[FAQ] Задні ліхтарі
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем no name, 21 тра 2014.
    Осторожно!
    Опасность повреждения лампы.
    - Запрещается прикасаться к колбам ламп накаливания голыми руками. Пальцы оставляют следы жира на поверхности стеклянной колбы, который начинает испаряться при включении лампы, вызывая помутнение колбы.
    - Для установки ламп накаливания в патроны использовать чистые текстильные перчатки.
    Распознавание неисправностей и индикация ошибок:
    Бортовая электрическая сеть оснащена системой самодиагностики, облегчающей поиск неисправностей задних фонарей.
    1 - Корпус заднего фонаря
    2 - Крепёжные болты корпуса заднего фонаря ? 3,5 Нм
    3 - Ламповое основание
    4 - Левая лампа сигнала торможения -M9- или правая лампа сигнала торможения -M10- , 12V, P21W
    5 - Лампа левой фары заднего хода -M16- или лампа правой фары заднего хода -M17- , 12V, P21W
    6 - Крепёжные болты колодки для ламп.
    7 - Палец с шаровой головкой
    8 - Жгут проводов, только в автомобилях с задними распашными дверями
    9 - Накладка
    Указание
    - В автомобилях с задними распашными дверями накладка имеет вырез для ввода жгута проводов ? Поз. в заднюю распашную дверь.
    - Снятие и установка для автомобилей с подъёмной дверью багажного отсека и задними распашными дверями производится аналогичным образом.
    10 - Разъём для заднего фонаря
    11 - Лампа левого заднего габаритного огня и заднего противотуманного фонаря -M41- или лампа правого заднего габаритного огня и заднего противотуманного фонаря -M42- , 12 В, P21 Вт, 4 Вт
    12 - Лампа заднего левого указателя поворота -M6- или лампа заднего правого указателя поворота -M8- , 12 В, PY21 Вт
    Снятие:
    – Выключить зажигание и все электропотребители и извлечь ключ зажигания из замка.
    – Открыть подъёмную заднюю дверь или заднюю распашную дверь.
    Указание
    В автомобилях с задними распашными дверями накладка -2- имеет вырез для ввода жгута проводов в заднюю распашную дверь. Снятие и установка для автомобилей с подъёмной дверью багажного отсека и задними распашными дверями производится аналогичным образом.
    – Отсоединить накладку -2-, разблокировав фиксаторы -стрелка А- на заднем фонаре -3-.
    – Вынуть направляющие выступы-1- накладки из прорезей -стрелки B- заднего габаритного фонаря и вынуть накладку.
    – Выкрутить крепёжные болты -стрелки-.
    – Опоры заднего габаритного фонаря вынуть в -направлении стрелки- из пальцев с шаровой головкой.
    – Разблокировать и отсоединить электрический разъём-1- и вынуть задний габаритный фонарь -2- из автомобиля.
    Установка:
    Указание
    - Если пальцы с шаровой головкой были сняты (например, из-за кузовных работ), они должны быть ввёрнуты в кузов до упора.
    - В автомобилях с подъёмной задней дверью, эта дверь должна быть открыта при установке.
    – На автомобилях с задними распашными дверями двери следует закрыть.
    – Задний габаритный фонарь продвинуть вместе с опорами в -направлении стрелки- на пальцы с шаровой головкой.
    – На автомобилях с задними распашными дверями двери следует открыть.
    – Затянуть крепёжные болты -стрелки- моментом 3,5 Н·м.
    – Вставить направляющие выступы -1- накладки -2- в пазы -стрелка В- заднего фонаря -3-.
    Указание
    В автомобилях с задними распашными дверями жгут проводов должен проходить через вырез накладки -2-.
    – Окончательно закрепить накладку -2-, защёлкнув фиксаторы -стрелки А- в заднем фонаре -3-. Щелчки свидетельствуют о надёжной фиксации.
    Снятие:
    – Cнять задний фонарь.
    – Отвернуть крепёжные винты -стрелки- и вынуть ламповую колодку -1- из заднего габаритного фонаря -2-.
    Установка:
    Сборка осуществляется в обратной последовательности.
    Noble, Vovka_Shu, poci та 3 іншим подобається це.
  2. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    На поворот лампочка не совсем обычная!
    1) Окрашена в оранжевый цвет.
