Тема у розділі 'Диски и шины', створена користувачем no name, 28 бер 2014.
  1. Штатний 195/65R15
    316 голосів
    67.5%
  2. Нештатний 205/60R15
    12 голосів
    2.6%
  3. Нештатний 205/65R15
    21 голосів
    4.5%
  4. Нештатний 205/70R15
    10 голосів
    2.1%
  5. Штатний 205/55R16
    40 голосів
    8.5%
  6. Нештатний 205/60R16
    46 голосів
    9.8%
  7. Нештатний 205/65R16
    8 голосів
    1.7%
  8. Нештатний 215/60R16
    14 голосів
    3.0%
  9. Штатний 205/50R17
    1 голосів
    0.2%
  10. Нештатний 215/55R17
    5 голосів
    1.1%
  11. Нештатний 225/45R17
    4 голосів
    0.9%
  12. Нештатний 225/50R17
    4 голосів
    0.9%
  13. Нештатний 225/55R17
    2 голосів
    0.4%
  14. Нештатний R18 і більше
    1 голосів
    0.2%
  15. Новий нештатний 215/60R15
    2 голосів
    0.4%
  16. Новый нештатный 215/55R16
    7 голосів
    1.5%
  1. Schumacher81
    Якщо халява і альтернативи нема - ставте!На віражах буде гірше - небезпечніше,на нерівностях мягше,спідометр буде брехати і одометр теж!
    Перше повідомлення: 26 жов 2015
    Нове повідомлення: 26 жов 2015
    @Andriy, На літо піде... але якщо вона не вантажна ( індекс С )
    Andriy подобається це.
  3. Rockej
    Rockej Досвідчений
    Гайсин
    Volkswagen Touran
    Клубні вітаю! Чесно скажу що полінувався перечитувати все.
    Таке питання в мене. Перезувся на зиму і стало питання про літню підошву. Мої катаються вже три роки і ще до мене катались бог зна скільки.
    пропоную товариш michelin energy saver 195/65 r15 91h 500грн за колесо. Читав в неті відгуки- дуже різні. Кажуть що полюбляе лише сухий асвальт а на грязних та мокрих дорогах паскудно себе веде. Інші же навпаки хвалять і кажуть що палять резину часто - проблем нема.
    Що скажете про michelin energy saver 195/65 r15 91h
    Нова від 1300-1500 колесо
    Б/У по 500грн за колесо
    До цього стояла Bridgestone B250
    Останнє редагування: 30 жов 2015
  4. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    на одометрі получатиметься менший пробіг)
    як альтернатива, можу й нову купити, але за рік небагато проїзджаю то думав можливо достатньо і тої буде
  5. Noble
    Мишелин резина супер Сам откатал 3 года на энержи xm и протектор 4мм на всех остаток. На воде идеально себя ведёт, но конечно не для грязи. Берите и не думайте 500грм шара.
    Shuma подобається це.
  6. Schumacher81
    @Andriy,
    Я б ставив!
  7. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    хех) роззую кума)
    @Rockej, треба брати з легковими допусками і буде краще вантажної B250.
    Rockej подобається це.
  9. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
  10. Noble
    На Мишелин очень похожа
  11. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    Бердичів
    VW Caddy Maxi Life
    Natural Grey Metalik
    Перший раз спробував Michelin Energy XM2 195/65 R15 91H декілька років тому, і був задоволений. На початку літа 2015 року купив собі знову таку резину, відкатав літо, і зрозумів що не помилився з вибором
  12. Александр Науменко
    Александр Науменко Новенький
    Кривой Рог
    ребята диски r16 7j .резина 215/60,без проблем встанет подтирать не будет?)
    Archik-BBSkin подобається це.
    @Александр Науменко, все норм, тольео расход иначе да и все.
  14. Александр Науменко
    Кривой Рог
    ну это терпимо
    знакомый отдает резину за символическую цену,почему бы не воспользоваться)
    благодарю
  15. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    разница не значительная в расходе, в плавности большой +.
  16. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    +100! Второй комплект резины тру! Разница только в том, что у меня диски 6,5J! Ни единого намека на затирания! :)
    Расход (как по мне) больше зависит от стиля езды и качества ДТ, чем от размера диска/шины. У меня в данном размере + 0,2 л / 100 км.
    А вообще шинный калькулятор Вам в помощь, как пример (не реклама): http://evroshina.ua/tyrecalc
    Перше повідомлення: 24 січ 2016
    Нове повідомлення: 24 січ 2016
    100%
    no name подобається це.
  17. Archik-BBSkin
    cеребро
    @IgorLIV, ну 6,5 на родном в принципе затирать не может))))) то есть детский размер)))))
    8j et 35 тоже не затирает)))
  18. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Я не писал, что у меня родной детский размер. Родной ET49, у меня ET40. Как по мне, то 9 мм наружу при резине 215/60/R16 - это что-то значит! :)
    JT 461R 6,5x16 5x112 ET40 DIA73,1 (SP)
  19. Shuma
    Народ, Диски 6.5j ЕТ48 каккую резину поставить 195/65/15 или 205/65/15?
  20. Archik-BBSkin
    cеребро
    @Shuma, и та и та будут хорошо сидеть и ездить. На 205 повыше будет клиренс.
    @IgorLIV, опять 25)))) вы кроме циферок на самих дисках не много то заметите. Затирать резина на наших машинах начинает с 17х при резине 215/60 и то при прыжках. Ет 48 и ет40 особо не значительно. Но если по правильному (по книжке компенсировать меньший Ет нужно больше высотой. Вместо 195/65 уже 70 или 205/65. Тогда не будет изменений в работе подвески .
    А-то 6 или 6.5 а может 7? Мм мимо а если на 8мм поменяю вылет и диск аж на 7 поставлю - что за бред?))))))))
