Адаптация датчика рулевого колеса G85
Тема в разделе "Диагностика и неисправности", создана пользователем homich, 14 дек 2015.
  1. homich
    Ув. модераторы - если вкинул тему не в тот раздел прошу перенести.
    Многие спрашивают - как активировать датчик поворота руля - G85. Не особо удобно объяснять в телефонном режиме как его адаптировать. Для кого то это раз плюнуть а для кого то, особенно в первый раз - целая проблемма.
    И так:
    Едем на небольшом расстоянии, метров 100 - 200м., по прямой на ровной поверхности со скоростью не выше 20 км / ч.
    Рулевое колесо прямо во время движения, то останавливаемся с «прямыми» колесами.
    Двигатель работает и не выключать зажигание.
    ВНИМАНИЕ!
    для авто БЕЗ ESP
    [44 - Steering Assist Усилитель руля]
    [Coding-II – 11 Кодирование-II - 11]
    OR (if Coding-II is not available) Или (если Кодирование-II не доступно)
    [Security Access – 16]
    Enter 40168, to enable the basic setting. Введите 40168, чтобы принять основные настройки.
    (появляется окошко с подсказкой кода)
    [Do it! Выполнить!]
    [Basic Settings – 04 Основные Настройки]
    Group 060 Группа
    [Go! Выполнить!]
    Activate the Basic Setting. Активировать Основные настройки.
    [ON/OFF/Next Вкл./Выкл./Следующ.]
    After a successful basic setting, field 2 should say "OK". После успешной установки в основных настройкх, в поле 2 должно быть "ОК".
    [Done, Go Back Готово, Назад]
    To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. Чтобы убедиться, что основная установка была успешной, проверить датчик снова.
    [Measuring Blocks – 08 Блоки измерений]
    Group 007 Группа
    [Go! Выполнить!]
    Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. Проверьте поле 1, значение должно быть от -1,5 и +1,5 °
    [Close Controller, Go Back – 06 Закрыть, Выйти]
    Потом поворот руля до упора в лево, придержали его в таком положении сек.10, поворот до упора в право....
    для авто с ESP
    [03 - Brake Electronics тормозная электроника]
    Group 004 Группа
    [Go! Выполнить!]
    [Do it! Выполнить!]
    Group 060 Группа
    [Go! Выполнить!]
    На этом все!
    PS. Фоткти не свои слил с инета...
    08sv80, Костя, kosha и 4 другим нравится это.
  2. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    После вынужденной разборки и обратной сборки подрулевого вылезла вот такая ошыбка и желтый руль на приборке.
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
    Part No: 1K1 909 144 K
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 33611BFF2B5D
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    000 - -
    Решил адаптировать датчик по выше изложенной методики.
    Датчик так и не заработал.
    И появилась еще одна ошибка типа нету упоров в рейке, и не сбрасывются эти ошибки.
    Я так понял не работает G85. Как его проверить отдельно. Он не выходит на связь.
    и данные в 7 групе 00.
  3. no name
    @Владимир31, В основном ловить момент... Адаптируется паршиво... По инструкции срабатывает, но далеко не первый раз...Это особенности 1-2 поколения ЭУР.. С 3-го - проблем нету... Друг в свое время свою рабочую 1-го поменял на 3-го.
  4. homich
    @Владимир31,
    Подтверждаю выше сказанное.
    С первого раза еще ни разу не удалось "сорвать" руль, как то крутил 4 часа.
    Сама фишка в том что проехать нужно по прямой не мение 100 - 200 метров. Именно по прямой чтоб машина ехала ровно.
    08sv80 и no name нравится это.
  5. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Так где же я возьму такое прямое расстояния в своем дворе? Да еще и зимой.
    Как я понял у меня 1 поколения.
    homich, посмотри что я еще нарыл только что:http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=197788
    Для первого поколения рекомендуют проверить :
    Войти в адрес 44 (усилитель руля), далее функция 12 (Настройка), далее канал 9. Если значение в канале 9 равно «1», то оставить без изменений и выйти из функции 12 (Настройка). Если значение в канале 9 не равно «1», то изменить его на значение «1», сохранить изменения и выйти из функции 12 (Настройка).
    Ну а дальше практически как и ты описывал. Может в этом причина.
    Ваши предположения?
  6. Прораб
    А зачем кадди покупали если со двора не выезжает? ;)
    Dostam и vitluts нравится это.
  7. homich
    @Владимир31,
    По данной ссылке - установка "0" положения G85 - а Вам надо адаптировать его.
  8. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Да наверно разобрался.
    Осталось тока начать и закончить всю эту процедуру.
