Дефект цапфы задней балки
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем MIXA, 31 жов 2015.
  1. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Колеги. Такая проблема. Давно замечал, что заднее правое колесо,как бы завалено внутрь. И по немногу поджимает резину, На рразвае подтвердили мое предположение. Заднее колесо смотрит как бы наружу.тоесть проблема в задней балки. Но при осмотре балка.все в норме а вот задняя правая ось. Как бы подогнута. Может кто менял балку,а ось задней цапфы в норме.я бы купил такую . Может получится отделаться легким испугом.и балку не менять. А поменять ось цапфы.
    @MIXA,
    Конструкция Вашей балки какая?
    Вариант №1:
    или
    Вариант №2
  3. miki_ua
    Если вариант №1 то можно попробовать подложить шайбы под цапфу - там где она прикручивается к балке - и таким образом выбрать отклонение в нужном направлении...
  4. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Вариант номер 1.да я и думаю, шайбами выровнять. Но вдруг у кого балка погнутая валяется
  5. saxon
    Порассуждаем...к балке крепится цапфа и суппорт,если согнута только цапфа то тормозной диск должен затирать краями о суппорт,а он скорее всего находится в одной плоскости со ступицей...Снимайте колесо и смотрите,но процентов на 95 - гнутая балка:(
    miki_ua, no name та Tolya1983 подобається це.
