  1. sa77
    sa77 Досвідчений
    Lvivgaz что рекомендовали то и поставил...это у практиков кого то надо спросить, к примеру у Жени Мегатранса...:hi:
  2. Tolya1983
    Такой вопросик- выехал с гаража,поехал на работу все гуд!Постояла машина на морозе 3 часа и начало что-то бубнеть при езде на неровной дороге сзади!По моему определению отбойник рессоры маленький, тот что стоит между рессорами лайф!На моей машине рессоры с Лайфа!Такой звук был летом когда не хотел брать оригинальные отбойники и купил с москвича!Бум-бум!Потом купил оригинальные http://www.autoklad.ua/buy/MEYLE_1007420025
    и все стало класс! В гараже +5 на улице -8!Задубели?Может в них собралась жидкость (вчера шел дождь),замерзла и бубнит?Материал отбойника типа как мочалка но плотная!
  3. Shuma
    Снять старые просушить, смазать. Надеть сверху термоусадку и все
    Lvivgaz likes this.
  4. jorjik
    Отбойники или втулки стаба/амортизаторов.
  5. Дмитрий55555
    Дмитрий55555 Гість клубу
    Умань
    Така ситуація, Пульт ДУ закриває, но не откриває двері....Що робити ???? Ключ вставляєш у двері відкриває, а з пульта тільки закриває, но не відкриває, батерейку замінив...
  6. no name
    @Дмитрий55555,
    0. Зробити діагностику
    1. Перевірити радіус дії радіо-ключа.
    Згідно пункту 0 = можна щось далі думати
  7. Lvivgaz
    @Shuma, надолго?!
    я думаю все таки стоит заменит:blush2:
  8. Shuma
    Гланое чтобы в трас под бауден не попадала влага. Именно она то и замерзает.
    Lvivgaz likes this.
    @Shuma, да ето понятно!
    я думаю уже пришло их время...
  10. Shuma
    Скорее всего гдето протерлась или лопнула резиновая оболочка. Ее отреставрировать да и усе. А там уже делайте как посчитаете нужным
    Lvivgaz likes this.
  11. Tolya1983
    Прошла проблема!Машина постояла в теплом боксе 1 час-выехал-все гуд!Позитив однозначно!
    Перше повідомлення: Dec 29, 2015
    Нове повідомлення: Dec 29, 2015
    Теперь появилась проблема у соседа!:( Кадди 1.9 BSU. Месяц назад был пробит патрубок радиатора нижний!Жидкость убежала,залили новую!Ездил,ездил,а сегодня чуть с женой не замерз в пути!Машинка прогревается нормально, но дует прохладный воздух из воздуховодов!!Вопрос-как вычавить воздушную пробку из печки(системы)?
  12. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Качаєш (надавлюєш на нього) нижній резиновий патрубок, що йде до радіатора . Тільки нехай зачекає поки вичахне. Був свідком фонтану з бачка на Т4.
  13. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Если трос в норме и просто примерз поступал так: Снял оба троса, просушил, промотал весь кожух изолентой,(были трещины),сменил резинки(пыльники)брал тазовские, с помощю шприца (10куб) залил оба троса тад-17(можно и другое трансмиссионное масло) и вторую зиму лафа. Конечно колхоз не по феншую но как вариант:good2:
    Lvivgaz, Schumacher81 and Костя like this.
  14. Vipop
    Щось з пультом. Спробуйте розібрати, продивитись, можливо почистити всередині.
  15. Lvivgaz
    @Magnat, за 10$ думаю не стоит так играться:blush2:
    но все равно спасибо!
    :hi:
    saxon likes this.
  16. Magnat
    Magnat Учасник
    Ну если 10баксов это уже не деньги, то: КРИЗА ВЖЕ НА ПОРОЗІ.
    Dostam and Lvivgaz like this.
  17. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    :hi: Установлюю підлокотник від Туран, неможу насунути труби від воздуховолів замість заглушок, може є різні воздуховоди для коробки автомат?
  18. no name
    @Serg123, ні, Ви просто не все розібрали... В нас є ціла тема про цей підлокітник
    Костя and Noble like this.
  19. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Така фігня! Потягнув педаль зчеплення на себе і щось трісло - педаль рухається і просіла. В когось таке було?
  20. Lvivgaz
    @DOLAR,
    позиція № 17
    Цилиндр привода сцепления главный
