Постепенное увеличение расхода BLS. Есть логи
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем Sender, 2 фев 2015.
    #41
    fenoms, співпало - то й добре...але то не у всіх і не завжди виходит, ось тому і проблеми.
  2. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    В нас є один мужик помішаний на WV в нього все співпадає :D
  3. Sender
    Sender Новенький
    СерМет
    #43
    Майже до упору РВ крутанув, шо тупо 0 показує
    [upd=1425054064][/upd]
    ну от зима відступає, зранку +5, завожу- на хх 1.4 л.ч., при -8 2.6 л.ч. було (був в шоці)
    #44
    Sender, то вже так, як і треба.
  5. Sender
    Sender Новенький
    СерМет
    #45
    Та нє, не так.... :(
    Де реальний 0, я знаю, попокрутив я РВ. На реальному нулі Кад ВАЛИТЬ і ЖРЕ, а зараз витрата більшменш, але тупий дуже. Помоєму, якщо більш, ніж -7 або +7, то просто показує 0. От у мене за -7. Півтора роки тому с такою синхр. на хх було 0.4, зараз 0.7-0.8
  6. Megatrans
    -6+6. А вообще не жалко машин? поставьте -2, но чтобы машина правильно работала...
  7. Sender
    Sender Новенький
    СерМет
    #47
    когда-то при регулировке видел +7
    Та машину жалко конечно, но при -2 тоже не нормально работает(судя по расходу). Пока ничего плохого с такой синхронизацией не заметил, кроме потери динамики конечно.
    Megatrans, это же Вас на кадди клубе рекомендовали для диагностики? Нужно тандемник проверить
    П.С. Сегодня покатался по почти пустому городу : борщага-осокорки-троещина-борщага около 70 км спокойно не газуя, расход 5.3, но не едит она как положено.
  8. Rullon
    Rullon Гість клубу
    T7/902
    #48
    Добрый день! Ребята подскажите будь-ласка кто в Киеве умело удалит катализатор? и нужно ли програмно отключать? комплектация 0GG евро4. спасибо!
    #49
    Rullon, Вам только физически, можете обратится к Мегатрансу.
  10. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    #50
    Підкажи будь-ласка де його шукати бо невдовзі і мені потрібно буде міняти ремінь. :hi:
  11. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    Коля відписав в приват
  12. Sender
    Sender Новенький
    СерМет
    #52
    Опять зима, опять не сезон у холодильщиков, опять покоя не дает расход. Сегодня решил подрегулировать зазоры на форсах, хотя по 13,23 группе все ок. Один винт вкрутился градусов на 320, остальные на 230-270 примерно. Выкрутил на 180, как книжка пишет. Итог- расход не поменялся, 13 гр 2й и 4й даж чуть хуже стало. Смотрел на остывшем правда, покатаюсь понаблюдаю. Нашел темку на wvts, там на AUY та же история, что у меня решилась заменой ДМРВ. Теперь ищу, кто бы дал попробовать свой ДМРВ в Киеве вот http://caddy-club.in.ua/threads/Киевляне-подкиньте-рабочий-ДМРВ.2762/
  13. rajo_ua
    rajo_ua Новенький
    Доброго всем вечера, подскажите пожалуйста расход топлива на х.х. почти постоянно меняется, то 0,5 л., то 11л, иногда бывает и 20 л., бортовой показывает, при движении на первой передаче, обороты 1100 расход топлива, по бортовому тоже часто меняется, в чем причина? машина 2008 года 1,9 ТДИ. За ранее спасибо.
    #54
    @rajo_ua, вы не правильно и не внимательно смотрите.
  15. rajo_ua
    rajo_ua Новенький
    Трошки не зрозумів в смислі не правильно і не уважно, якщо не важко поясніть будь ласка як треба.
    #56
    Когда машины стоит на месте - расход измеряется в "литр в час" , если Вы едете - тогда "литр на 100км"
    Если Вы считаете, что у Вас что-то не так с авто - тогда Вам путь на диагностику!
    МАГА нравится это.
  17. Yurii75
    Yurii75 Новенький
    Глухов
    VW Caddy maxi
    Тоже была проблема с ростом расхода топлива. Все ушло после замены датчика температуры топлива. Где-то в ин-те есть статья по этой теме. Если надо то могу поискать. Правда расход плавал от 5.3 до 7.5-7.8. А на холостых было 0.6 при холодном и 0.5 на прогретом. Синхронизация -1.5
  18. rajo_ua
    rajo_ua Новенький
    Дякую, подивлюся цей датчик.
  19. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    #59
    @Sender, Ваши логи указывают на самопроизвольное изменение синхронизации во время експлуатации от -0,5 до -2,0 через полчаса измерений. Где-то на шкода-форуме (ссылки нет) описывали подобную проблему. Устранили с помощью замены болтов (на новые), фиксирующих приводной шкив- шестерню РВ и ревизии клапана ЕГР, поскольку старые болты из-за частых манипуляций ненадежно (под нагрузкой) фиксировали шестерню и синхронизация "гуляла". Эмнип.
  20. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    #60
    Расход топлива в движение может изменится не тольно из-за двигателя. Состояние ходовой, подклинивание суппортов или троса ручника тоже плавно прибавить расход.
