  1. Yurii75
    Yurii75 Новенький
    Глухов
    VW Caddy maxi
    Вас понял. Сделаю.
  2. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Порекомендуйте які краще ремні поставити, на другий ряд, так щоб без великого гемору можна було установити, щоб автокрісло можна було прищіпити!
  3. Schumacher81
    У мене на крісла від Сценіка стоять і ремні від Сценіка,хоча більше подобаються рідні каддіківські,але ціна їх значно вища!
  4. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    По великому рахунку вони мені там не потрібні, просто автокрісло тепер нема чим причіпити до сидіння, а сидіння в мене ві Турана
    @Ora90, ремені від турана.
    Dostam та Schumacher81 подобається це.
  6. okko
    okko Новенький
    БЕЛЫЙ
    Подскажите .Становятся на кадди сидушки передние с фольцвагена в 6.? Или нужно выдумывать.?
    Становяться, крепления надо доделывать, на стоковые - НЕ стают.
  8. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Яка норм ціна для них? як їх кріпити?;)
    25-50у.е., як і на Caddy.
    Гайки-заклепки.
  10. comandos
    comandos Новенький
    Доброго времени суток всем!Нужна помощь.У меня CADDY 1.9 TDI 2008 год.Перестала гореть одна лампочка в фаре (ближнего света). Первым делом хотел бы проверить предохранитель.Кто подскажет где он расположен возле руля или под капотом?Как его распознать?
    @comandos, Вам лампу пора менять, а не пред.
    Tolya1983 подобається це.
  12. comandos
    comandos Новенький
    @VWDRIVER, Можно сказать почему так уверены?Там что не стоят предохранители на каждую лампу?
  13. Schumacher81
    @comandos,
    На кожну нема!
    Ви написали,що одна лампа накрилась,якщо запобіжник,то він вплине на всю систему!
  14. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    щось не бачу, чи є на нашому сайті така тема як " розборка vw caddy в Україні" ?
  15. Shuma
    В роз ділі ринок: пропозиції
  16. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Еще раз приветы. Спасибо всем за советы - все вышло! Поначалу только завелась но сразу включались габариты и ближний свет. и не работала печка. Все решилось доюавлением еще одного преда. Теперь и печка пашет и свет горит когда нужно!
    Magnat та Dostam подобається це.
  17. Tolya1983
    Молодца!
  18. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Еще хотел уточнить один момент. Все мои проблемы начались с замерзанием омывателя. Хоть я заранее и залил "-15" в бачок но видимо там было много летней жидкости и сильно все разбавилось. Так вот вопрос - возможен вариант, что с повышением температуры насос омывателя размерзнется и все заработает (при условии что щас он вобще молчит и не подает ни звука) или ему уже все и нужно менятЬ?
  19. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    может и обойдётся, только не надо его дёргать, пусть просто оттает
    Космоболец та Dostam подобається це.
  20. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    У мене вже два роки так. І цей рік, на жаль, не став виключенням. Хоча кожного разу урочисто клянусь заливати незамерзайу вчасно.
    Uropb, AlexandrNM, yslow та 2 іншим подобається це.
