Утепление радиатора на зиму
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем sa77, 25 вер 2014.
  1. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Ну так я же о полностью закрытом веду речь.
    шут его знает, думаю до рабочей греет, такую шутку заметил ещё на Амароке, догреватель расположен так, что его характерный выхлоп виден в зеркало при остановке - начал экспериментировать.
    Только разборка пакета и без керхера. Он добьет радиаторы
    masteralex подобається це.
  3. saxon
    Запускается со старта...при достижении 90 град.-отключается,когда температура опускается до 70 - запускается вновь и опять до 90...
    vitam та Lvivgaz подобається це.
  4. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Скажу коротко дизиль любит тепло, Не забывайте это. Дальше, завод конечно не глупые люди и они насчитали , что убрать жалюзи с радиатора наверное неплохая идея, но они изобрели Вебасту и РТС которые смотрят за погодой снаружи и решают за нас нужно или нет включать догрев, так вот в часто всё-таки правы что вмешиваться в конструкцию автор не нужно, хотя если на автор нет полезных гаджитов, тогда что? Ездить и мерзнуть? Изнашивать поршневую на холодном маторе? Платить деньги за зимний перерасход? Тратить салярку для дополнительного догрева? Ну и на последок стёкла не будут потерь они просто замерзнут. Итог закрывать или не закрывать морду дело каждого, моё мнение я закрывают морду 27 октября и снимают 15 апреля и так делаю уже три года поднят, и буду так продолжать, несмотря на то что у меня есть РТС и двухзонный климат, и стёкла у меня перестали путать сразу после установки климата. А вот что вы делаете летом когда на улице +40 покупает лёд? Чтобы охладить радиатор? И в дождь летом тоже патеют окна и только Уандер может вас спости. Корочки парни у нас не воздушное охлаждение как в запаре , а жидкосное с воздушным, поэтому помочь автору немного гретца быстрее и легче будет не лишним.
    valerak, Diesel Euro4, Magnat та 3 іншим подобається це.
  5. Shuma
    к запотеванию окон это не имеет никакого отношения так как точка забора воздуха для пески изолированная от подкапотного пространства
    valerak подобається це.
  6. saxon
    Jetta Vlad, Espanyol, Usike та 5 іншим подобається це.
  7. философЯ
    философЯ Новенький
    Нововолынск
    В январе месяце, когда задавал вопрос, это был одним из ответов. Фильтр был грязным. Не помогло. Трубки начал вынимать поочередно, начиная с самых нижних. И сразу же печка заработала от встречного потока, а целую зиму катался с включенным вентилятором печки в положении 1-3. Причем стало жарко, что пришлось прикрутить регулятор более чем наполовину.
  8. Shuma
    ну не может такого быть в принципе. не связан моторный отсек с точкой забора воздуха для печки, не связан!
    valerak, Diesel Euro4, Tolya1983 та 3 іншим подобається це.
  9. философЯ
    философЯ Новенький
    Нововолынск
    Абсолютно согласен с @masteralex. Принцип работы системы охлаждения описан правильно. А если возникла необходимость утеплять морду, я бы задумался об исправности термостата. А вот внутренний фартук на капот - эффект бы дал.
    Перше повідомлення: 14 лют 2016
    Нове повідомлення: 14 лют 2016
    Говорю из опыта. Я всю зиму удивлялся, что печка не работает от встречного потока "а может так и должно быть?", а только от вентилятора. Это первая моя зима. После удаления трубок воздух пошел. И очень активно. И запотевание исчезло. Это не предположение - это уже личный опыт.
  10. Shuma
    ну как он мог пойти если место забора на печку изолировано от решетки радиатора. это даже теоретически невозможно
    вот. Синим выделено место где находится забор на печку, а красным уплотнитель который изолирует моторный отсек от места забора воздуха. КАК ОНО МОГЛО ПОЙТИ САМОТЕКОМ ЧЕРЕЗ РЕШЕТКУ?
    valerak, kosha та jorjik подобається це.
