Листя, "жолуді" і т.д. під плстмасою під склоочисниками
Тема в разделе "Информация, советы, помощь", создана пользователем Andriy, 8 окт 2015.
  1. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    В моторном отсеке снимите защиту что под дворниками стоит.(кажется 5болтов).Увидите много интересного.
    no name нравится это.
  2. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
  3. no name
    @andromeda73, стовитесь перед капот спереди и увидет 2 болта по краям ( метал екран), и 3 ниже уровня - только со светом и удлинителем.
  4. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    Этот войлок держат именно эти 5 болтов.Выкрутите их и снимите войлок.
    Diesel Euro4 нравится это.
  5. Lvivgaz
    @VWDRIVER, в SDI там 5 болтов:eek:
  6. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    @andromeda73, Очень даже хочу посмотреть, с чего начать и где крутить? http://caddy-club.in.ua/data/attachments/15/15920-d71588786db4273588f6c7e258d89a4c.jpg
    - вам треба цей гемор що на скріні вище? Знімайте металеву пластину там де утеплювач ( перегородку) між двигуном звідти можна все вигребти. Щоб зняти пластмасу треба ще й дворніки відкручувати.
    miki_ua нравится это.
  7. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    ща сфотаю и на показ, а то не разберусь...
    Перше повідомлення: 16 ноя 2015
    Нове повідомлення: 16 ноя 2015
    и так слева откручиваем болт, тот что держит бачек с жидкостью для гидроуселителя + ниже болт DSC05232-222.jpg , справа - то что на фото DSC05235-2223.jpg , и по центру один - хотя по центру у меня "утерян", нету его.Верно?
    @andromeda73, таки да. Тряпку лучше не трогать, а то расстает.
  9. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    я же только учусь))
    Спасибо всем. Завтра займусь чисткой. Просто сегодня вынул вентилятор печки для удаления скрипа, почухал его, смазал чуток и понял , что надо из под капота листву убрать, поэтому и вопросы возникли. на счет тряпки, что расстает - :no2:не понял
    Нове повідомлення: 20 ноя 2015
    СПС. Для таких, как я, где все впервые, сфотал эту защиту DSC05240 -000001.JPG
    Мусор убрал пылесосом. Ровной трубой не долезть везде, взял кусок резиновой трубки, намотал газеты, скотчем чуть зафиксировал, всунул ее в трубу и в путь. Ниче не поцарапаете и весь мусор достаненте. DSC05248 - 000004.JPG
    Marek, Dostam, HOGS и 2 другим нравится это.
  10. DenisV
    DenisV Новенький
    я себе раз в год чистку делаю с промывкой водой, и еще чищу под подкрылкой передней и дверь-крыло переднее
    Dostam нравится это.
  11. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    Я також зняв вентилятор пічки. Почистив, змастив. Думав почисти ти від листя. Зняв двірники :nea:. Поставив двірники. Тепер знаю що робити. Дякую :victory:
  12. miki_ua
    Делал такую операцию по примеру одноклубников.
    Стыдно стало - новички отчитались, а аксакал/саксаул задних пасёт....
    Одна рекомендация - не знаю или уже было....
    Перед чисткой водительской стороны ПОСТАВЬТЕ ДВОРНИКИ В СЕРВИСНУЮ ПОЗИЦИЮ. Легче от центра руку к крылу запускать...
  13. Костя
    Якщо не помиляюсь, коли двірники в сервісному положенні - капот повністю не відкриється...
    відкривається.
    Lvivgaz и miki_ua нравится это.
  15. miki_ua
    Костя, трошки не так. Поки капот відкритий - двірники не стануть в сервісну позицію.
    Тому спочатку ставим в сервісну позицію а потім відкриваємо капот.
    Lvivgaz нравится это.
  16. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Як двірники ставляться в сервісну позицію?
    Бачу, коли ожеледь або сніг, власники іномарок піднімають двірники, щоб не премерзали. Тобто і на кадилах так можна, тобто не підняти, а хоч поставити по середині лобовухи?
  17. no name
    #37
    @andromeda73, вимикаєте запалювання і на протязі 10 секунд натискаєте правий важіль склоочисників ВНИЗ.
    Костя нравится это.
  18. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #38
    Дякую! тільки що підняв, бо сніг валить добряче. але в мене не потрібно чекати 10сек, тільки один натиск вниз і піднялися.
    Це ж треба на третій зимі роздуплився, що вони так можуть стати. :sarcastic:
  19. no name
    #39
    Це можна зробити НА ПРОТЯЗІ 10 секунд... якщо за 10с ви не натиснули, то напруга вимикається.
    andromeda73 нравится это.
  20. Shuma
    В таком положении их еще и вверз можно поднять
