не включается газ
Тема в разделе "Метанові двигуни / Метановые двигатели", создана пользователем Алекссандр, 14 янв 2016.
  1. Алекссандр
    Алекссандр Новенький
    Берислав
    Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть причина,не включается газ,езжу на бензине,первый раз с таким сталкиваюсь!!! Заправил полный бак,проехал 40 км как обычно на газу,потом машина постояла два дня на улице(погода был хорошая,плюсовая температура) потом завел,как обычно на бензине начала работать и не переключается на газ. Заранее спасибо за ответы!!!
  2. Megatrans
    Никто в этих машинах так не скажет.
    Причин масса.
    1) давление редуктора. Сильно высокое или низкое.
    2) катушка на баллоне умерла и КЗ. В случае с машиной от 2008 г.
    3) сдох датчик давления газа в баллонах.
    4) сдох клапан на редуктор.
    Диагностика и будет дальше ответ.
    Vipop нравится это.
  3. Vipop
    Женя, як ти знаєш, про який двигун йде мова?
    Пропан це, чи метан... Чи одинаково?
    @Vipop, та точно метан...по історії повідомлень зрозуміло.
  5. RMX
    попытки переключения есть? клапанами щелкает?
    запах газа возле редуктора чувствуется?
    с 2006 года мембрана верняк уже в трещинах
  6. miki_ua
    Че гадать? Алгоритм прост.
    1 показывает правильно наличие газа в баллонах или 0? Если 0 то мучаем катушки на баллонах. Вот только все 4 - невероятно....
    2. Если редуктор старого образца -снять датчик давления в рампе. Перейдёт - завышенное или заниженное давление газа. Редуктор нового образца стазу ошибку киданёт ЧЕ.
    3. Нет явных утечек, запаха газа, пункты 1и2 не помогли - смотреть с компом (дмагностика)
    Lvivgaz нравится это.
  7. Алекссандр
    Берислав
    Попытки переключения есть, клапана щелкают,стрелка на бензине пропадает на секунду и опять появляется, запаха газа не чувствую, наличие газа в баллонах показывает правильное почти полный бак.
  8. RMX
    мембрана под замену, а с ней и шток, как правило.
    датчик в рампе фиксирует падение давления и мгновенно отключает подачу газа, закрывая электроклапан.
    присылай - сделаю.
  9. Алекссандр
    Берислав
    может расскажешь как и сам попробую...просто снять на долго не вариант так как машина нужна практически каждый день,а отсылать это будет долго. а сколько по деньгам хоть приблизительно замена штока и мембраны?
  10. Megatrans
    А почему не КЗ в катушке и также моментально отрубает газ?
    Юрий_06 нравится это.
  11. Алекссандр
    Берислав
    диагностика на компе точно покажет причину??? просто сегодня ездил к мастеру по газу так он ничего не нашел,сказал все клапана в рабочем состоянии и газ доходит до форсунок точно,а потом сказал что приедешь на след неделе форсунки посмотрит.
  12. Megatrans
    Конечно
  13. RMX
    вы там всё раскурочаете, и ничего не найдете :D пока поймете что проблема таки в редукторе.
    неудачные попытки переключиться, это в 99% типичные симптомы для неисправного редуктора.
    вероятнсть замкнутой катушки или сгоревшей форсунки - не выше вероятности победы "Динамо К" в ЛЧ.
    и эти неисправности сразу выкинут CheckEngine на приборной панели, а вот при разрыве мембраны диагностика может записать ошибку "слишком низкое давление", но делает она это, когда уже мембрана как решето, а не на начальной стадии разрушения.
    30уе и сделаю под ключ (замена мембраны и штока, настройка и обкатка на своей машине),
    вам только останется установить обратно на вашу машину.
    по времени - ремонт занимает у меня 2-3 дня +пересылка, тоесть через неделю вы снова на газу.
    при этом все это время можно свободно ездить на бензине.
    по телефону расскажу как правильно снять редуктор.
    весь необходимый инструмент: ключи на 13,14,16 и плоскогубцы или переставные клещи чтоб снять самозажимные хомуты с патрубков :)
    Перше повідомлення: 15 янв 2016
    Нове повідомлення: 15 янв 2016
    забыл.. бывает еще редуктор с кронштейном на чудных виброгасителях:D
    тогда вместо ключа на 13 понадобится головка на 10 1/4" с удлинителем
  14. Алекссандр
    Берислав
    спасибо за предложенную помощь,но все таки завтра поеду на диагностику так как уже записался....если что обращусь!!!
  15. pashavin
    pashavin Учасник
    Господа,добрый вечер!Выбачаюсь что не по теме! Радует что есть человек в Виннице, который этим занимается! Куда не поеду,все крестятся! Есть подозрения что и моему редуктору скоро придёт..... Уважаемый, мой авто очень рано переключается на газ,по мануалу указано что тосол прогревается а потом переключение,в моём случае окружающая температура примерно до нуля,завелись на бензине,две три минуты и переключение,ну и соответственно мотор глохнет. Может чем поможите!
  16. RMX
    в принципе состояние редуктора на скорость перехода на газ влиять не должно.
    но 2-3 минуты это вполне нормальное время, через которое возможно переключение, если в движении.
    на холостом ходу переключение происходит немного позже.
    можно подключить диагностический адаптер с ноутом, посмотреть насколько правильно работает датчик температуры, какое давление дает редуктор, нет ли утечки через мембрану, не зафиксировано ли каких-то ошибок в памяти.. подъезжай поглядим.
    и пару вопросов, для предварительного диагноза:
    как ведет себя более прогретая машина?
    переключение проходит сразу или через несколько попыток?
    глохнет только на месте или на ходу тоже?
    п.с. не тот ли ты Паша, что подъезжал с проблемой постоянных переключений газ-бенз-газ-бенз... , когда перетерлась проводка?
    если тот, то у тебя был не Телефлекс а плунжерный Вентрекс :)
    Denys_K нравится это.
  17. pashavin
    pashavin Учасник
    Нет,не тот.Редуктор телефлекс,прогретая работает нормально,попытка переключения одна,глохнет на холостом (когда мотор холодный) и бывает на ходу (на холодный мотор всегда с конкретным рывком) если в момент переключения не довавить газу.Ну и там есть нюансы,они уже в телефонном режиме! Сейчас в командировке,будь добр свой контакт,в начале следующего месяца обязательно подъеду.Спасибо!
  18. Алекссандр
    Берислав
    Был на диагностике сказали низкое давление,хотя у меня почти полный бак,короче толком ничего не показало поломку. RMX может сможешь продать мне эту мембрану а тут есть человек специализирующиеся по метану он сказал что поменяет,так как если проблема в этом то она так быстрее разрешится,скинь мне свой моб созвонимся и договоримся.
    Перше повідомлення: 16 янв 2016
    Нове повідомлення: 16 янв 2016
    вот мой редуктор
      Размер файла:
      900,4 КБ
      Просмотров:
      1.177
  19. RMX
    если редуктор еще не делался, то смахивает на появление первых разрывов мембраны
    ну и нюансы узнать не помешало бы, для уточнения диагноза
    с компом это проще вычислить, так что подъезжай
    контакты в личке
    скинул в личные сообщения
  20. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Заправьте БЕНЗОБАК до полного, и газ включится.
