[FAQ ]Приточный вентилятор -V2-
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем no name, 21 тра 2014.
    Снятие и установка приточного вентилятора -V2-
    Снятие приточного вентилятора -V2- производится со стороны зоны ног переднего пассажира.
    – Снятие перегородки отопителя -V2-
    – Отсоединить разъём -A- от приточного вентилятора -V2-.
    – Открутить винт -B- на корпусе приточного вентилятора -V2- (1 Нм).
    – Разблокировать фиксатор -2- и, повернув вентилятор -V2- в направлении -стрелки-, вынуть его.
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности.
  2. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Тоже начало иногда попискивать на 2 скорости. Прочитав две темы, эту и «ТО печки» решил почистить. Снять просто. А вот как сам разьем с проводами вытянуть из кожуха не понял. Как в анекдоте про волка и колобка, крутил все это дело, вертел, отверкой тыкал туды-сяды, минут 10 наверное, пока не допэтрал. На кожухе надо пластинки отверткой развести с двух сторон отверткой плоской, подковырнуть, и разьемчик вышел.
    Почистил. Смазал немного маслом моторным, использовал шприц. К нижнему подшипнику не добраться, согнул иглу и накапал гдето 0,1-0,2мл, правда не знаю, куда это масло там попало, но на душе спокойней стало)
    Заодно пропылесосил фильтр салона от мелкого мусора.
    Когда ставил вентилятор наместо, решил посмотреть что там и куда. Я к чему, где то здесь на форуме, или не здесь, писали, что вентилятор стоит после фильтра салона. Это не так. Перед вентилятором повыше только сетка от листьев и крупного всякого мусора.
    Под решетку, где дворники фонарем посветил, а из салона видно, что свет пробивается.
    Потом под капотом уборку проводил, вид снаружи
    Vsevolod, Dostam та MAY подобається це.
  3. Lvivgaz
    СНЯТИЕ, РЕВИЗИЯ
    нужно снять бардачок, 6 (шесть) саморезов под насадку Т-20
    все равно нет доступа:(
    но в CADDY есть эта чудо кнопка;)
    открывает доступ почти ко всему
    для смазки использовал масло для швейных машинок
    и смазку в баллончике для труднодоступных мест
    ну и сам вентилятор:)
    948dc5cs-960.jpg 208dc5cs-960.jpg f68dc5cs-480.jpg ef0dc5cs-960.jpg e88dc5cs-960.jpg
    + ко всему может не работать резистор отопителя (если вентилятор не реагирует на переключения скоростного режима, а крутить только на 4 скорости)
    VAG 1K0 959 263 A Резистор отопителя
    резистор позиция № 11
    вентилятор позиция № 1
    :hi:
    Vsevolod, Dostam, andromeda73 та 2 іншим подобається це.
  4. Shuma
    не всегда. пару дней назад менял резистор печки, так она работала в 3 и 4 положении. как поменяли все ок
  5. Romario_ua
    Romario_ua Новенький
    Машину взял не давно, и уже с писком на 1,2 скорости вентилятора салона. Благодаря форуму, потенциально нашёл причину писка. Разобрал за 5 мин. по ранееописаной инструкции. Мусора было не сильно много, но на нижнем кожухе вентилятора, чётко была видна свежая точка трения от штока вентилятора. Все почистил, подмазал моторным маслом со шприца. Начал собирать обратно и....минут на 15 завис, под пару нервно-выкуренных сигарет, как же защелкнуть нижний кожух вентилятора??? Освещение было плохое, снимал при помощи фонарика. С вентилятором поднялся домой, и при хорошем освещении увидел, что можно 3 резиновых фиксатора кожуха, посадить на своё место, при помощи отвёртки пропущенной через лопости вентилятора. Сейчас такая тишина в машине, что аж не верится что включена печка! Большое спасибо одноклубниками за чёткую инструкцию!!!
    Vsevolod, ACERBUS, RMX та 3 іншим подобається це.
  6. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    На четвертой скорости перегорает предохранитель вентилятора, что посоветуете?
    @andromeda73, разбиратся с КЗ
  8. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    ? КЗ - ?
    @andromeda73, короткое замыкание.
  10. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Коротить может в самом вентиляторе? Переключатель режимов скорости не причем?
  11. Shuma
    Коротить может где угодно. Нужно все смотреть
  12. litus
    litus Новенький
    1.6i (BSE)
    b9a
    Кто нибудь разбирал моторчик печки? Чистка и смазка не помогает избавиться от писка. Я думал как то поменять подшипники но не знаю как.
    И еще вопрос; какая разница в моторчиках с кондиционером и без него?
    В Вашем случае - уже замена.
  14. litus
    litus Новенький
    1.6i (BSE)
    b9a
    Так а разница есть в моторчиках, или это лишь развод продавцов?
  15. no name
    Зараз гляну по каталогу.
  16. waljen
    waljen Новенький
    доброго дня,не працюють 1,2,3 швидкості обдуву,це проблема як вище вказано з резистором чи можуть бути інші причини?
  17. no name
    waljen, міняєте резистор і все працює.
  18. waljen
    waljen Новенький
    ок,дякую.
  19. Костя
    А на авто де встановлений кліматронік теж така система ???
  20. Vipop
    Кілька місяців при увімкненні вентилятора більше, ніж на другу швидкість відчувалася вібрація. Сьогодні з'явилась і нагода, і ще одна причина, щоб туди заглянути (не спрацьовувала заслонка рециркуляції повітря).
    Коли зняв двигуна, зразу причина вібрації була так би мовити на виду. Якимсь чином між ламелей застрягла пластикова кліпса:
    Не знаю, від чого вона і як туди потрапила. Може хтось вгадає :)
    Заодно трохи почистив від пилу лопаті, та капнув мастила для компресорів кондиціонерних на втулки.
    Тепер в салоні тиша навіть на четвертій швидкості.
    miki_ua та Schumacher81 подобається це.
