  1. sa77
    sa77 Досвідчений
    Себе ставил по рекомендации моториста который это делал AE , 2 год полет нормальный! одно НО! много поддделок(( обратись к Megatrans Жене -чтоб не попасть!:hi::drinks:
    morphius, tarik, Lvivgaz та 2 іншим подобається це.
  2. Schumacher81
    Костя,а як питання з тестуванням радіосигналу за містом???Є результати,чи ще не було такого тестування!??Цікаво знати!!!
  3. Костя
    Стало трішки краще. Але все залежить від сили сигналу, яка йде з радіостанції (та мабуть і від висоти на якій встановлений ретранслятор).
  4. Schumacher81
    Ясно!
    А варіант через розгалужувач підключити одразу дві антени і додаткову і штатну з лобового ще не практикувались у нас в клубі???
  5. Lvivgaz
    чому не практикували:blush2:
  6. Schumacher81
    І які результати???
  7. Lvivgaz
    @Schumacher81, хотілося б кращого!
    але додаткова антена була придбана за 40-50 грн:crazy:
  8. Schumacher81
    У відсотках який приблизно прогрес вийшов???
    @Schumacher81, шо в гривнях, шо у відсотках:mosking:
    ACERBUS та Schumacher81 подобається це.
  10. jorjik
    Минский форумчанин Рома (Santiago) поставил себе "АЕ". Уже тысяч 30 проехал. Проблем не отмечено.
    В комплексе с распредом вам нужно будет менять и гидрокомпенсаторы. А вероятнее всего ещё и коромысла... Короче, попандос:(
    morphius, Parachutist, tarik та ще 1-му подобається це.
  11. sa77
    sa77 Досвідчений
    Подтверждаю! но это все видно после разборки, гидрокомпенсаторы рекомендовали и себе поставил INA , брал их и менял же тоже у Жени Мегатранса.
    Вкладыши, сальники, прокладки также -это все идет в комплексе.:hi::drinks:
    morphius та no name подобається це.
  12. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Доброго времени суток усем. Подскажите как проверить амортизаторы. Вчера менял на СТО в задних амортах втулки и заодно проверил их, так при "растягивании" амортизатора он вроде держит, почти везде, а в самом верху "пропуск" - рывком отпускает т.е. ему ВСЕ уже?
    И как проверить передние?
    ЗЫ: ваще машина, если качнуть хорошо сбоку, качается и не совсем сразу останавливается.
    зы:зы: я не спец, но и не миллионер - не хотелось бы покупать не особо "горящие" детали))
    Спасибо.
  13. Megatrans
    задние "все"...
  14. Lvivgaz
    @yslow, амортизаторы должны отходить сами! а не при "растягивании":eek:
  15. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    а с передние как проверитЬ?
    @yslow, принцип тотже!
  17. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    ну, возможно, он и стягивались. медленно... (не я растягивал, работник сто), но то что в конце , сверху , оно рывком шло - точно было.
    + передние на неровностях шипят\пшифкают))) это о чем то говориТ?
    Перше повідомлення: 9 гру 2015
    Нове повідомлення: 9 гру 2015
    это ж снимать нужно. другого варианта нетЬ?
  18. Shuma
    Должны газо-масляные, а масляные нет
  19. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    по идее там все еще родные. задние газовые вроде как
  20. Lvivgaz
    @yslow, по кругу ГАЗ-МАСЛО!
