[Неисправность] Давление в топливной системе 2.0TDI CLCA
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем no name, 15 лют 2015.
    @saxon, пока связь для меня такая - на заправке под давлением, с канистры - самотеком.
  2. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    #62
    @VWDRIVER, может с канистры солярка хуже?
  3. Ghost
    А лейка при заливки с канистры не перекрывает собой дренажное отверстие?
    Пистолет точно не перекрывает
    @Ghost, ну здесь и может быть вопрос... ибо я никогда не задумывался подобным вопросом... Просто я этой лейкой уже второй год пользуюсь.. да и не только ею... от лейки разница не меняется.
  5. Ghost
    Попробовать заправить с канистры и дать отстояться часик, посмотреть на результат
  6. no name
    @Ghost, было и так. Заправился, проехал 1км, (ничего не моргало) заглушил, завел на следующий день и начало моргать.
  7. Ghost
    А все же, производитель топлива из канистры и заправки один и тот же?
    РБ
    ОККО
    Но как-то у меня это загорелось утром, когда в баке было немного и лампочка горела (заправтесь типа).
    Но пока с крышкой - решаются приколы... иногда даже и без нее - когда заглушу/заведу.
  9. Usike
    Мне кажется, ты ищешь то, чего нет.
    Что пишет по ошибке?
    @Usike, как раз вариант, что тебе кажется...
    Ошибка - как всегда, в первом посту. Только оно не совсем связано.
  11. jorjik
    А я уже сто раз на этом форуме говорил, белорусское качество - только лозунги президента!!!:)
    По-моему разницы нету, с канистры, через лейку или пистолетом на заправке. В бак ведет толстый патрубок, а не тонкий капиляр...
    Ну вот если совсем делать нечего, я бы снял бак и осмотрел(промыл) насос...
  12. no name
    ну как вариант...
    Мне тут подбросили идею насчет обратки с рампы... пока думаю чего делать.
  13. jorjik
    А что с обраткой может случиться? Туда соляра тепленькая после фильтра поступает... Теоретически в обратке уже идеальное топливо без примесей и воды.
    @jorjik, это была теория, когда на 1.6 TDI моргало все и не ехало... но там все поменяло и поехали...
  15. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    #75
    5.01.2016 Добрый вечер всем, уважаемые пользователи форума;). Только что сделал диагностику своей машины. Определило ''5'' неисправностей !. Буду разбираться. Буду рад и благодарин обсуждению и любым советам. Диагностику делал : ''Вася Диагност 15.7.1'' Сегодня купленным.
    ОСОБЕННО ИНТЕРЕСУЕТ ОШИБКА - 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    ''Регулятор давл.топлива;рассогласов.при регулиров P229B 00 [237] - слишк.высок.давление''
    Tuesday,05,January,2016,18:58:42:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
    ВАСЯ Версия: 15.7.1.0
    Версия данных: 20150910
    VIN: WV1ZZZ2KZCX016774 Номерной знак: АВ0700СН
    Пробег: 142676 Номер заказ-наряда: 1
    Шасси: 2K (7N0)
    Список: 01 02 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAYD) Label: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 PE HW: 03L 907 425 C
    Компонент: 1,6l R4 CR td H43 0871
    Ревизия: --H43--- Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 00254010030400080000
    Мастерская #: WSC 35110 790 50316
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PE 003002
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod
    VCID: 78F414F9C3FB94FE65-802C
    1 неисправность:
    10117 - Регулятор давл.топлива;рассогласов.при регулиров
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 142664 km
    Дата: 2016.01.02
    Время: 13:47:12
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
    Part No SW: 0AM 300 052 H HW: 0AM 927 769 D
    Компонент: GSG DSG AG7 421 2710
    Ревизия: 00042014 Серийный номер: CU501106105768
    Кодировка: 0000020
    Мастерская #: WSC 35110 377 08192
    VCID: 3064ECD9A30B8CBEED-8064
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
    Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
    Ревизия: 00H31001
    Кодировка: 423C400D09230300421202EB901DC041310000
    VCID: 7BFE0BF5FACDBFE608-802E
    1 неисправность:
    00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 229
    Пробег: 142676 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.02
    Время: 13:46:08
    Стоп-кадр:
    Счет: 7
    Счет: 13
    Счет: 20480
    Счет: 128
    Счет: 29952
    Счет: 64256
    Счет: 252
    Счет: 0
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 2K5 937 085 HW: 2K5 937 085
    Компонент: BCM PQ35 B+ 011 1044
    Ревизия: BB011001
    Кодировка: 411A0A3A80251A69088000829000006403017288524F0160648000000040
    VCID: 72E026D1AD87FEAE5B-8026
