КБЖ Volkswagen Caddy 1.9 TDI КомбиГаз
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Lvivgaz, 8 лип 2015.
  1. Lvivgaz
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Останнє редагування: 8 лип 2015
    Сергей2008, Vulik, chaser61 та 19 іншим подобається це.
  2. Lvivgaz
    Останнє редагування: 21 гру 2015
    shurikk42, igor1979, Skalnik та ще 1-му подобається це.
  3. Lvivgaz
    Ручки в салон від Rockej типу такі
    Накаладка зимова (верхня) від Archik-BBSkin
    Ручки клімату від tessey
    корпус ключа з емблемою VW від vovachkalviv
    Накладка під ролик зсувної дверки від Лазерщик
    Нове повідомлення: 5 сер 2015
    2013 рік
    І так машинка приїхали із Нідерландів пробігом 184000 км 02.07.2013 року
    Першим ділом було замінено комплект ГРМ+помпа - HEPU PK05650, фільтра: (повітряний - 1K0129620D або LX1211 або C35154; масляний - 071115562С або OX188D або HU719/7X; паливний - 3С0127434 або KX220D або PU825X; салонний 1K0819644B або LA181 або CU2939), масло - Shell Helix Ultra ECT 5W-30, втулки (2 шт) заднього стабілізатора - 2K0511413D.
    Поїхали на переобладнання 16.07.2013 року...
    по дорозі додому пропала вся охолоджуюча рідина, як виявилось потім причиною стало ось це зажим - N91100701 (розміщене це чудо на рамці двох вентиляторів і кріпить проводку самих вентиляторів, зі збігом обставин цей чудо зажим зіскочив із свого місця і протер радіатор. Радіатор зняли, запаяли, поставили на місце, поміняли антифриз HEPU - P999-13 і все ОК)
    Досягнувши відмітки у 195000 км знову була проведена заміна масла і фільтрів, діагностика ходової показала не кращу сторону і так:
    колодки гальмівні задні BOSCH - 0986494053;
    Сайлентблок переднього ричага підвіски передній (2 шт) LEMFORDER - 2991601;
    Сайлентблок переднього ричага підвіски задний без кронштейна (2 шт) LEMFORDER - 2971001;
    потім із приходом зими дали про себе знати свічки розжарювання(накалювання) - заміна (4 шт) BOSCH - 0250402005;
    прикупив зимові колеса Goodyear Ultra Grip Extreme із дисками.
    2014 рік
    Прийшла весна а з нею і пробіг у 205000 км і знову заміна фільтрів, масла і ще дечого...
    появився стук в районі задніх коліс (тільки на бруківці) поміняли стійку заднього стабілізатора (при чому одну) TRW - JTS514 (помінялось помилково - стук був у задніх супортах), джерелом неприємного шуму у задній частині авто були тут супорта, зняли, переточили втулки, зібрали і готово.
    лівий зовнішній пильник ШРУСа (Шарнир Равных Угловых Скоростей) GKN-SPIDAN - 23692;
    подушка двигуна чи коробки передач, відчутні ривки при троганні з місця\переключанні передач (складається з двох частин верхньої і нижньої) - заміна:
    сайлентблок підрамника верхній LEMFORDER - 3315001
    опора двигуна задня нижня LEMFORDER - 3314701
    стук спереді...
    амортизатор газовий (2 шт) KAYABA - 335808 (і знову помилково поміняли - стук був у рульовій колонці)
    опора амортизатора передня (2 шт) LEMFORDER - 2718401
    підшипник опори переднього амортизатора (2 шт) LEMFORDER - 3176401;
    пилезахисний комплект амортизатора (2 шт) SACHS - 900104
    Стук на шліцьових з'єднаннях у рульовій колонці - і тут повезло все зроблено
    2015 рік
    заміна стійок стабілізатора переднього(2 шт) LEMFORDER - 2677401
    втулок (2 шт) заднього стабілізатора VAG - 2K0511413D
    а дальше почалось найнеприємніше за всю історію експлуатації:
    немає сигналу із датчиком положення розподільного валу - заміна Febi — 36115;
    недостатній наддув турбіни - (Актуатор , вакуумний клапан, вестгейт турбіни) - актуатор а саме шток актуатора який смикає прапорець відповідає за геометрію турбіни в підсумку як виявилося геометрія на турбіні не працювала - ось і помилка недодува.
    у вакуумному клапані - пробита мембрана, в оригіналі цей клапан іде в зборі з турбіною, але пошуки дали свій результат - 60$.
