Свист под капотом при разгоне! Что ето?
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by Саша Фастов, May 12, 2014.
  1. Саша Фастов
    Саша Фастов Новенький
    Кадди 1.9 ТДИ BLS сажевый фильтр! При разгоне на любой передачи идет свист из под капота! одни спецы говорят турбина, но!!!!! Турбину снимали возили на проверку, все Ок! Другие говорят .........НЕЗНАЮ! Может у кого то тоже такое было. Катаюсь уже 2 года все нормально. Но вот интересует почему так, и влияет ето на что то!?
    [upd=1399925594][/upd]
    свист громкий!
  2. miki_ua
    хороший свист себя покажет. Спи спокойно, дорогой товарищ. :D
  3. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Свист - турбіна. Вона то може і нормальна, але якщо тягне масло - то може і свистіти. Ще причина - може тель дірка прогоріла в вихлопній системі, теж може свистіти. Свист на якихсь конкретних оборотах, чи постійно?
  4. Саша Фастов
    ПРИ разгоне что на первой передаче что на 4 и т.д
  5. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    я наприклад вчора був на автосервісі (знайомого) , там на ТДІ кадіку міняли якесь кольцо резинове на патрубку від турбіни ( точно не цікавився-заїхав просто на пиво ) ...щось подібне було- або сифонило, або свистіло..... Одним словом якась подібна біда була. Треба сьогодні поцікавитись конкретніше.
  6. Megatrans
    кольца патрубка, который идет к интеркулеру..болячка..
    Чилик and kalunia like this.
  7. STAF
    STAF Новенький
    У меня также есть небольшой свист при разгоне. На 100 % уверен что турбина, т.к. проявляется сразу после 1700 оборотов и иногда при более высоких если ехал стабильно, а потом нажимаешь на педальку ;) Не напрягает и не парюсь :p
  8. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    саме про нього я мав на увазі...просто в мене мотор без турбіни- тому не вникав ))))
  9. Megatrans
    как видим, резинок там хватает... обследовать все на предмет дефекта..
  10. kosha
    Был свист от подшипника генератора. Отремонтировали - прошло
    Lvivgaz likes this.
  11. jorjik
    Посмотрите охладитель СРОГ. Как правило, он закопчен сажей в больном месте.
    В этом моторе он - болячка. Больное место:
    kalunia likes this.
  12. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    У мого кеда свист починається зразу після заведення
    двигуна тобто на холостих що це може бути
    @oleg69, ремінь, шків
    Перше повідомлення: Nov 30, 2015
    Нове повідомлення: Nov 30, 2015
    @oleg69,
  14. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    А якщо можна подробніше який ремінь ішків
  15. jorjik
    Меньше одной страницы. Тяжело что ли прочесть?
    Почти все возможные варианты описаны с картинкамиo_O
    Lvivgaz likes this.
  16. miki_ua
    ремень ручейковый, ролик, натяжитель, обгонная муфта генератора....
    Когда свистит брызните WD-шкой. Прошло - меняйте ремень или натяжитель.
    Чилик, MAY and Lvivgaz like this.
  17. Vojchik
    Vojchik Гість клубу
    Ирпень
    VW CADDI MAKSI
    В мене точно така сама проблема обїздив все ніхто не знає що це
    Но це явно що не турбіна...турбіна не так свестить!!!це щось сичить десь є дирка
  18. no name
    @Vojchik, Перевіряйте на герметичність шланги до і після турбіни, інтеркулер.
  19. Sm1ley
    Sm1ley Новенький
    вот у меня такое было,не кто не знал что это,пока я не залез под машину и не нашел заклеяный патрубок (предыдущим владельцем,патрубок новый 900 грн.,наверное по этому и заклеили его а не поменял) который идет к интеркуллеру,дырка розлезлась и был свист,но у меня тяга турбины пропала когда это было,а у вас? Поменял патрубок все ок;)
  20. Vojchik
    Vojchik Гість клубу
    Ирпень
    VW CADDI MAKSI
    Машина працює добре і їде так само як і їхала той патрубок я замінив на Есто сказали проблема в ньому нічого незмінилось ...
