Расход масла
Тема у розділі 'Бензинові двигуни / Бензиновые двигатели', створена користувачем DNULL, 19 гру 2015.
  1. DNULL
    DNULL Новенький
    VW CADDY 1.4
    Caddy с двигателем 1.4 16v (BUD), реальный пробег около 200К, думаю. Залито масло 5w-40 Liqui Moly. При режиме работы до 100км/ч (обороты до 3200) расхода масла не наблюдалось пару тысяч. Стоит только раскрутить двигатель выше 3500 оборотов, расход масла может вырасти до 800 гр/100 км. Что это? Обычное явление для такого движка или наступает пора кап.ремонта. Какое масло посоветуете,может перейти на 10w?
  2. adminavto
    при таком расходе смена вязкости масла не поможет
  3. DNULL
    DNULL Новенький
    VW CADDY 1.4
    А то что на небольших оборотах расход масла фактически 0, о чем может говорить?
  4. adminavto
    сделать диагностику двиглу, Вы же вроде как в Киеве, обратитесь к Мегатрансу
  5. Megatrans
    Сзади не течёт? Там есть маслоотделитель, часто мозги парит.
  6. DNULL
    DNULL Новенький
    VW CADDY 1.4
    Похоже нашел причину- подтек снизу шкифа коленвала, масло на поддоне, приводном валу. Похоже сальник коленвала нужно менять, больше ведь там неоткуда текти?
    Сергей2008 подобається це.
