Заміна ремня ГРМ
  1. Дімка
    Дімка Старожил
    Поміняв і я ремінь ГРМ+помпу і роліки!Всю заміну виконував сам! Після заміни проїхав 1000км.Покищо все впорядку!Перед заміною -2.9 після заміни -2.9.
    При заміні ремня,стрілка натяжного роліка повинна заняти таке положення,як на малюнку?
    [upd=1396109721][/upd]
    Браття дайте конкретну відповідь ,хто міняв ремінь самостійно,або знає як має бути? Стрілка на натяжнеому роліку після заміни має бути ,так як на фото вище? Чи ні? Дякую!
    Останнє редагування модератором: 29 жов 2015
  2. Megatrans
    Обычно, на ролике написано New belt и old belt. Что означает, новы и б/у ремень. Соотв. и метки разные.
  3. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    Да , но
    нужно выполнить процедуру которая описана в инструкции в картинках
    Ps уже наверно неактуально :sorry:
  4. Дімка
    Дімка Старожил
    що саме птрібно виконати?Опишіть цю процедуру детально!
  5. nikolan
    nikolan Новенький
    Поменял ремень и ролики на "Атлант-М Днепр",помпу не трогали, в норме,90 000 гарантия,через 60 000 на проверку.Все класс,но ценааа.
    Сильно убеждали меня,что в гараже заменить не просто.
  6. Diesel Euro4
    потому что у нас
    :D
    Вот Вам и ответ, почему в гараже не просто, потому что им нужно что-то зарабатывать
  7. МАГА
    Ну скока??? :unknown:
  8. nikolan
    nikolan Новенький
    4 200 грн.
  9. МАГА
    Не парься. Около 400 дол. и било (на Т5) на Геліконе Львів
  10. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    nikolan, + еще гарантия на 2 года. А в граже, если что я не я и хата не моя!!! Так что если я и поеду на замену ремня то только в ОД.
  11. GRA
    GRA Новенький
    черезякий пробіг і час міняти грм. написано 120 000 думаю краще раніше на 70 000.
    хто коли міняв? чи були випадки коли ремень рвався через який пробіг ?
  12. saxon
    Первый через 120 тыс,следующие через 100.К ремню идет помпа и ролики+ремень и ролик ремня генератора.Операция не дешевая,поэтому менять через 60-70 тыс - это ничем не аргументированная перестраховка,в конце-концов снять верхнюю крышку и визуально осмотреть ремень Вам никто не запрещает.
    андрей львов, вот так говорят наши ОД , что бы им больше заработать...в Европе НЕ так... saxon написал как раз реальную практику...правда я вместо последующих слышал про 90000, но рекомендовано раз в 30000км смотреть на него ( если не ошибаюсь, рекомендация с сервисной книги!)
  14. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
  15. mikma
    mikma Новенький
    скажите ,а стопоры продаются в комплекте или покупать где то отдельно?
  16. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    отдельно, и их есть два вида, подбираются по номеру шестерни на коленвале
  17. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    mikma, в маем случаии они шли в комплекте, а так не знаю.
    Ovsyan подобається це.
  18. Володимир-ІФ
    Володимир-ІФ Новенький
    сріблястий
    Після заміни ременя ГРМ і роликів і помпи проїхав вже 55000 км ,і ось цікаво які ознаки при огляді ременя можуть свідчити про його заміну , а також яким чином можна дізнатися про заміну роликів....хач мабуть при заміні ременя треба і ролики міняти????
  19. Дімка
    Дімка Старожил
    Доброго здоровя! Трохи збільшився витрата топлива.Вирішив знову кинути на шнурок,і ось який результат.До заміни і після заміни ремня грм було -2.9 KW.(Із такими показниками машина пригнана із Німечини). Проїхав ,після заміни грм, вже трохи більше 7тис.км. і тепер показує -3.4 КW. Чи може це впливати на витрата.,як на Вашу думку ?.На захисній кришці (кожуха) написано -1.6 КW.
  20. Diesel Euro4
    Він має бути без ознак дефектів. А так, якщо оригінал - то 90 000 км (для 1,9 TDI). Якщо не оригінал - 60 -70 тис.км. а ролики барахлять і це чути при їх перевірці. Хоча я собі робив заміну на 90 000 км ремня і роликів
    sawko подобається це.
