  1. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Може це фільтр салону! Міняю завжди перед зимою або кажні 20тис.Також грузо-пасажир і все в порядке.
    Трохи потіють коли сильний мороз і салон тильки прогрівається але не довго .Салон прогрівся і все в нормально.
    valerak подобається це.
  2. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Хто порадить де за адекватні гроші можна купити масло 10w30? можливо хтось тут займається маслами?
  3. Megatrans
    Любой фирмы?
  4. Bodadidas
    Bodadidas Гість клубу
    Червоний
    Всім привіт.
    Сталася така ситуація, вчора ввечері був мороз -10градусів, і я проїхався по калюжах..тоді я постояв на місці 3-4 годинки з ручніком.
    Тоді ручнік перестав працювати(до цього він також хиленько працював якщо так можна назвати)
    Вирушивши додому я побачив що у мене задні колеса не крутилися...на дорозі лід..тупо шліфував задні колеса..
    проїхавши чуть засвітились лампочки ABS та скольжения(жовта іконка) ASR не хотілось виключатись.
    Сьогодні зранку я пішов у гараж і колеса уже їдуть но дивні звуки такі як і вчора були..і знову світиться лампочка ABS.
    Допоможіть будь ласка. що робити.
    Може заклинили колодки...що може бути?
    Думаю технічним феном прогріти там може розмерзнеться..
    Дякую усім хто відгукнеться.
    @Bodadidas,
    0. Діагностика шнурком
    1. Знімати колеса і дивитися, що там. В якому стані гальма і троси до ручного гальам.
    Lipzi, Cruzello та Schumacher81 подобається це.
  6. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    @Bodadidas,
    Погрій може відійде, зніми колеса задні подивись візуально чи всьо лади, чи датчики ABS цілі, попробуй сам ручнік якшо великий холостий хід, то там шось заклинило якшо ніби зразу починає щолкати то тросіки відпустило,
    Якщо світиться тільки ABS то підїдь і різко тормозни шоб спрацювало ABS і проїдь пару метрів і воно погасне, як не поможе то діагностика!
  7. Waka_waka
    Waka_waka Гість клубу
    перерыл интернет.читал много тем
    но где находиться мотор печки так и не нашел
    подскажите пожалуста,желательно фото)
    @Waka_waka, А вы точно искали?
    Lvivgaz, jorjik, masteralex та ще 1-му подобається це.
  9. koliysuk
    @VWDRIVER,
    :lol: ....!!!!!
  11. koliysuk
    @VWDRIVER,
    Та так нічо думав ти стібаєшся з питання!
  12. no name
    @koliysuk, не буду коментувати.
  13. Вовчик
    Вовчик Новенький
    Доброго дня! Не заводиться машина((( Приїхав додому, залишив на 3 хв, і не зміг завести. Знімав клеми з аккумулятора, поставив назад - результату не дало. Що порадите?
  14. Прораб
    Для начала написать какой двигатель
  15. Вовчик
    Вовчик Новенький
    2,0 метан Стартер не крутиться.
  16. Schumacher81
    Якщо шнурка нема для діагностики,то :
    якщо стартер не реагує - перевіряйте контакти на ньому,якщо далі глухо і при цьому з накату зоводиться - то могли щітки на стартері витертись!!Визначити точніше можна лише біля машини!
  17. Вовчик
    Вовчик Новенький
    Дякую! Буду перевіряти по порядку.
    Перше повідомлення: 16 січ 2016
    Нове повідомлення: 16 січ 2016
    Чи може хтось порадити прийнятну діагностику з шнурком в Рівному?
    Прислухався - бензонасос теж не крутиться. Ні коли двері відкриваєш, ні коли ключ вставляєш.
    Перед цим машина довго просила сервіс. Це може бути причиною?
  18. no name
    Ні. Але вже без діагностики - ніяк!
  19. Вовчик
    Вовчик Новенький
    Пробував завести выд пуско-зарядного, безрезультатно. Аккум в нормі, що ще може бути, може запобіжник?
  20. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    может быть проблема в замке зажигания( может какой провод отошел)
