Замена рычага нижнего.
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Владимир31, 25 гру 2015.
  1. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Уважаемые Гуру.
    Нужен совет.
    После ДТП возник вопрос замены рычага
    1K0 407 151 AC.
    То есть родной литье.
    Возможно ли замена на 1K0 407 151 AА, штамповка.
    Итого с одной стороны будет рычаг литью (родное) с другой штамповка (замена).
    Возможно ли данная замена, и чем это чревато.
    Ваши замечания.
    @Владимир31, там разница в задних сайлент-блоках... у литья - вертикально, у штамповки - горизонтально и нету шестигранника...
  3. Lvivgaz
    @VWDRIVER, :acute:
    позиція № 1 - (испоснение - литье) тотбо АС
    позиція № 1А - (исполнение из лист. металла) тобто АА
    saxon та Дімка подобається це.
  4. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Ну то понятно комплект идет из сайлен-блоком, вопрос по дальнейшем монтажу и эксплуатации.
    Не будет ли проблем при регулировании розвала и схождении при разных рычагах, имеется ввиду типа изготовления (технологии) рычага, надеюсь размеры их одинаковые.
  5. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    У мене такі.
    Виходить, штамповані стоять. А які взагалі кращі в експлуатації?
    Останнє редагування: 25 гру 2015
  6. Megatrans
    В чем смысл затеи? Ите и те станут, разницы нету. Это как недавно я видел на БЛСе одну полуось родную, автораяот сди. Вот прикольно....
  7. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    В мене в друга так і стоїть один такий один такий, проблум нема ні з чим, все супер все грає, йому доречі такий кед пригнали, в дтп був десь в європі, правда тільки крило міняне і відповідно ричаг з тієї сторони, їздить тут вже дись 4 роки проблем нема!
  8. Дімка
    Дімка Старожил
    Так все ж розясніть про який ричаг мова ведеться?Про литий і штамповку?Чи про ричаги із різними салінблоками?
    Останнє редагування: 26 гру 2015
  9. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    @Дімка, В основнму про литий і штамповку.
    Дімка та Lvivgaz подобається це.
  10. Lvivgaz
  11. Дімка
    Дімка Старожил
    А ось цікаво чи сумісні ричаги із різними салінблоками?І чи можна поставити ричаг з 11 і молодшого року,на старіші авто,і що ще потрібно замінювати?
  12. Lvivgaz
    :dntknw::dntknw::dntknw:
    ти сам зрозумів шо хочеш дізнатися?!
  13. Megatrans
    Можно с подрамником
    Дімка та Dostam подобається це.
  14. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Как насчет задних сайлент блоков передних рычагов
    Переглянути вкладення 19627
    так выглядит стандартный сайлент блоки
    Можно испробовать полиуретановые анти-лифты Whiteline
    http://www.whiteline.com.au/product_detail4.php?part_number=KCA316
    Переглянути вкладення 19628
    Что они должны делать по мнению Whiteline дословно: а) уменьшение клевков и задираний морды при торможении/ускорении, б) улучшения сцепления ведущих колес включая в повороте, в) значительное уменьшение недостаточной поворачиваемости, г) уменьшение проскальзывания передних колес при ускорении, д) дополнительный кастер вместе с более жестким сайлент блоком должны делать более острым вход в поворот и более стойко удерживать углы колес в самом повороте.
    Перше повідомлення: 7 січ 2016
    Нове повідомлення: 7 січ 2016
    Полиуретановый анти-лифт кит от PowerFlex p/n PFF85-502G Переглянути вкладення 19629
    но и не забудем про сам рычаг
    http://www.uspmotorsports.com/SuperPro-Performance-Control-Arms.html
    Переглянути вкладення 19631
    во еще нащол фото
    http://www.powerflex.co.uk/road-series/products/Touran+1T+(2003-)-2639/1.html
    теперь сам вопрос ??? Кто ставил такой комплект? Где покупал и за сколько? Но и на конец какие впечатления?
  15. Костя
    Ну Дімасік, оце ти борзонув !!!
    Новий проект ?
    poci подобається це.
    @poci, НЕ для нашого авто.
  17. Megatrans
    смысл? саленты от ауди дадут тот же эффект
    Костя та Usike подобається це.
  18. letavi
    letavi Учасник
    цільний сайлент по лемфу буде дешевше і не гірше
  19. sergeyhost
    Есть фото рычагов машин последних годов выпуска? Чтобы сравнить с более ранней подвеской?
  20. Lvivgaz
    @sergeyhost, CADDY 2015
