[FAQ] Лампы переднего освещения
Discussion in 'Электрооборудование' started by no name, Apr 22, 2014.
  1. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    Можливо комусь корисна інформація . Поставив Osram Night Breaker Unlimited +110% ще в серпні 2014-го(мій пост №25) . Ближнє завжди включене. Освітленням задоволений.
    [upd=1420927886][/upd]
    Ого ще в грудні здається розетка хотіла 250 чи 255 грн :(
  2. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    +1, правда брав на Базі автозвука, лампи хороші...
  3. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
  4. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    які в кого на ближньому стоять ? А то мої Osram Nigth Breaker Unlimited H7 часто горять (фари цілодобово включені -доречі як це можна переробити), тай ціна на них розетка через вихідні тримала 299 грн...а тепер 368 +35 доставка...... Просвітила від грудня
  5. Letven
    Letven Учасник
    Octavia A5
    Candy white
    просто снять Весей галочку и все будет гуд. У Самого постоянно горели, но теперь снял на пару месяцев пока светло и не надо включать ближний за городом
    ОлегUA likes this.
  6. no name
    @ОлегUA, відключить програмно + поставить лінзи/ксенон = забудете про проблеми і світло нормальне!
    Костя, soulboy and ОлегUA like this.
  7. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    VWDRIVER, Letven.... дякую за відповідь...от тільки васі немаю.... найближці одноклубники з програмкою мабуть у Львові
  8. Schumacher81
    Вчора сонечко показалось на приборці(галогенка ближнього накрилась)!
    Сьогодні взяв такі ж як були дві по 90 грн,світло мене задовільняє !Згорівша особисто в мене (лампи йшли в машині при покупці) пройшла 13 місяців,з яких 7 місяців при їзді було активоване програмно ближнє,як денне світло!
    Rockej and Lvivgaz like this.
  9. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Поставте OSRAM 64217 Цветовая температура 3200 K Световой поток 2100 lm
    і задовольняти буде ще більше, бо стандартна лампа має 1500 lm, в мене стоять вже цілий рік.
    Перше повідомлення: Nov 5, 2015
    Нове повідомлення: Dec 13, 2015
    Хочу спитати може хто ставив лампи 80 або 100вт осрам або філіпс і чи не покоджується фара?
    Lvivgaz and Schumacher81 like this.
    б/у фари зовсім "недорогі".
    Lvivgaz and Pashkovskij like this.
  11. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    +лобове скло, на шару
    Lvivgaz likes this.
  12. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Недавно перегоріла лампа ближнього світла справа, з труднощами повернув патрон і пішов на авторинок, та там хлопці ще збільшими труднощами відділили лампу від патрону, контакти грілися і вже навіть поплавилися. Нову лампу поставили в той патрон, а я відповідно на машину...та світила нова лампа недовго 4-5 днів і знову перегоріла...вирішив поміняти патрон, замовив, сьогодні прийшов, а я не можу прокрутити старий . Що робити? Знімати фару ? Мабуть через патрон перегрівалася і лампа? Десь писалося, що можна ослабити контакти, та як?
  13. Shuma
    Ты наверное патрон не правильно поставил. У знакомого такое было, он снимал фару
  14. MAY
  15. Костя
  16. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Поставив більше двох років назад Нарву за 20 гривень, тимчасово, і досі з ними катаюсь. Ближнє світло, так як і Вас, горить постійно, для скандинавських країн. Чекаю поки згорять, бо вже нові Osram пилюкою припали. До цього стояли Філіпси по ціні трохи більше 100 доларів за штуку, але для мене то занадто, я не в Данії живу.
    Schumacher81 likes this.
  17. MAY
    Вони пропали при "переїзді" форуму, у мене їх вже також немає...
    Там все ясно буде й так ;)
    Костя likes this.
  18. Костя
    БРАТИ, а вам коротко розповім одну історію.
    До Кадділака у мене був ВАЗ 21099. І світло рідних лампочок 55/60 ватт мене категорично не влаштовувало. А 100 ватт встановлювати категорично не рекомендують. Я надибав непоганий варіант у виді лампочок 80/85 ватт.
    То скажу вам так:
    1. Світло було відмінне. :good2:
    2. Електропроводка витримувала.
    3. "Отражатєлі" фар (пластик) не розплавлялись.:acute:
    :boast:
    Schumacher81 and MAY like this.
  19. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    зрозуміло, після свят буду намагатися ослабити ті контакти, якщо не вийде то буду знімати фару, адже патрон приїхав лампу куплю і світло буде. Що з того вийшло відпишуся! Всім веселих та радісних свят!
  20. віталіо кадди
    віталіо кадди Новенький
    Новояворовск
    volksvagen caddy
    така проблемка сталася, вчора згоріла діодна лампочка на підсвітку, сьогодні купив другі і поставив спочатку несвітила , потім почала світити, включаю пісвітку 5 секунд світить і гасне, як заводжу починає дальше світити шось їй заходить і гасне, що то може бути??? брав діодні з обманками але на приборці світить що згоріла якась лампочка(
