Нештатная аудиосистема
Тема в разделе "AudiO", создана пользователем no name, 1 июн 2014.
  1. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Блін ну так я оце також зможу підключити і послухати....
    Читав по відгуках що грає нормально... Чи все таки не варто??? Просто за 500 грн тіп продає))))
  2. sbvn
    sbvn Учасник
    Черкаси
    WV Caddy
    жовтий, як помитий
    Послухай - сподобається - купляй. не сподобається - не купляй :good2:
    bvi и Lvivgaz нравится это.
  3. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Так і зроблю...
  4. Usike
    Можу дати потоптать 210
  5. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Так вона ж флешку не пыдтримує....
  6. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Добрго времени суток. подскажите- штатно-рсд-310+штатные динамики.....(имеется альп-175р ,усь блау гта475,динамики морэлли темпо 6) .завибрил и зашумил правую дверь ,поставил через кольца фанерные -морельку. подключил к к рсд310(в левой дверке штатный дин в правой мореллька ШТАТНЫЙ дин звучит лучьше----вопрос запоёт ли лучше не штатный набор(альп,усь,,,)?...я в сомнениях.....возникло желание вернуть штатный дин на место и забыть....
    Usike нравится это.
    @trawersa1, на штатной магнитоле - штатная акустика играет лучше... Для нештатной акустики - уже и ГУ надо интересней.
  8. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    значит--ломать дальше?))))
    @trawersa1, :minion_happy:
  10. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    к стати, проставочное кольцо 1-е сделал наружным диаметром 200мм,
    Перше повідомлення: 11 ноя 2015
    Нове повідомлення: 29 ноя 2015
    Да, и еще, получилось благополучно впихнуть под переднее сиденье пассажира (BLAUPUNKT GTA-275 - усилитель,Габариты 262,5 x 53 x 268,5 мм и Alpine CDE-175R - Автомагнитола 1DIN (Ш x В x Г) : 178 мм x 50 мм x 162 мм)+подружить это с штатным рсд 310 (выпаял с рсд aux "выход"и воткнул в aux "вход"альпа) "+" управления всем дополнительным "хозяйством" взял с рсд (управление CD-чейнджером через обычное реле от ваз) теперь при включении рсд запускается альп,а он далее запускает усь.... так что при штатном алгоритме вкл. и выкл. рсд соответственно вкл и выкл вся цепочка.....панельку альпа "разпаял" ,и через удлинитель "впихнул" под пепельницу..... :whistle3: может кому пригодится......;)
    kosha, Schumacher81, bvi и ещё 1-му нравится это.
  11. miki_ua
    Саш, ты её держишь чтобы перед продажей авто поставить? Или готов расстаться?
  12. Usike
  13. cresset
    парни подскажите плиз,,,,,,,,,,,какую приблуду мне нужно купить,что бы 310 читала флешки???
  14. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Приблуда- YATOUR- но стоимость ее...крутовата...+ насколько я знаю не все 310-е с ней дружат (только те что поддерживают сд чейнжер) http://yatour.com.ua
  15. cresset
    по ходу не одна модель YATOUR c 310 не дружит,,,,,,,,,,,,,,,,,смотрел на оф.сайте там 310 в перечне совместимых нет
  16. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    **RCD 310 - Не совместим с магнитолами RCD 310 и RCD 510 на VW модель от 2011 года и выше как указано на картинке ниже, т.к. функция CD-чейнджера не подключена:this HTML class. Value is http://adapter22.ru/(пишу с телеф. Не могу ссылки ровно вставить) .......имхо оно не стоит заморочки....
  17. GRA
    GRA Новенький
    может я гдето не дочитался но вот купил магнитолу пионер x2600bt а там нету кнопки выключения нужно чтобы было АСС. Подскажите кто знает как подключить чтобы магнитола включалась вместе с поворотом ключа?
  18. no name
    @GRA, подключите на клемму 15 через предохранитель.
  19. Schumacher81
    @GRA,
    А що,в прикол коли когось в машині чекати і слухати майфун лише при включеному запалюванні?:mda::pardon:
  20. kosha
    @Schumacher81, ACC это не зажигание. Но попасть в положение АСС очень трудно на caddy, легко перескочить на зажигание
    Schumacher81 и Lvivgaz нравится это.
