    Утопічна ідея.
    miki_ua, Костя, Rusl и ещё 1-му нравится это.
  2. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Прошлую зиму машина стояла на улице, на РТС денег не было, купил автофен от прикуривателя гривен за 400, мощность 180 вт. Для стекла вроде ничего, все-таки быстрее, чем нагреть дизель. Возникала мысль поставить 2 под ноги задних пассажиров, но потом отказался, поскольку задних пассажиров на дальние расстояния зимой у меня практически не бывает.
    sula и Tolya1983 нравится это.
  3. sa77
    sa77 Досвідчений
    Кто нибудь ставил Viber на java ,а конкретнее на Sony-Ericsson Elm J10i2 ? поиск в нете вроде подтверждает что можно и даже нашел несколько файлов viber.jar инсталляшек, но при попытке установки в теле -выдают ошибки ...не ставятся((
    @sa77, не впевнений, що потяне, бо дуже тяжкий додаток.
    sa77 нравится это.
  5. юрок
    юрок Учасник
    Lava red
    В чём проблема?
    При включении дворников с поливайкой, полив не работает а включается задний дворник и передние.
  6. Tolya1983
    Либо моторчику омывателя кирдык либо замерзла омывайка!Теплый бокс вам в помощь!Еще как вариант предохранитель, ну и такая версия звучала на форуме-замерз моторчик и заблокирован, а активировать можно только шнурком!:dntknw:
  7. kosha
    @юрок, а задний дворник часом не пытались отключить? У меня такое было, когда отключили васей, пришлось задний обратно активировать
  8. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Куда пропал Лазерщик ? Собирается очередь за накладками .....
    НАКЛАДКА под ролик сдвижной двери
  9. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Всеми уважающий Лазерщик сменил роботу, по сизону. ОН СЕЙЧАС СНЕГ ПРОДАЕТ!!!!! :lol:
    Diesel Euro4, Pentiym, Usike и 5 другим нравится это.
  10. Vladik_Kherson
    Vladik_Kherson Новенький
    Херсон
    Доброе утро!
    Сегодня утром не смог открыть машину с брелка, сверху никаких сигнализаций нет, только родной ЦЗ. Машина закрывается с брелка, так же, можно открыть багажник, а вот полностью машина не открывается, не реагирует на нажатие. Пришлось зализать внутрь через багажник, не смог вставить ключ в водительскую дверь, там замок, наверное, замерз или я не знаю...
    Вчера вечером все было нормально, приехал на стоянку, закрыл и ушел, а вот утром не смог открыть
    @Vladik_Kherson, в якому стані АКБ, і як часто падав ключ/мінялась в ньому батарейка?!
  12. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Я проводил трубки ,гофры от косилки ,они резиновые и хорошо огибают все извилины , от печки по шахте и назад, прошлой зимой что то грели, нужно снимать шахту , чуть меньше работы чем подрывать пол .
  13. Vladik_Kherson
    Херсон
    Уже все хорошо, поехал утром поменял батарейку, в старой "пропала" емкость :)
  14. Magnat
    Magnat Учасник
    Автомобильный обогреватель салона 2 в 1. Быстрый обогрев зимой и охлаждение летомhttp://heat.lda-shop.com/?utm_medium=cpc&utm_source=MarketGid&utm_campaign=pe4ka&utm_term=629527s39238&utm_content=904509518:49
    Сейчас рассматриваю такой вариант.Ну как дополнительный вариант быстрого прогрева салона,ну и ног пассажиров.
    sula и Aligarhks нравится это.
  15. miki_ua
    @Magnat, @Aligarhks,
    Парни, ради Бога, я Вас прошу....
    Зачем выдумывать костыли на НаноТехнологиях - если нужно просто вылечить ноги?
    РТС и Ласты - да, ставить сложно - но имеет смысл.
    Страшно даже подумать что будет если живущие под сидушкой китайские электрофены обогрева ног коротнут от влаги или сами собой! А если ещё и просадит "+", зажжёт нехилую "гирлянду" на приборке - оно Вам надо? НЕ хочу даже думать что будет если изоляция проводов "поплывёт" как часто бывает у китайцев или замкнёт в месте подключения такой мощной нагрузки ....
    Хотя....
    @Aligarhks,
    Как видно на Вашем фото Вас вполне устраивает "бердос" (пол 2-го ряда и т.п.) - печально, но как правило таким людям если и возможно, то очень трудно доказать что все решения производителя НЕ СЛУЧАЙНЫ и есть делать смысл именно так....
    На худой конец поставьте подлокотник с Лайфа или Турана - он меняется с центральной консолью и имеет воздуховоды если не в ноги то хотябы на второй ряд.....
  16. Орест
    Орест Перевірений
    Всім доброго дня!
    Таке питання: на скільки атмосфер повинні бути накачані передні і задні колеса на кадді?
    Владимир31 нравится это.
  17. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Это целая тема
    а вообще смотрите наклейку на пройеме вод. двери..
    Lvitaliyv нравится это.
  18. Орест
    Орест Перевірений
    @RP3G, ок, гляну
    дякую))))
  19. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    @RP3G,  На табличке часто табличка для грузового, а у многих сейчас ''пассажир''
  20. Shuma
    У меня табличка для 3-х комплектаций
    kovtunvan и Lvitaliyv нравится это.
