Восстановление вала с фланцем
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем DNULL, 19 лис 2015.
  1. DNULL
    DNULL Новенький
    VW CADDY 1.4
    Начало подтекать масло с коробки (полуось), заменил сальник, но масло продолжает появляться. Во время замены сальника мастер обратил внимание на выработку на валу, по его словам из-за возможного одубевшего старого сальника, поэтому следует менять и вал. Посмотрев цены на данную деталь (вал с фланцем - 4200-4500 грн) особого желания нового покупать нет, думаю восстановить (напылением, наплавкой). Кто что скажет по этому процессу, стоит восстанавливать? Может посоветуете организацию в Киеве, кто занимается данными работами.
  2. Ghost
    стоит на пару миллиметров сальник недопрессовать, чтобы он вышел из зоны износа.
    Желательно между недопрессованным сальником и корпусом установить дистанционную шайбу, чтобы сальник не скривило.
    Voyager та Дімка подобається це.
  3. Shuma
    можно попробовать покрыть хромом и полирнуть
  4. Megatrans
    Ну во-первых не вал а фланец там. Что за коробка? Есть 1 фланец
  5. kr60502
    kr60502 Старожил
    все верно, только перед полировкой шлифонуть(на круглошлифовальном), и биение вывести в ноль
  6. DNULL
    DNULL Новенький
    VW CADDY 1.4
    Коробка JHQ
  7. miki_ua
    Зашлифовать, сдвинуть сальник - должно хватить, ИМХО....
  8. Shuma
    ну это само собой
