Ветровое стекло (лобовое)
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем StirlitZ, 7 лип 2014.
  1. ACERBUS
    І хто ти після цього ? Тобі таку тайну довірили, ти взяв і розпатякав ....
    Лазерщик, Dostam, Корней та 6 іншим подобається це.
  2. Diesel Euro4
    @acerbuss, якось при зустрічі, нагадаєш, розповім на темк уф історію із життя
    ACERBUS подобається це.
  3. ACERBUS
    Валік, шкода, що тебе на клубній зустрічі в березні не було :(
  4. cresset
    парни подскажите плиз,,,,,,,,,можно ли поминять резинку на лобовухе????,,,,,,,,,на машине до меня меняли лобовуху и очень неово его поставили плюс до этого есть повриждение лакокрасочного которое нужно устранить,маляр смотрел и для устранения нужно подрезать резинку:(:(:(,,,,,,теперь думаю как быть???
  5. cresset
    резать стекло или резинку???
  6. Diesel Euro4
    @cresset, третій варіант, запитати Валерія
    serg1988, Костя та МАГА подобається це.
  7. Shuma
    срезать стекло полностью и потом наново клеить
  8. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    #48
    откуда там "резинка" ? я что-то пропустил ? там же клей полиуритановый...
    ACERBUS, Lvivgaz та МАГА подобається це.
  9. kosha
    Резинка может быть, но крепится не на стекло, а сначала на кузов, а потом клеится стекло. На предыдущей машине когда меня, то резинку надо было обязательно менять, т.к. снять ее без повреждений или заломов (в резинке есть металл) тяжело.
    ЗЫ называется, по-моему, молдинг
    Лазерщик подобається це.
  10. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    #50
    хух... успокоил :don-t_mention:
  11. cresset
    я так понимаю,что бы поменять резинку(она у меня криворуко установлена) нужно вырезать полностью стекло или ее можно как то по другому поменять???
  12. kosha
    Я не знаю как на кадди, но думаю да
  13. Noble
    А где та резинка на стекле стоит? слышу о ней впервые. Если можно фото скиньте.
  14. cresset
    фото нету,а резинка стоит между кузовом и стеклом,,,,,,,,,,,
    Перше повідомлення: 16 жов 2015
    Нове повідомлення: 16 жов 2015
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,да--это вырезать лобовуху или как???
  15. kosha
    Скорее всего срезать стекло и только потом будет доступ к резинке, но я не стекольщик, лишь отталкиваюсь от опыта с предыдущей машиной, не кадди
  16. cresset
    спасибо и на этом,а дальше буду думать,,,,,,,,,,,,,
  17. sketch
    sketch Учасник
    Любар
    black
    #57
    Доброго дня, хто знаэ якої якості скло ugurlu glass?
  18. no name
    @sketch, здається китай. Але треба дивитися.
  19. sketch
    sketch Учасник
    Любар
    black
    #59
    Турція, прогуглив та відгуків не знайшов, фірма робить скло до промтехніки, сільхозтехніки та разні вироби зі скла, написано збережено всі властивості та зменшено массу за рахунок зменшення товщини, з 93 р. працює компанія, смущає ціна 2000 з антеною 1500 без, машина моя тому не хочеться пожалкувати, та запевняють в якості:)
    Перше повідомлення: 1 гру 2015
    Нове повідомлення: 30 гру 2015
    Всіх з наступающим! :)Ще не вирішив яке скло ставити, жду поради старожилів, :drinks:
  20. Usike
    Став перевіренного виробника!