    щоб його замінити потрібно знімати турбіну (5-6 год - із зняттям-встановленням)
    заодно замінили прокладку випускного колектора REINZ - 71-37533-00
    та і вже не було що втрачати, вирішено провести ревізію форсунок
    замовив ремкомплект для насос форсунок у Евгенія Станіславовича BOSCH - 1417010997
    було проведено заміну комплекту для форсунок і заодно проведено регулювання форсунок
    станом на 01.08.2015 року пробіг 212000 км
    22092015262.jpg 22092015257.jpg 22092015256.jpg 22092015265.jpg 22092015264.jpg 22092015258.jpg 22092015259.jpg 22092015261.jpg 22092015260.jpg
    17.10.2015
    215 532 км
    замена комплекта сцепления с маховиком
    99e1daas-480.jpg e342e6as-480.jpg f342e6as-480.jpg 2b42e6as-480.jpg 342e6as-480.jpg
    14.11.2015
    216 400 км
    замена задних амортизаторов
    Нове повідомлення: 21 гру 2015
    23.11.2015
    217 000 км
    903e79as-480.jpg d03e79as-480.jpg d43e79as-960.jpg 343e79as-960.jpg 743e79as-960.jpg f43e79as-960.jpg 83e79as-960.jpg 883e79as-480.jpg 143e79as-480.jpg a83e79as-960.jpg 9c3e79as-960.jpg
    12.12.2015
    218 000 км
    1. 27.11.2007г 14354км замена датчика импульсов коленчатого вала
    2. 21.02.2008г 20602км замена масла
    3. 21.02.2008г 20602км замена сажевого фильтра
    4. 11.03.2009г 37854км замена лампы ближнего света
    5. 08.05.2009г 43031км замена масла, задних тормозных колодок и дисков
    6. 16.02.2010г 73167км замена правого зеркала заднего вида, замена масла и всех фильтров, передних тормозных колодок, двух покрышек
    7. 25.11.2010г 103610км замена покрышки 1 шт
    8. 17.01.2011г 108760км замена лампы ближнего света
    9. 03.02.2012г 145974км замена расширительного бачка системы охлаждения
    10. 09.07.2012г 160097км замена масла и всех фильтров, передних тормозных дисков и колодок
    11. 11.02.2013г 177929км долив моторного масла
    12. 02.07.2013г 184327км в УКРАЇНІ!!!
    Vulik, Skalnik, poci та 8 іншим подобається це.
  4. GORA
    "08.05.2009г 43031км замена масла, задних тормозных колодок и дисков" - это как ехать надо было? А вообще бедная история, либо выложенная автором не вся. Но это история, а главное настоящее и будущее, что должно радовать владельца! Удачи на дорогах!!!:)
    @GORA, история полная, Это так машина обслуживалась в ОД "часто".
  6. Lvivgaz
    poci, RP3G, Schumacher81 та ще 1-му подобається це.
  7. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    @Lvivgaz, номер ВС вооруженные силы ВР верховная рада , круто :):):):):):)
    Перше повідомлення: 4 січ 2016
    Нове повідомлення: 4 січ 2016
    @Lvivgaz, тяжко завелся -17, свечки следующий раз прогрей хорошо , пару раз включи выключи.
    Lvivgaz та Костя подобається це.
  8. Lvivgaz
    @poci, а шо два-три раза крутануть мало?!
  9. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    @Lvivgaz, хочитыца с первого рывка:):):):)
    видео вегда хорошо
  10. Lvivgaz
    @poci, будет новый CADDY - будет с первого рывка;)
    но блин как на меня и так не плохой результат:rolleyes:
    р.s. свечи ґуд!
    заправка WOG... возможно лето:crazy:
    Нове повідомлення: 5 лют 2016
    KOLBENSCHMIDT Топливный фильтр 50014108:good:
    AUTOMEGA
    Воздушный фильтр 3012906201K0D:good:
    BOSCH
    Воздушный фильтр F 026 400 172:good:
    PURFLUX
    Масляный фильтр L267D:good:
    soulboy, Олеша, no name та 3 іншим подобається це.
  11. BaskovSer
    BaskovSer Новенький
    Молодца! Уважуха
  12. Lvivgaz
    Перше повідомлення: 14 лют 2016
    Нове повідомлення: 20 лют 2016
    Заміна моторного мастила та фільтрів
    Нове повідомлення: 21 бер 2016
    18.03.2016
    221 100 км
    Нове повідомлення: 23 бер 2016
    23.03.2016
    221287 км
    Нове повідомлення: 31 бер 2016
    Нове повідомлення: 11 кві 2016
    11.04.2016
    222023 км
    shurikk42, poci, miki_ua та 7 іншим подобається це.
  13. AndRi Y KO
    @Lvivgaz,
    на продаж готуєш? :grin:
    А ти звідки вже чув??? То ж так.
  15. AndRi Y KO
    та я пожартував взагалі то, в плані що зробив цукерку, шо аж шкода буде продавати,
    особливо як помиє і заправить повний бак )))
    П.С. Олег - респект!!! без підйо...
  16. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    NICE!!! трудяга епта!
  17. Lvivgaz
    222199 км
    128560443254ecbad2e773a267a6ec82526e3a84c0dbabe2c4e66c6bb98d8536_full.jpg e6023cba4deaa4c0593de23921a2261dce7797b15e8124b666ff1218cd978f96_full.jpg
    d836b0eb560eed7e8abb42c272713264ac55cb4924361aa12c1b033e1d33eadd_full.jpg fe6be324feea5fee0a1fe26bbe7104a79468bd90effa21b3e39aba2d90505d2b_full.jpg
    6fc4278f19cde9baaca73081123c1a2f22c2d906ee5ac643c595f67b79ae7542_full.jpg 2432af6fcbdfb4ab36db8a289b6672260dbe5922599ee37971f8889a4b383852_full.jpg
    Перше повідомлення: 16 кві 2016
    Нове повідомлення: 16 кві 2016
    GTR, poci, vitluts та 8 іншим подобається це.
  18. miki_ua
    Олеже, а як же карта з лівого боку? І підлокітник?
    Я вже не кажу про позбавлення від 2-го туркоряда.
    Тримайся, товаришу - непочатий край роботи......
    Але враховуючи прогресс - надія Є!
  19. Lvivgaz
    P.S.
    Дякую Kamazitto
    vitluts, Noble, Lipzi та ще 1-му подобається це.
  20. Jetta Vlad
    Олеже..а чого пiдлокотник свiтлий??
    Зовсiм не по фен-шую...))
