  1. sa77
    sa77 Досвідчений
    Вопрос - а индикация вкл. электроподогрева зеркал как то активируется? а то как недавно обмерзли с ночи -вкл. и забыл-сбоку внимания особо не обращаешь(( потом случайно упал взгляд -!!! неделю в теплую погоду ездил с вкл. :scare2:
    :hi:
  2. jorjik
    Нет. Только сам джойстик переключается в нагрев/левое/правое. после рестайлинга добавили "нейтральное" положение.
  3. Lvivgaz
    @jorjik, у меня так!
    L - регулировка левого зеркала
    R - регулировка правого зеркала
    0 - (между R и L - все отключено!)
    /// - обогрев зеркал
    RP3G, Rusl та Schumacher81 подобається це.
  4. Vipop
    @Lvivgaz, ти міняв цей блок?
  5. Schumacher81
    У мене взамін '0' підігрів!
  6. Lvivgaz
    @Vipop, Ігор НІ! фото не моє!
    але в мене все так само;)
    Rusl та Vipop подобається це.
    НЕТ.
    Перше повідомлення: 24 гру 2015
    Нове повідомлення: 24 гру 2015
    @Vipop, @Lvivgaz, @Schumacher81, @jorjik,
    до 2007 года = 3 положения
    с 2007 года = 4 положение
    Так сделали, ибо часто сгорали електрозеркальные елементы.
    Schumacher81 та RP3G подобається це.
  8. tarik
    tarik Новенький
    Долина
    Доброго вечора,трішки терміново потрібна порада,додому їхати ще 600 км,в машині зявився гул і вібрація по салону,спочатку при120,зараз вже при90,колеса ніби в нормі,що може бути і чи можна з цим їхати?
  9. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Двигатель лег на корпус, причиной может быть: 1. Неисправная подушка двигателя; 2. Что то попало под подрамник (камень и т.д.).
    Если я прав (имею в веду причину) то потихоньку ехать можно.
    tarik та Lvivgaz подобається це.
  10. Lvivgaz
    а у меня декабрь 2006 года:crazy:
  11. tarik
    tarik Новенький
    Долина
    Спасибо за оперативность,камень не попадал вроде,с этим проехал 500 км.но ощущения,что гул усиливается,а вибрация только при2500 об.
  12. Lvivgaz
    @tarik, как вариант ГЫДРОКОМПЕНСАТОР:pardon:
    tarik подобається це.
  13. ACERBUS
    а вібрація і гул не змінюється на поворотах ? можливо підшипник ступиці загудів ... правда не розумію чому раптово, вони як правило спочатку підвивають, а потім з часом гул стає сильнішим .. може ви просто уваги не звертали ?
    звідки саме йде гул ?
    але при підшипнику начебто вібрації не має були, лише нестерпний гул. .
    tarik та AndRi Y KO подобається це.
  14. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    снег идёт на форуме... а в Херсоне +16 было днём
    Voyager, AndRi Y KO та ACERBUS подобається це.
  15. Shuma
    У меня такое было когда между защитой и поддоном камень застрял
  16. sa77
    sa77 Досвідчений
    А возможно уменьшить время до минимума автовыключения электроподогрева зеркал?:hi:
  17. no name
    Практически нет
    Lvivgaz та sa77 подобається це.
  18. tarik
    tarik Новенький
    Долина
    Добрався додому,дякую за поради,після границі наші "добрі"дороги майже повністю знівелювали гул і вібрацію,їхав біля 100км/год. На рахунок причин,точно не гідрокомпенсатори(міняні,і також в дорозі),думаю і не підшипник(міняв на попередній машині,на гудівшому проїхав ще 3000км.),а про камінь між захистом і піддоном зявляються сумніви,бо перед тим проїхав по багнюці,я навіть про таке не думав.Буде дуже смішно,якщо я проїхав більше 1000км.наче в Камазі,а виявиться просто камінь.Про результати напишу.
    Lvivgaz, Lvitaliyv та AndRi Y KO подобається це.
  19. AndRi Y KO
    В мене на еванді якраз після багнюки і болота накрився датчик абс і почав гудіти підшипник ступиці...
  20. jorjik
    Они же вроде греют пока машина заведена. И никак не регулируются. Причем даже летом. Потому и горят часто...
