Провернуло коренные вкладыши 2.0SDI
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by sergm1809, Jan 24, 2016.
  1. sergm1809
    sergm1809 Гість клубу
    всім привіт.
    тему викладав тиждень тому .
    дайте пораду.
    провернуло корінні вкладиші в постелі.
    двигун кадді 2,0 сді, 2007 р 190 тис пробігу.
    пошкоджена перша і друга постелі
    підскажіть що краще заміна блока чи рестарація?
    дешевше і швидше - заміна блока... а реставрація - ну це спірне питання в нинішній час.
  3. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    а яка причина? чому провернуло?
    @Voyager, так всього ж типу на комерсанті
    Ну і десь тисяч 200-500 скручених і ще щось в навантаження і нема вала.
    morphius and vitek like this.
  5. miki_ua
    Опять тема сводится ни к чему...
    Насколько я понял суть вопроса - стоит ли восстанавливать свой блок а не очередная констатация аксиомы "все каддики убитые"...
    Ну что я могу сказать: всё зависит от цены, выставленной Вам за работу.
    Важна также причина "проворота" - ведь 1 и 2 цилиндры ближе всего к масляному насосу и меньше прочих подвержены масляному голоданию в экстренных ситуациях...
    Если причиной стала ОЖ в масле или соляра (голова) - есть смысл искать донора.
    Тем более что я подозреваю у кого в Житомире можно разжиться 2,0 СДИ
    При большом объёме вложений может есть смысл брать уже ВММ с коробкой - это не потребует изменений в тех.паспорте но позитивно повлияет на перепродажную стоимость авто...
    Всё решит цена, которую выставят за восстановление блока и причина проворота.....
    Dostam and Lvitaliyv like this.
  6. Megatrans
    На сколько я знаю, то номер мотора начинается с буквенного обозначения, а это значит, что будем бмм бла бла бла. + сюда посчитал интеркулер,мозг, проводка, коробка, сцепа, патрубки и т.д. Дорого!
    morphius likes this.
  7. Noble
    Очень дорого выйдет BMM + коробка + полуоси + панель приборов, радиаторы и тд и тп. Шкурка вычинки не стоит
  8. sergm1809
    більш детальніше.
    пробив поддон, після ремонту поддона залив масло завів вроди нормально, заїхав на СТО послухали також нічого не почули,
    проїхав 170 км почув якийсь посторонній шум, після зняття поддона виявилися провернуті вкладиші на 1 і 2 корінних
    по двигуну я не думаю що скрутили 200-500 , катаюсь з 2012 року питань не виникало.
    взнавав ціну по реставрації близько 4000 грн
  9. Tolya1983
    А когда пробил поддон, долго ехал с пробитым поддоном?Пищало на табло или нет?
  10. Megatrans
    Осколок не остался в моторе?
  11. sergm1809
    на табло не пищало ехал помалу, запищало когда виехал на трассу
    Перше повідомлення: Jan 24, 2016
    Нове повідомлення: Jan 24, 2016
    була стружка від вкладишів
    километров два проехал потихоньку, после удара не видно било течи масла
