  1. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Чому?
  2. Tolya1983
    Якщо слабенький ремінь ГРМ може перескочити через зуб і тоді трах-бах!Не дай Бог!
  3. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Та ні не АКБ, кажу що стартер крутив!
    Перше повідомлення: 3 січ 2016
    Нове повідомлення: 3 січ 2016
    Понятно,дякую буду знати) але як тоді треба було?
    А що тоді робити якщо примерзла? просто не знаю останній раз заправлявся на WOG в четвер, не думаю що там літня ще!
  4. Tolya1983
    Треба тримати паливо згідно сезону!Може десь и прихватило!І краще вже щоб хтось дотягнув до гаража ніж "с толкача"!
  5. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Якщо зранку не заведеться то поможе тільки теплий гараж.....
  6. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    А гаража то в мене нема:( але ж три роки вже катаюсь на ньому і ще такого не було, і морози були більші( а взагалі в чому може бути справа в солярці?
    так все таки справа я так поняв в солярці?
  7. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    @Ora90, Більшсть всього. З минулого року у мене складається враження, що погіршилася якість навіть на брендових заправках. Таке враження, що "Зимова соляра" зникла, як вид. Мабуть економлять на присадках із-за курсу доляра, або просто по жадібності, користуючись моментом.
  8. Magnat
    Magnat Учасник
    можливо паливо,можливо водичка в паливопровід потрапила (конденсат). Фільрт палива коли міняли. Восени готовили авто до зими(видалення води та бруду(отстою) з стакана паливного фільтра. Якщо ні то могло і прихватити.Варіантів може бути багато.
  9. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
  10. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Для
    Volkswagen Caddy фургон III 2.0 SDI
    VIN: WV1ZZZ2KZ6X098156 2006 г.
    какой комплекта сцепления и маховика (одномасового) ?
  11. Magnat
    Magnat Учасник
  12. Shuma
    Объясните мне как он может перескочить если стартер крутит коленвал и с толкача коробка тоже крутит коленвал? Не реально это все!!!
    Ну совсем... Ну-ну.
    Маховик у Вас - НЕ МЕНЯЕТСЯ., только сцепления.
  14. Костя
    БРАТИ, а що у вашому розумінні - "літня солярка" ???
    То я вам скажу так - звичайне ДТ працює при мінусових температурах до -15 (-20) градусах (в залежності від виробника), а що далі? Ви може думаєте що стає як лід? Звісно ні... Стає як желе, але при умові того що у вас робочі свічки накалювання та добрий, потужний акум желейне ДТ теж працює. Ще, щоб не сталося желе - є антигелі. Але їх треба заливати підігрітими, та ще й і в теплу солярку, тоді вони будуть працювати. Цього добитися не важко. Навіть при температурі -18С на добре прогрітому авто солярка в баці тепленька, а баночку з антигелем, перед тим як залити, вожу в верхньому бардачку на торпедо (він там добре нагрівається).
    А зимове ДТ (те що пишуть на ОККО, ШЕЛЛ, ВОГ - працює до -32С) - це звичайне ДТ, добре "нашпиговане" всілякими присадками.
    Тож (я вважаю) перша запорука нормального старту двигуна при низьких температурах це справні свічки накалювання та добрий, потужний акум - і в такому випадку ви запустите двигун що на "літній" що на "зимовій" солярці...
    :hi::hi::hi:
    Peh, soulboy та serg1988 подобається це.
  15. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    В холодную погоду когда заглушить машину, какой -то странный звук (тарахтун) мне говорили что маховик но так как его нету, что это может быть?
    @Aligarhks, Еще есть КПП, которая слабая на 2.0SDI = езжайте к Мегатрансу.
    Перше повідомлення: 4 січ 2016
    Нове повідомлення: 4 січ 2016
    @Костя, а що ти хочеш? АКБ заряджають тоді, коли вони замерзли і навіть не гу-гу, омивайку вчасно НЕ міняють, паливо - теж... ТО що ти хочеш? Кожен рік одне й те саме!!!
    в идеале замена охлаждающей жидкости происходит под давлением в системе. Потом таких проблем - нету.
    бажано було спочатку поцікавитися, яка для нашого авто потрібна сигналізація, а потім купувати... А до плафона - це жорсткий колхоз, який Вам буде стабільно виносити мізки.
  17. Костя
    Та воно ж так... Зате є про що поляпати...:grin:
  18. Shuma
    Hет, ну конечно если ремню вафли то он перескочит в любом случае
  19. no name
    @Shuma, для тебе напишу персонально:
    ЦЕ ЗАБОРОНЕНО ВИРОБНИКОМ!
  20. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    ні на кадді поки нема, але є потужніший сепаратор на мтз -1221, так там працює добре правда трактор використовується лише в теплу пору, ось такий на тракторі
    Magnat, poci та Dostam подобається це.
