  1. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Парни на сдвижке стекло с завода или врезка..Макси с другой стороны глушняк..
    С УВ
    @RP3G, может и с завода - это же максик. Там штамповка сразу. На коротышь не подходит!
    Lvivgaz нравится это.
  3. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    @VWDRIVER,
    Благодарю..
  4. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
    Добрий вечер хучу задати питання. У мена Wv caddy 2.0 sdi 2007 року видає ошибки на насос форсунки, їх перевірив сказали все в порядку.Завозиться але коли прогріваєтся стає тупа заглушив завів і все гараз не надовго, помогло тільки коли відключив датчик температури топлива, У кого які думки.
  5. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Які саме помилки.Викладіть 13 і 23 групи.
  6. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
    завтра скину, 13 сканував,не виходять за -2 +2, 23 групу завтра скин, за одне і ще раз подивлюся 13.
  7. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    При снятии проводки от пассажирской двери к стойке сломал защелку снизу. Что подскажите? Где ее можно найти или к кому обратися для приобретения новой. DSC05306-1.JPG
  8. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    @andromeda73, там треба міняти всю гофру. Замовляв на екзисті рік тому.
    andromeda73 нравится это.
  9. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
      Размер файла:
      12,4 КБ
      Просмотров:
      726
  10. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Доброго дня всем! Есть такой вопрос по постороннему шуму в двигателе. А именно! На холодную, на холостых оборотах отчетливо слышно клацание(щелчки) в передней части двигателя, в районе шкива коленвала. Эти щелчки происходят хаотично, то есть не монотонно(не с постоянным интервалом времени между щелчками). Может совпадение, но до замены комплекта ГРМ не замечал.
    Может так вести себя маслонасос? Или клапан в нем. Потому что после прогрева все затихает.
    Ролики все в порядке? водяной насос меняли?
  12. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Да. Заменил и ролики и помпу. Завтра с утра сниму ремень генератора, заведу. Исключить или определить что дело в нем или нет, а вернее есть еще версия натяжитель поликлинового ремня(кивачка) Его не менял.
    когда мне тупорылые и безрукие/безмозглые оффы залили солярой поликлиновый ремень, то ролик на натяжителе они меняли тоже.
  14. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    А что с ним произошло от соляры?
  15. no name
    не нужные звуки... Плохо поменяли фильтр топливный - половина подмоторки была залита солярой.
  16. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Всім доброго вечора, теж хочеться поставити питання щодо обдуву лобового скла та вікон дверей . Особливо в холодну і дощову чи морозну погоду потіють вікна дверей і лобове скло. Обдув працює та це мало допомагає. А як у вас ? Можливо це якась прогалина в конструкції допустили німці???
  17. no name
    @vol-i-f, треба включати кнопку "кондиціонера" і тоді потіти не буде...
    Shuma и Lvivgaz нравится это.
  18. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Потеют боковые. Лобовое можно скорректировать обдув на него, а с боковыми и правда целая проблема, зеркала плохо видно. А кондер в мороз не включается
  19. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    Попробуйте поменять фильтр салона ...
  20. no name
    Кондер - нет, а осушитель - да.