    Подсистема 1 - Part No: 1T1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 08061 26 0512
    Кодировка: 009795
    Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 7E0 959 655 B HW: 7E0 959 655 B
    Компонент: VW10Airbag00T H06 0013
    Ревизия: -------- Серийный номер: 003HL0067KK8
    Кодировка: 000000000000000000000000000000003054
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_SE12.rod
    VCID: 356ADDCD9469A996BE-8060
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 507 AB HW: 5K0 953 549
    Компонент: Lenks.Modul 008 0080
    Ревизия: -------- Серийный номер: 90440KER000WZ
    Кодировка: 1880060000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
    ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
    VCID: 70E42CD9AB8BCCBEAD-8024
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 2K0 920 865 E HW: 2K0 920 865 E
    Компонент: KOMBI H03 0606
    Кодировка: 180201
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
    VCID: 3064ECD96B0B8CBEED-8064
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H42 1620
    Ревизия: H42 Серийный номер: 230611F2003559
    Кодировка: 357400
    VCID: 356ADDCD9C69A996BE-8060
    Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Компонент: IMMO H03 0606
    Кодировка: 000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: 6AD03EB18D57366EE3-803E
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Компонент: Tuer-SG 009 2109
    Кодировка: 0000048
    VCID: 4894A4393B9B247ED5-801C
    1 неисправность:
    00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
    008 - Недостоверный сигнал
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl. 140 3201
    Ревизия: 00H20000
    VCID: 346CE0C95713B09E89-8060
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Кодировка: 0000048
    VCID: 4796A70536852B06DC-8012
    Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5K0 035 156 HW: 5K0 035 156
    Компонент: Radio H30 0072
    Ревизия: R0000000 Серийный номер: VWZAZ1L3514002
    Кодировка: 0000020001
    VCID: 64CC50896773601ED9-8030
    2 Найдены неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    007 - Замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100111
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 30
    Индекс забывания: 0
    Пробег: 141157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.30
    Время: 13:09:40
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Индекс забывания: 0
    Пробег: 141157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.30
    Время: 13:09:55
    Конец------------------------(Elapsed Time: 01:59)-------------------------
    Останнє редагування: 5 січ 2016
    @Roman23, ну что сказать, по двигателю - пока и сам борюсь, по АБС - напряжение ( такое бывает в морозы...) А магнитола - там надо разбираться в подключении.
  17. jorjik
    Какие симптомы у тебя, Сергей, кроме ошибки? На ходу как-то сказывается?
  18. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    #78
    IMG_0494.JPG Сегодня снова протестировал на ошибки! показало все то самое только еще загорелся (желтым индикатор руль) и ''МАСЛО'' типа надо долить. Посмотрел на уровень масла с одной стороны щупа показывает чуть чуть меньше середины, с другой вообще минимум. Завел машину начало красным ''мигать долить масло''. Васей диагностом удалил все ошибки (неисправности), протестировал повторно нашло неисправность ''руль'', ''двигатель'', ''ESP Электронная система стабилизации''. Принял решение ехать в Винницу на офф, только еще на знаю своим ходом или эвакуатор буду заказывать.
    ЕЩЕ ХОЧУ ДОБАВИТЬ - Куда делось МАСЛО мне непонятно. Потому что не ездил, машина стояла в гараже, подтеков не заметил. Единственно что пару раз заводил. Раньше всегда было выше середины, уровень масла. Может быть что минусовая температура и масло застыло немного по всему двигателю, рекомендуют проверять масло после прогретого двигателя.
    Видео как появляется и мигает спираль. Самое интересное на 18-23 секундах)
    НЕИСПРАВНОСТИ :
    Ревизия: 00H20000
    1 неисправность:
    03803 - Датчик угла поворота рулевого колеса усилителя рул. упр.
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 142677 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.06
    Время: 00:16:24
    Стоп-кадр:
    АКБ вольт: 12.0 V
    DD
    Температура: -4.0°C
    Счет: 2
    Уг.поворота: 0.00°
    Счет: 0
    Уг.пов.не ини
    Останнє редагування: 6 січ 2016
  19. jorjik
    аккумулятор на зарядку. А то и до оффов не доедете.
  20. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    #80
    Да он стоит на зарядке, вчера, сегодня.. заряжается.
