Стуки на гарячу
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем impulse27, 26 чер 2015.
  1. impulse27
    impulse27 Гість клубу
    Всім привіт, коли машина добре прогріється то починає калатати як камінці в жестяній банці, вижимаю сцепу звук пропадає, (на холодну робе ідеально) 1.9 tdi bjb 2005,
  3. miki_ua
    Это к 8 000 грн на запчасти и ещё как минимум 1кгрн за работу....
  4. віталіо кадди
    віталіо кадди Новенький
    Новояворовск
    volksvagen caddy
    в мене така сама ситуація, дороговате ця проблемка(((
  5. Megatrans
    Звоните, решим
  6. юрра
    юрра Гість клубу
    Вишневе
    Megatrans, Здравствуйте.Можно ли записаться к вам на диагностику кадди 1,9тди блс---подозрительные периодически возникающие звуки в двигателе /похожие на трение шестерёнок на сухую
  7. miki_ua
    При выжиме сцепы пропадают? Тогда коробас. Иначе -хуже.
    Это предварительно,
    А так - подождем диагноз "доброго доктора Мегатранса"...
  8. юрра
    юрра Гість клубу
    Вишневе
    на сцеп у звуков реакции нет
    Перше повідомлення: 16 тра 2017
    Нове повідомлення: 16 тра 2017
    проблему решил заменой генератора.стук исходил из за выработки вала генератора в месте посадки на него подшипника.
  9. Костя
    :dntknw::dntknw::dntknw:
    Який же пробіг у вашого авто ???
  10. юрра
    юрра Гість клубу
    Вишневе
    не в пробеге дело.я 8000км.пробега тому назад на чудесном сто "ГЕНСТАР" имел неосторожность попутно с капиталкой кондёра провести ревизию абсолютно рабочего генератора,по мнению их работников нужно было заменить немного подгулявший подшипник -я с дуру согласился. вывод:--не нужно мешать работающему механизму работать.Ремонт генератора на "ГЕНСТАРЕ"--замена якоря и подшипника 2200грв.гарантия 6мес.--послал на хер.На разборке взял за 1300грв.
    Dostam та віталіо кадди подобається це.
  11. jorjik
    Странно, что на горячую...
    Муфта генератора на горячую трещать начинает по первости.
  12. юрра
    юрра Гість клубу
    Вишневе
    трещала не муфта.из за выработки на валу посадочного места подшипника образовался люфт вала генератора вот его болтанка и давала звуки исходившие как казалось из головы двигателя
