Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Diesel Euro4, 19 май 2014.
  1. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    Зачем? Можно просто клемы смазать техническим вазелином, и все!
    morphius, yur.nik, valerak и ещё 1-му нравится это.
  2. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Тех вазелин, солидол, смазка для консервации узлов и агрегатов литол и их модификации, плохо себя ведут на клемах акума,(в кислотной среде они теряют свои свойства)Розговор ведется за акум с подтеканием електролита по клемам. А нигрол дает хороший и длительный результат, к то-муже и стоит копейки. Тем более он всегда есть под руками, им не только клемы мазать можно, но и все болтовые соединения,(ступичные болты например-никогда не прикипают).
    Согласен если есть течь у клем.
    yur.nik и Rusl нравится это.
  3. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    я это и хотел сказать, у меня аккум varta с 2007г ничем не мазал держу в чистоте с хорошо зажатыми клемами и :good2:
    sula, valerak, Magnat и 3 другим нравится это.
  4. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Ребята нужна помощь. Ночью снимал аккумулятор с машины и услышал как что то отлетело от плюсового провода ''+'' Что это может быть ? нашел верхнюю деталь, но чего то еще не хватает... какой то зажим непонятный там весит...посмотрите пожалуйста у себя как у вас. Я свое фото прикрепил. IMG_0576.JPG
    @Roman23, зажим, який тримає провода до корпусу фільтра.
  6. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    то есть там все в порядке??
    так
    Roman23 нравится это.
  8. alex...
    alex... Учасник
    VW CADDYmaxi
    Нове повідомлення: 20 янв 2016
    На лоске любую наклейку клеят что Вартр,что Енерджайзер,что на Варту...
    Так что будте осторожны
    Покупка зарядного устройства — очень полезное приобретение для вашего гаража. Зарядное устройство поможет завести машину или подзарядить разряженный аккумулятор. Существует большое множество зарядных устройств разных размеров и форм. В данной статье мы поможем разобраться с выбором зарядного устройства для аккумулятора автомобиля.
    Какое зарядное устройство выбрать?
    Прежде чем покупать зарядное устройство, необходимо определиться с типом аккумулятора, установленного на вашем автомобиле. Аккумуляторы бывают обслуживаемые и необслуживаемые, залитые или сухозаряженные, свинцово-кислотные с контролирующим клапаном, с содержанием гелиевых клеток. Не все зарядные устройства подходят под все типы аккумуляторов.
    Далее необходимо определиться с емкостью батареи. Имеется в виду не физические размеры аккумулятора, а электрическая емкость батареи, характеризующая количество тока, которое батарея отдает за определенное время. В зависимости от емкости батареи нужно подбирать мощность зарядного устройства.
    Например, аккумулятор с емкостью 50 ампер-часов будет заряжаться с нуля 10-амперным зарядным устройством 6 часов. То же самое зарядное устройство будет с нуля заряжать батарею с емкостью 100 ампер-часов до полной подзарядки 11 часов. Чтобы посчитать время подзарядки батареи с нуля, нужно емкость аккумулятора разделить на мощность зарядного устройства плюс 10% от полученного числа. Если необходимо увеличить скорость зарядки аккумулятора, то нужно купить более мощное зарядное устройство.
    Зарядные устройства могут работать от разного источника питания. Существуют зарядные устройства, работающие от электрической сети, от солнечных батарей и от прикуривателя в автомобиле. Преимущество зарядных устройств на солнечных батареях заключается в том, что их не нужно никуда подключать и поэтому они отлично подходят для экстренных случаев на дороге.
    Двенадцативольтовые зарядные устройства, работающие от прикуривателя, самые быстрые зарядные устройства. Многие из них могут регулировать скорость подзарядки в зависимости от емкости аккумулятора. Однако, эти зарядные устройства не следует оставлять подключенными на длительное время, так как существует большая вероятность перезарядки батареи.
    Зарядные устройства, работающие от обычной электрической сети, очень просты в обращении и удобны. Если у вас есть электричество в гараже, то аккумулятор можно оставить на подзарядку на расчетное время.
    В последнее время появились зарядные устройства со встроенным чипом, который контролирует процесс подзарядки аккумулятора. По мере приближения к полной зарядке зарядное устройство снижает мощность зарядки вдвое, пока батарея полностью не зарядится. Когда батарея полностью зарядилась, загорается зеленый монитор.
    Кроме того, при помощи этого зарядного устройства можно проверить уровень подзарядки аккумулятора при диагностике и ремонте автомобиля, чтобы убедиться, что проблема не с аккумулятором.
    Прежде чем использовать зарядное устройство, внимательно прочитайте инструкцию к применению. Зарядное устройство — это довольно безопасное, но тем не менее серьезное оборудование, которое при неправильном использовании может испортить батарею или нанести вам увечье. В этом случае поможет статья "как происходит зарядка аккумуляторной батареи"
    Перше повідомлення: 30 янв 2016
    Нове повідомлення: 31 янв 2016
    Rusl, Schumacher81 и RP3G нравится это.
  10. kurul
    kurul Новенький
    Балта
    Ребята вот такой вопросик после снятия ,зарядки и постановки на место акб на каддике 1,9 2005 г.в. надо какието манипулячии с компом калибровка синхронизация и тд. Зарание спасибо а то в селе а до диагноста с васей 45км.
    @kurul, в 99% - нет.
  12. kurul
    kurul Новенький
    Балта
    понял спасибо за оперативность иду смело снимать заряжать акб
  13. valerak
    Главное не снимать клеммы аккумулятора при заведенном двигателе!!!.
    Lvivgaz нравится это.
  14. Schumacher81
    Які наслідки будуть??Але не теоріії,а з практики!??
  15. valerak
    На Кадди не пробовал, а вот на свое старой машине- Пежо 1991года выпуска пробовал. И у меня вышел из строя регулятор напряжения в генераторе.
  16. Schumacher81
    Ясно!Іномарки напевне мають слабість до такої маніпуляції!В Камазі 55111 жодних проблем!Навіть їздив без АКБ!Основне було не заглушити мотор!Правда СССРівські машини рідко коли чого бояться,БК там і не снилось!!!:grin:
    no name нравится это.
  17. Орест
    Орест Перевірений
    Хто що скаже про акумулятори ЗУБР та тудор?
  18. tmz
    tmz Новенький
    коробка та сама,виробник той самий,тюдор трохи дорожчий.крутить він зимою добре.
  19. Орест
    Орест Перевірений
    74 / 680 - нормальні характеристики акумулятора для кадді?
  20. AndRi Y KO
    То шо дохтор прописав )))