  11. GORA
    1. может отсутствует резиновый уплотнитель
    2. место забора внешнего воздуха забито наглухо листьями и прочим мусором и там вырос мох и постоянная влага
    3. просто "совпадэние"
    А по поводу утепления - помогает любой из способов, лишь бы морда закрыта была. Лично со знакомым одновременно пробовали, 2 одинаковых мотора, пластиковая защита (пыльник) у обоих, у него не утеплен, у меня утеплен картонкой верхняя часть изнутри, за исключением забора воздуха на турбину и нижняя часть трубками, за исключением отверстия где датчик температуры, так после заводки и прогрева 7 минут (у нас температура на на показатели была одинакова, т.е. стрелка была в начальном положении) и после поездки на одинаковое расстояние, около 1 км, у меня температура стала выше, чем у товарища. На улице было около - 12. Дизель любит тепло, при - 25 и езде по трассе (5 человек) температура на датчике держится как ей положено, но стоит остановиться и не глушить мотор, так через минут 10 стрелка датчика температуры уверенно поползет вниз. С бензиновой такого нет.
    Останнє редагування: 14 лют 2016
    GTR подобається це.
  12. Shuma
    тогда будет дуть на лобовуху
    я не думаю что все на столько запущено
    вероятнее всего
  13. GORA
    и туда перепадет немножко :)
  14. Shuma
    нууу, совсем чуть чуть
  15. философЯ
    философЯ Новенький
    Нововолынск
    А может мы зря спорим? Дело в том, что очень много модификаций. Иногда не только год надо указывать, но и месяц. Будет весна и будет чисто, посмотрю, как проходят воздуховоды. Но вывод однозначный, система вентиляции и обогрева салона востановилась после удаления поролонок из двух нижних (широких) пазов. Т.о. смысл и в верхних отпадает сам собой.
    По пунктам
    1. Немец - не дурак
    2. Ни технического, ни логического аргумента в пользу затыкания "морды"нет. При минус 15 температура на ходу будет в норме. Думаю и при -20 тоже.
    3. Стоит обратить внимание на климатическое исполнение автомобиля по ВИН-коду
    4. Если возникла необходимость в затычках - проверь термостат
    5. Затыкая морду, подумай, а не перекрыл ли ты "кислород" своему ТДИ, а воздуху он жрет шо подорванный. Не знаю, может мне и показалось, но после удаления поролонок, ежели тапку придавить, то реально вдавливает в сиденье. А то в последнее время меня весьма огорчала некоторая тупизна
    6. Это все - мой личный опыт.
    AndRi Y KO подобається це.
  16. jorjik
    Может у вас клапан рециркуляции воздуха из салона залипший был?
    Не обижайтесь, но большинство ваших выводов - разбиты многочисленными практическими примерами использования утепления радиатора.
    kosha, Костя та no name подобається це.
  17. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    @jorjik, ты бачил ник философ , непарся у человека своё мнение и оно имеет быть, насчёт термостата только не согласен полностью, если малый контур неуспивает нагреваться то термостат и не откроетца , и по большому контуру жидкость не пойдёт и будет ганять по малому , то есть половина автора будет холодной и как ты будешь конденсировать тепло?
    Костя та jorjik подобається це.
  18. jorjik
    Я бачил, Дима)))
    Самый верный способ убедиться, что в городе трудно прогреть дизель зимой - подключить шнурок и покататься с ноутом на переднем сидении. Все вопросы отпадут.
    Lipzi, Костя та Tolya1983 подобається це.
  19. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    @jorjik, во выложи видео и все станет ясно и понятно.
  20. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Ця зима не була дуже холодною. А ось того року я писав, що в мене не утеплений радіатор і при -25 мабуть може трішки нижче, то при прогрітій машині (датчик показує до 90) і якщо швидкість набираєш більше 80 км/год, то температура стрімко біжить до 0.