    Почитал РосТЕЧ :http://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...ng_Assist#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29
    и понял одно что нужно сразу решить вот эту ошибку:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
    Part No: 1K0 907 379 P
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017106
    Мастерская #: WSC 35110 377 00155
    VCID: 3F8947CF1715
    1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    003 - механическое повреждение - Непостоянно
    путем замены ступицы а потом уже приступать к адаптации G85.
    Сразу с налета у меня не получилось адаптировать датчик. А потом начитавшись Рос ТЕч :
    If the 02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation fault will not clear after driving the vehicle and completing the VW Golf (1K) Steering Assist procedure:
    • Increase the time in-between key cycles to 30 seconds or more.
    • Check all Adaptation values in the #44-Steering Assist controller.
    • Verify all of the WSS (Wheel Speed Sensor) values are plausible in the 03-ABS controller! We received feedback from both Mk70 equipped and MK60 ESP equipped (1K) Golf models with 02546 and 00778 DTCs that would not clear due to a faulty WSS. Even if a WSS DTC is not stored it would be advised to log or graph MVB 001 while driving.
    Пришел к выводу что нужно решить сразу все проблемы АВС а потом приступать к дальнейшей адаптации.
  9. homich
    @Владимир31,
    По нормальному - то да!
    @Владимир31, а вы хотели с ошибкой и что бы адаптировалось??? Так НЕ бывает!
  11. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Вчера мучался целый день- не получается адаптировать.
    и еще вопрос если лампочка не горит по рулевому колесу, значит перегорел светодиод в приборке и его надо смотреть, для этого вытянуть приборку, или можно как то через Васю посмотреть, что на приборке сдох светодиод?
    Перше повідомлення: 13 май 2017
    Нове повідомлення: 13 май 2017
    Вот так получилось замена руля.
    Но адаптация пока не удалась к сожалению.
    Фото
    Noble нравится это.
  12. Noble
    Вася врятли покажет сгоревший диод. Адаптация дело очень геморное проверял на своей два раза :) А какой блок ставил для мультируля?
  13. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Noble,
    Купили рули , шлейф и блоки подрулевых хайлайн 2 тип 1K0-953-549-BP Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3 #2 (бортовой комп+круиз+мультируль)
    Стоял 1K0-953-549-BC (бортовой комп+круиз), приборка мфа, рнс 510 , с электроусилителем Slip Ring 1K0-959-653-C. Машина с АБС и АСР .
    homich, Юра может Вы что то подскажите по поводу адаптации и светодиода в приборке.
  14. Noble
    А мне нужен блок с буквами CH
  15. homich
    08sv80,
    Давайте разбираться по маленьку
    1. У вас Блок ВС - родной стоял или меняли.
    Складывается впечатление что меняли. На сколько мне помнится то на "зажигалках" с электроусилителем стоят подрулевые блоки серии С
    А разница по блокам только в версии прошивки ВС - 70 версия а серии С - 111
    Если не адаптируется G85 - проблема именно в блоке .
    Основной вопрос - какой стоял блок "родной"
  16. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    1K0-953-549-BC такой стоял.
    Поставил такой 1K0-953-549-BP Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3 #2
    На второй машине у товарища тоже на сто промучались 3 часа, но получилось. У нас все одинаково. С той разницей что у меня экофуел 07 года ,а у него 08.
    Ну и у него на машине лампочка руль горела,а у меня нет. Хотя ошибки одинаковые пишет. Подозреваю что у меня светодиод ещё отключен,вынят или сгорел
    Перше повідомлення: 14 май 2017
    Нове повідомлення: 14 май 2017
    Bc блок родной с завода. Я на него подключил ранее круиз.
    А это поставил руль и новый блок к нему 1K0-953-549-BP Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3 #2 . В своё время консультировался с Драйвером, он сказал такой подходит .
  17. homich
    Теперь если есть ошибки - скидывайте.
    И еще Вы пытались адаптировать через 03 блок, попробуйте через "базовые установки"
  18. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Ок. Пробую так
    Вроде получилось,руль размяк.
    Отключил комп. А он опять скинулся и еле крутиться.что делаю не так?
    Через 03 не делаю. У меня без есп. Делаю через базовые установки канал 060
  19. homich
    Включили в базе базовые установки - едим останавливаемся крутим руль, срываем , как сорвался - опять в базу и если не выкл базовые установки их просто выключаем.
    Вот что еще почитайте
    https://www.drive2.com/l/4679873/
    Чилик и 08sv80 нравится это.
  20. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Юра спасибо, буду пробовать.
    Я так понимаю раз размяк руль значит теоретически все работает? , просто я неправильно делаю
