  1. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Проблема в тому что за всю експлуотацію кадика у мене ніколи не замерзала соляра.Ну а тепер всі знають что треба робить! Дякую за гарну віповідь.
    Костя likes this.
  2. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
    Кожен вчиться тільки на своїх помилках і тільки, як би це було не приємно :oops: чужі не навчать:confused:
    Lipzi and Костя like this.
  3. Lvivgaz
    @Symphonic, можливо пивком заправляли?:crazy:
    P.S. Чернігівське "Біла НІЧ":laugh1:
    Symphonic likes this.
  4. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    В понеділок за -23 я теж стояв серед дороги-замерзла соляра. Соляра літня,тому-що всяких ОКО, УкрНафти,де є зимова(євро), в районі 70км не наблюдається. А на наших АЗС на питання "зимова?" відповідь "вроді да", от і заливаю. Авто завів після того як випросив в кафешкі чайник окропу та вилив на паливний фільтр.
    skorpi80, Dostam, Rusl and 2 others like this.
  5. yseroga
    yseroga Старожил
    Пацанчики ХЕЛП, перестала закрываться из кнопочки на ключе передняя правая дверка, в чем может быть проблемка? Если концевик - то где его искать или может что еще? :(
  6. no name
    @soulboy, тобі то взагалі фіолетово... З твоїм авто і шелом.
    Перше повідомлення: Jan 10, 2016
    Нове повідомлення: Jan 10, 2016
    @yseroga, а підсвітки кнопки склопідйомника працює? якщо - ні, то треба дивитися запобіжники!
  7. философЯ
    философЯ Новенький
    Нововолынск
    Нужен совет. Просмотрел, по возможности, везде, но аналогичной ситуации не нашел. Проблема в том, что сильно запотевают стекла при движении. Помогает только вентилятор отопителя на положении 3-4 или приоткрытое окно. А если еще и 4 пассажира, то со всех стекол просто течет. Что-то не то с вентиляцией салона или я не разобрался с системой отопления. И еще, тепло только при работающем вентиляторе. Похоже, что при движении встречный поток воздуха не участвует.
    Заранее спасибо.
    А еще что-то с сайтом. Не вижу кнопок. Тыцяю наугад.
    @философЯ, кондиционер есть? когда в последний раз меняли салонный фильтр? уровень антифриза в норме? коврики под ногами сухие?
    valerak, Peh and Lvivgaz like this.
  9. Костя
    Міхалич, все так як ти пишеш, + схоже що постійно зачинена заслонка забору повітря з вулиці...:dntknw:
    Dostam, Lvivgaz and Diesel Euro4 like this.
  10. Diesel Euro4
    Перевіряйте пасажирів алкотестером :D
    А так, увімкнена рециркуляція повітря більше ніж впевнений. Перевірити просто, якщо хтось пукне довго смердить чи ні:grin:
  11. философЯ
    философЯ Новенький
    Нововолынск
    Кондиционера нет. Уровень антифриза в норме. Коврики перед поездкой были сухие. Сходил проверил кнопку рециркуляции - выключено (при включении загорается индикатор). Салонный фильтр - не знаю (машинка у меня 0,5 года) узнал о существовании такового из мануала недавно.
    А где находится заслонка забора воздуха с улицы? При движении воздух таки не поступает. Если не включать вентилятор - холодно.
    А еще я, перед зимой, утеплился, повставлял в щели морды, отрезки поролоновой трубы (по советам форумчан). Может это причина??? Но ездить крайне неово. Если лобовое стекло спасает интенсивный обдув, то, что бы видеть зеркало, держу на коленях салфетку.
  12. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    жесть..
  13. sa77
    sa77 Досвідчений
    Фильтр для начала поменять однозначно! или хотя бы вытащить его и посмотреть на его и подуть!
    Перше повідомлення: Jan 11, 2016
    Нове повідомлення: Jan 11, 2016
    находится он со стороны пассажира -типа под бардочком(которого в реале у нас нет) снизу, самостоятельно очень легко добраться и вынять!
    Забор воздуха краинее левое верхнее отверстие в решетка радиатора над значком-открыто должно быть обязательно.
    философЯ and Dostam like this.
  14. Shuma
    Это не тот забор. Забор на печку идет из под дворников под правым нижним углом лобовухи
    Костя, философЯ and sa77 like this.
  15. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    @философЯ, тримай, заміна фільтра
    Костя and философЯ like this.
  16. МАГА
    философЯ, зганяйте в Сокаль, на каву з клубнем Степа. Він Вам усе покаже, і це краще ніж самому колупатися.:drinks:
    философЯ likes this.
  17. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Особисто немаю нічого проти ,допоможу все зробити.
    философЯ and МАГА like this.
  18. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Теж немає. Ставлю перемикач на обдув скла і на 1 вентилятор. Вистачає. Сопла зліва і зправа на бокові вікна. Салонний фільтр поміняв літом. Гляньте до фільтра, там може стільки "моху" бути, що і сир Брі позаздрить.
  19. maslik
    maslik Новенький
    Черняхів
    жовтий
    доброго вечора може хтось підскаже коли відкриваю двері водія не горить в салоні світло і не показуе на приборці теж не чого не показує концевик провірив працює
  20. no name
    @maslik, а на інші двері реакція? перемикач світла верхній в якому положенні? діагностика що каже?
