Обсуждения проблем с электрооборудованием
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sheva911, 31 мар 2014.
  1. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Сори за вопрос,я не пойму, концевики сдвижной двери (у меня одна правая) - это направляющие верхний и нижний, по научному - фиксирующие выступы?
    да.
  3. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Как понять тогда, нормально ли работают концевики? Сдвижная дверь закрывается, открываестя гуд, ЦЗ норм. Сами концевики визуально норм, не закусанные, не зализанные, да есть небольшая потертось. Вот то посадочное место на стойке, куда они входят, может там какойто ньюанс есть?
    Перше повідомлення: 22 окт 2015
    Нове повідомлення: 22 окт 2015
    Как лечили данную болячку?
    @andromeda73,
  5. Lvivgaz
    плафон був зломаний до мене (сам перемикач)!
    розібрав, подумав, "підшаманив" і зібрав;)
  6. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Вы знаете, сейчас вспомнил, когда 2 года тому купил авто, то лампочка в плафоне не горела. Я через недельку ее заменил, ну и увидел эти бока. Теперь уверен, что продавец спецом туда перегоревшую воткнул, что бы не было лишних вопросов у покупателя, вдруг там включит плафон ради интереса при осмотре кадика. Думаю не в плафоне дело, хотя по свободе сниму, посмотрю, может что то увижу)))
    А вот насчет концевиков, что в их находится, какой то контакт....Просто не пойму, каким боком концевики относятся к освещению и вообще к электрооборудованию. Спросить бы у sheva911 - то же самое было, но он сюда давно не заходит.
  7. Lvivgaz
    ПРЯМЕ ЗНАЧЕННЯ!!!
  8. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Сори, запутался я с этой терминологией. Думал, что концевик – это направляющая (или фиксирующие выступы)…бр…. Разобрался.
    Хочется решить свою проблему с мерцанием света. Вот концевих сдвижной двери, кторый крепится к нижней направляющей. Верхнюю направляющую не трогал, т.к. понял из вышеперечитанного, что концевика там нет, что он один. И так, что здесь может глючить? Можно ли его разобрать, почисть, брызнуть ВД? Или не стоит туда лезть? DSC05255 - 00003.JPG DSC05259 - 00004.JPG
    Еще есть такой бок – возможно связано с этой темой.. При закрытии именно сдвижной двери (не постоянно, типа не достукнул сильно, хотя дверь закрывается на замок) и постановке на ЦЗ, щелкает, но нету моргания светом (поворотниками), сдвижная не блокируется. Сдвижку открываю – геп, и авто закрылось – щелкает замок и моргает свет, дверь блокируется. Что подскажите?
    Lvivgaz нравится это.
    @andromeda73, сам мікрик (друге фото!) або глучить або сама кнопка стерта і не достає (дожимає) до кінця
  10. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Этот микрик можно разобрать и собрать?
    Под саму кнопку чтото подложить не составит труда, изоленту можно подмотать, ну не к кнопке,конечно, а к направляющей. Ок, сниму и подложу, что то придумаю. Начну с простого. Кнопка пальцем нажимается легко, щелчки слышны хорошо.
    Нове повідомлення: 19 ноя 2015
    Стоп , не то. Кнопка на микрике при открытой двери в нажатом положении. При закрытии двери - штырь давит на концевик, пластинка сзади концевика отходит и кнопка "отжимается" ... Все там работает. Ни че подматывать не нужно . Че я фото сбоку не сделал...
    Вопрос, этот микрик можно разобрать?
  11. Lvivgaz
    там пусто?:pardon:
  12. Shuma
    попробуй, на крайняк пойди на радио рынок и подбери похожий
  13. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Уверен. При открытой сдвижной пальцем надавил на нижнюю направляющую, освещение салона потухло, отпустил - свет загорелся.
    Перше повідомлення: 19 ноя 2015
    Ща, я у себя в Лубнах подберу на радиорынке микрик по типу ВАГа, не смеши.
    Лучше подскажи, или кто нить, система этого микрика простая? типа ВАЗа, контакт замыкается и размыкается при нажатии (отжатии). Или там стоит микрохрензнаетего3,14здецкакаярадиоплата?
  14. Shuma
    не может быть что бы у вас в городе не было ни одного магазина с радиодеталями. даже в нашем Конотопе есть 2-3 шт. я же не говорю ВАГовский, а подобные по форме
  15. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Было у меня такое, со сдвижкой когда решил по регулировать дверь, после регулировки закрываю дверь а лампа не тухнет и приборка ругается о том что дверь не закрыта , после начал регулировать на двери штырь , вроде отрегулировал , не горит , поехал на поворотах начинает ругаться что дверь открытая , начал регулировать снова , и всё получилось , нужно выставить в каком то месте, методом тыка, и всё работает, ничего не подкладывал.
    По микрику , он разбирается , легко, снимается верхняя крышка , внутри контакты . почистить можно.
    jorjik и andromeda73 нравится это.
  16. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    Бачу тема підходить саме для моєї проблеми . Робив зсувні двері , тягами грався, після почалося:
    -ставлю на (не рідну ширіф)сигналізацію , спочатку закриває і зразу відкриває дверку ліву розсувну.
    - ставлю на рідну ( центральний замок) , а потім на ширіф все добре не відкривається .
    Все нічого , але стоїть турботаймер, і поки не заглохне центральний не спрацьовує( ось і приходиться чекати 1хв , або глушити примусово.... )
    трохи не зручно.
    Хто, що скаже, де крутити... ????
  17. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    И так, подытожу. После первого снятия микрика - я его не разбирал, просто поклацал раз 10-20, и поставил на место - проблема с загоранием освещения салона при движении пропала. Ездил около часа вечером по городу - нормуль. Сегодня после фото Nabludatel пост№175 решил его снова вытянуть и вскрыть. У меня другая конструкция. Все очень миниатюрно. DSC05267 - 01.JPG
    Микрик чист, ни ржавчины, ни пыли, чуток что то там нулевкой чухнул, капля ВД, и назад. Прокатился - пока норм. Если всплывет опять проблем - отпишусь, но пока радоваться рано.
    Не найдешь подобного по крепежу к концевику,
    Перше повідомлення: 21 ноя 2015
    Нове повідомлення: 25 ноя 2015
    Оказывается, что нет. Все касается только пассажирской двери, сдвижка и водительская реагируют нормально. Включатель освещения салона в центральном положении. При выкл. зажигании при открытии с улицы пас. двери свет не горит, дергаю за ручку внутри - загорается. Потом свет начал гореть постоянно, хоть открывай как хочешь. Я его вырубил. Чуть поездил - то норм, то глюки. Сори за каламбур.
    Сегодня утром решил снять на видео - при выключенном зажигании свет не загорался ни при открытии с улицы, ни с салона. Включил зажигание и вот такое поведение:
    Что подскажите, где рыть?
    Lvivgaz и MAY нравится это.
  18. no name
    @andromeda73, ну и чего удивительно - гаснет правильно, а почему вообще не сразу, или поздно - почистите или возможно замените концевик... Это болезнь авто с большим пробегом. У всех такое бывает рано или поздно.
  19. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Почему при открытии с улицы не загорается, а с салона дергаю за ручку - горит? Видео смотрели? Как такое может быть?
  20. no name
    смотрел
    это ВАГ. И реакция на ручки - ну как бы стандартно... Дверь может играть на защелки и вот танцы со светомузыкой.
