Ошибка расходомера воздуха ДМРВ
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Владимир31, 27 лис 2015.
  1. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Вот вылезла такая штука:
    Ну про свечу то понятно, а про воздух проблема. Скидывал уже пару раз и опять появляется. И при резком "Тапок в пол" черный дым.
    Явно недожег соляры.
    Первое поменял воздушный фильтр - не помогло.
    Проверял (тесты) в базовых настройках 3 канал (EGR) и 11 канал (Давления нагнетания турбины) _- все в пределах нормы.
    Завтра еще проверю на герметичность тракт входа воздуха в Турбину.
    А то чуйка подсказывает что я попал на это http://www.caddy-club.in.ua/f/remont-dvigatel/5536-oshibka-rashodomera-ili-kak-ya/
    Ваши предположения уважаемые гуру.
    Ard подобається це.
  2. Megatrans
    Что показывает расходомер на ХХ
  3. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Да в приделах нормы 240-225 при 840 об.
    и 335 про 2560 об.
    Могу приложить лог 3 10 и 11 канала , правда в Екселе CSV
  4. Megatrans
    А теперь запросите с рабочего данные
    Перше повідомлення: 27 лис 2015
    Нове повідомлення: 27 лис 2015
    По-моему должно быть больше
  5. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Двигатель не стал громче шуметь?
  6. Lvivgaz
    @Megatrans, там походу тест на вольтаж должен быть?!
  7. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    То Есть подкинуть заведомо исправный и проверить показания?
    Ну так в 3 группе 2 окно это Воздух рекомендованный (Sollwert) 3 окно воздух измерянний (Istwert ) если я не ошибаюсь. И эти показатели друг от друга сильно не отличаются.
    Да вроде бы как обычно, смущает тока черный дым при перегазовке.
    Раньше то под дымлевал сизым и под едал масло. А сийчас резко стал черным.
  8. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    У меня чек загорался из-за протертых гидрокомпенсаторов. Так шумнее было где клапанная крышка. При перегазовке тоже черным давало.
    ЧЕК где? в кармане:mosking:
    olegh подобається це.
  10. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Так именно чек был по расходомеру?
  11. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Да, ошибка расходомера была. Сначала загорался после сбрасывания через месяц- два, потом, через полгода, чаще- через пару часов езды.
    Именно!) В кармане горело сильнее чем на приборке)
  12. miki_ua
    И всё-таки как-то недостоверно всё.
    Интересно чем дело закончилось.
    И ещё - уважаемые... "Чек загорался" - НИОЧЁМ!
    Эта же ошибка или нет - вот это ценная информация. А так.....
  13. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    да пока решилось. а Решилось тапок в газ и прочистка тракта впуска тоесть замена фильтра впуска
  14. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Скажіть куди зайти (група вікно) щоб провірити дмрв
  15. Megatrans
    3 группа.
  16. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
  17. Megatrans
    В 2 раза больше имеем чем хотим. Какой мотор?
    Перше повідомлення: 3 вер 2016
    Нове повідомлення: 3 вер 2016
    Ошибки есть?
  18. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Мотор блс 77кв ошибок по компу немає в4 вікні 003групи присутнє показ 100.6 % навіть коли додаю обертів
  19. Megatrans
    Правильно. Поэтому и спросил. Очень подозрительно. Это егр. Нет ошибок по егру?
  20. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Да все нормально с егр. Просто его програмно убрали. Это показывает, что егр отключён. Данные от 80 до 100 закрыт. Будет доходить и до 520
