маргарином не так удобно, как средствами в аэрозольных баллончиках, тем более что в машине летом его долго не повозишь — потечет.
    Источник: toyota.com.ua
  17. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    80 грн за балон - то круто, минулого літа чистив практично всю машину, в автомагазині балон взяв за 18 грн, по принципу пшикнув - 30 сек.- змив/протер, гляну в гаражі вроді балон ше валявся назву, його хватило на всю машину і ше трішки залишилось, результатом задоволений!
  18. barakuda
    barakuda Гість клубу
    Caddy Ecofuel
    У себя битумные точки и капли от деревьев смываю скипидаром.
  19. Дімка
    Дімка Старожил
    Скіпідаром??? Ого круто!
  20. barakuda
    Caddy Ecofuel
    Он входит в состав модных "пшикалок" для смывки пятен. Но за счет добавления всяких отдушек "пшикалки" не воняют.