    2)Усики на цоколе размещены не пропорционально друг другу как на всех лампах 21ват, а со смещением.
    valerak, miki_ua та no name подобається це.
  3. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    А полампочкам нет данных? Перестал гореть левый стоп, надо разбирать но не имея лампочки в запесе неохота(. Кто в курсе какая там ?
    @skorpi80, либо одноконтактная, либо двухконтакнтая... смотря что называть стопом.
    Перше повідомлення: 6 гру 2015
    Нове повідомлення: 6 гру 2015
    @skorpi80, под первым спойлером ЕСТЬ инфа.
    Lvivgaz та skorpi80 подобається це.
  5. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Стоп-сигнал: одноконтурна лампа 12В, 21Вт
    Фари заднього ходу: одноконтурна лампа 12В, 21Вт
    Поворотники: одноконтурна лампа 12В, 21Вт з жовтою колбою
    Габарити : двохконтурна лампа 12В, 5/21Вт. (2-й контур на 21Вт використовується як протитуманний ліхтар)
    RP3G, Костя, skorpi80 та ще 1-му подобається це.
  6. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Сходил в ближайший атомагазин. Кроме непонятно каких в наличии еще были tesla, ну ее и купил. Спасибо за советы,завтра поменяю.:hi:
  7. Lvivgaz
  8. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    @skorpi80, Если вдруг вы ещё ни разу не снимали задний фонарь, то имейте в виду. После откручивания двух винтов, левый фонарь для снятия сдвигается влево, правый вправо
    Vsevolod, Semion, MAY та 2 іншим подобається це.
  9. miki_ua
    Ото наобъясняли, науку развели. А если человек перепутает лево и право????
    Не проще сказать: откручиваете болты и снимаете фонарь не назад, а НАРУЖУ от боковины кузова.....
    Ну пусть каждый прочитает как ему будет лучше понятно
  10. cresset
    как снять накладку с пазом под кабеля,,,,,,,,,,,,,мешает кабель и отсоеденить его не получилось,,,,,,,,,,,,,,кабельная фишка которая входит в дверь очень туго держится боюсь крепежные усы отломать,как ее отсоиденить????
  11. Прораб
    Крышка снимается без отсоединения кабелей! Прикройте дверь и крышка выйдет, проверенно на себе!
  12. cresset
    спосибо,,,,,,,,буду пробывать
  13. Schumacher81
    @cresset,
    Орієнтовно так:
    xod85, morphius, igoralif та 4 іншим подобається це.
  14. Lvivgaz
    @Schumacher81, на відео ляда! а там потрібно для розпашонки!
    Taras72 та Костя подобається це.
  15. Schumacher81
    @Lvivgaz,
    Та нема різниці,обмежувач з розпашонок розблокувати,трохи відтягнувши і буде те саме!Потрібно ж людині пласмасові накладки зняти ,що закривають болти!:hi:
    Нагадаєш - продемонструю! :thank_you:
  16. Прораб
    Есть! На распашенке в дверь возле фонаря входят провода, а на ляде они сверху, вот как раз первый раз, что бы не снимать провода и провозился дольше всего с этой крышкой
    Lvivgaz та Костя подобається це.
  17. cresset
    вся проблема с проводами,,,,,,,,,,,снять защелки которые входят в дверь не получилось,боюсь обломать защелки и как быть не знаю с проводами не выходит пластиковая накладка:ireful2::ireful2::ireful2:
    Перше повідомлення: 18 гру 2015
    Нове повідомлення: 18 гру 2015
    @Прораб, как ты снял накладку,выводил ее вниз или в верх фонаря???
  18. Прораб
    Отщелкнул, провернул и вытащил, вверх или вниз провода не дадут, не забывай про дверь если прикрыть то провода чуть провиснут и легче проворачивается крышка
    GTR, IgorLIV та Костя подобається це.
  19. valok
    valok Новенький
    У меня постоянно перегорает правый стопсигнал, да еще и распешенка... Задолбался мучаться, что может быть именно с правой стороной и только стоп. Меняю каждые пару месяцев и при этом какую бы лампу не купил. Подороже или подешевле - эффект один. Что может быть? Ошибок по бортовой сети нет.
  20. no name
    Проверьте массу фонаря... И плату тоже..
