  1. Noble
    Под переключателем света, открываете крышку где предохранители там кан-шина
    Lvivgaz likes this.
  2. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Друзі, підкажіть. який ключ потрібно щоб відкрутити передній амортизатор з "стакана" ступиці? Там якась зірочка йде м12 чи хз що то таке... Де такий ключ можна придбати? Там щось типу такого?
  3. no name
    У більшому наборі вони є.
    Lvivgaz and Andriy like this.
  4. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    @VWDRIVER, окремо в продажі ніяк їх не знайти?
    Romsan likes this.
  5. miki_ua
    Да, интерестно тут у Вас в последнее время...
    Одних устраивает сигналка живущая отдельно от ЦЗ, другой на 3цил собирается на трассу, третий согласен кромсать силовой элемент кузова и запускать туда ржавчину только чтобы сэкономить на покупку крышек ремней....
    Жизнь бурлит, прям...
    Расслабились тут без меня?
    Усё ,я вернулся (как сказал Будулай)...
    Побольше вопросов -хороших и разных.
    Вот Вам от меня задачка: на экофьюле 2011 года в МФА+ расход можно переключить на м3, а в Пассате Б6 2009 года с 1,4 TGI - нет.
    Приборки "белые" что там, что там....
    Есть возможность проапгрэйдить пасцат или менять всю электрику с гитарами и подрулевым, мультирулем и т.п.?
  6. no name
    Менять приборку. Белая - не значит полностью функциональна!
    Та можна, просто я собі відразу більшенький набір купив та й все, вже 6 років радує.
    Костя likes this.
  7. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
  8. Shuma
    Не с экономить на кришках. И подрезать это не значит запустить туда ржавчину
    vitluts likes this.
  9. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Обнаружилась неинтересная неисправности, а именно:
    при повороте джойстика регулировки зеркал в положение L, регулируется и левое и правое зеркало (синхронно), в положении R - регулируется только правое.
    Вопрос, джойстик под замену или возможны другие варианты?
  10. Прораб
    @Lvitaliyv, Так и должно работать ;)
    Locust, sula, saxon and 4 others like this.
  11. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    В мене на авторинку такі 12 -грані зірочки є, з комплекту агромного продають по одній які не хочеш, собі накупляв може вже рік маю M8 M12 ... ше там не помню накупляв, цілий комплект нашо мені здався, надіваєш головку на 10 чи 8 і все відкручується. Є короткі і є довгі. якшо треба то перешлю хіба тобі.
  12. Lvitaliyv
    Да ну, не может быть, я правда их регулировал всего один раз три года назад.
  13. Usike
    Правда, правда:D
  14. Прораб
    @Lvitaliyv, Тогда делайте запрос на завод о работе зеркал, другого выхода я не вижу
    no name and Usike like this.
  15. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    Так и должно работать :hi:
  16. Прораб
    5 раз прочитал, понял: суровый однако автобазар в Тернополе
  17. Lvitaliyv
    Убедили.
  18. miki_ua
    Всё логично -чаще всего зеркала регулируют чтобы "втиснуться" куда-то сдавая задним ходом. Для этого как правило опускают зеркало вниз чтоб колесо и бордюр видеть. И потом с другой стороны делать то же. А потом -возвращать всё в исходное положение.
    Посему легче с левым крутить сразу оба - и сразу оба потом на место ставить....
    Lvitaliyv likes this.
  19. jorjik
    Если не ошибаюсь, эта функция настраивается шнурком. Можно поотдельности все, можно правое=правое и левое=оба. В более продвинутых авто можно запилить при включении задней передачи опускание правого зеркала на бордюр.
    Dostam, Lvitaliyv and no name like this.
  20. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    Ну потрібно якось виживати продавцям :cools: топу продають як хочеш) правда ціна по штучно дорожча.
