Заміна ремня ГРМ
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by Дімка, Mar 28, 2014.
  1. saxon
    Завидую..."Породистый" мастер Вам попался :good:
    MasterT likes this.
  2. Diesel Euro4
    раз в 90 тис км і на новеньку. Хоча :? знаємо одного який 300 тис. км. пройшов без заміни помпи.
    Якщо не міняєте, тоді не лінуйтеся заглядати на крильчатку, бо з під неї зазвичай починає сопливити. Якщо виявите вчасно - ок, не вчасно - тоді :cry: Вашій економії
  3. ACERBUS
    а я знаю другого,у якого двічі за три місяці були приколи з цим, оного разу ремня порвало, а потім десь за 10 тисяч км. помпа розвалилася в наслідок чого ремня провернуло, з усіма витікаючими наслідками ...
    це можливо лише для 1.6 BSE/BSF
  5. GRA
    GRA Новенький
    думаю купити ремень на запас бо ціни дуже швидко ростуть :shock: .
    але не знаю як довго збергатиметься ремінь чи він не пересохне і не потріскаеться ?
    погляньте в кого ремні які довго лежать що з ними ?
  6. adminavto
    все залежить від терміну зберігання
  7. GRA
    GRA Новенький
    ну можливо від 3 до 10 років
  8. mikem
    mikem Новенький
    saxon, мастер адекватный, я уже у него 3 машину ВАГ группы обслуживаю с 2008 г.. До этого нареканий у меня не было.
    Diesel Euro4, помпу периодически проверяем, до этого было все Ок. Я её чего и купил ещё раньше, т.к. знал что нужно менять с роликами и ГРМ.
  9. adminavto
    года за 3 думаю ничего не случится, а вот за 10...
  10. Megatrans
    сомневаюсь, что 10 лет будет лежать ремень, так как, машина столько не будет в одной семье..
  11. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    По поводу помпи, у меня бил горький опит, когда вал провернулся в крильчатке на помпе. Пришлось 140 км.ехать 6 часов. Разогнался-котишся и так всю дорогу. Если не уверени что помпа не менялась то лучше замените. В моей помпе люфта вообще небило, но крильчатка провернулась.
  12. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    #72
    В 4м. поле показан угол расхождения распредвала с коленвалом, допуск хорошо, а должно быть 0град.[​IMG]
    Перше повідомлення: Mar 23, 2015
    Нове повідомлення: Mar 27, 2015
    Менял себе сам. Комплект Гейтс: ремень+ 2ролика.
    1. Для замены натяжного ролика необходимо снимать переднюю опору движка.
    2. Очень желателен Динамо метрический ключь. Можно легко сорвать резьбу под шпильку в ГБЦ. Может только моё счястье. :) Перерезал резьбу на больший размер и заменил шпильку.
    jorjik likes this.
  13. jorjik
    Сами вставили цитату про температуру дв-ля, на которой нужно проводить замер синхронизации, а скриншот говорит о противном.
  14. anderson
    anderson Новенький
    от що я знайшов в інтернеті для 1,6 тді, тоюто це означає що комплект грм можна міняти після 200 тис ?
  15. no name
    @anderson, хочете спробувати? моторчик буде б/у вартувать тисяч 3-4 у.е.
    koby and Usike like this.
  16. anderson
    anderson Новенький
    а який має бути інтервал заміни?
  17. no name
    Європа і сервісна книжка говорить про 120 тисяч
    Наші ОД хитрі - то 90 тисяч.
  18. anderson
    anderson Новенький
    тобто інтервал заміни для всіх двигунів однаковий?
  19. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    #79
    Как я посмотрел на синхронизацию от холодного до прогретого, то угол не меняется. :)
    Как по мне, то так и должно быть, а то что за точный механизм, если ему надо термокоррекцию делать по сезонуminion_amazed:)
    По поводу пробега ремня СТОшники сходятся на 90тыс.км - оригинал и 60тыс.км - неоригинал.
  20. jorjik
    Если мануал принят за основу основ, тогда стоит придерживаться его бесспорно. В противном случае синхронизацию можно опустить вовсе - мотор заводится и этим можно ограничиться. И стопор выбросить - есть ведь гвозди, куски арматуры, сверла..., веточки с ближайшего куста.
    KIP likes this.
