Утепление радиатора на зиму
Тема в разделе "Информация, советы, помощь", создана пользователем sa77, 25 сен 2014.
  1. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Надо и себе такое сделать, а то поставил сетку от камней, и не знаю, будет ли труба поролоновая держатся.
    Дімка нравится это.
  2. Lvivgaz
    утеплитель для труб точно держатся будет;)
  3. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Тоже решил утеплится и спасибо всем за идею с утеплителем для труб. Верх пока не трогал. Я так понимаю, что есть разные конструкции бамера и разные проемы в них. Средний проем на моем бампере самый широкий, снаружи примерно 4,5 -5 см, дальше на сужение идет, поэтому себе купил трубу (цена 7,5 грн.) с маркировкой 35/6, не знаю что это значит, но на штангель она в диаметре 45-47мм.,примерно. Подрезал на ребрах, чтобы не выпирала и погрузилась поглубже. DSC05171.JPG
    Если бы запихивал не с ямы, то наверное и не увидел, что средний и нижний проемы бампера своеобразной конструкции, и труба их на глушняк не закрывает, воздух все равно будет проходить. DSC05174-1.jpg
    Ну и серый цвет как бы не к лицу, был балончик с черной краской, подкрасил лицевую сторону и теперь эти трубы не бросаются в глаза.
    Но, когда запихивал уже покрашенные, то краска частично начала осыпаться, не держится она на них прочно, возможно ее выдует воздухом или водой вымыет, будем посмотреть…
    Двух метров трубы чуток не хватило, чтобы закрыть полностью левую часть нижнего проема, симетричному с датчиком температуры.
    settik27, miki_ua, angol и 3 другим нравится это.
  4. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Спасибі за гарну ідею!!! Буду теж утеплювати утеплителем для труб.+1 голос за трубки:beach::beach::beach:
  5. kosha
    Третий год юзаю одни и те же копеечные трубки:boast:
    Vadim Iva нравится это.
  6. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Вношу корректировку на счет покраски из баллончика утеплителя для труб. Не годится. Сегодня я их поставил как бы для фотосессии. И сразу заметил, что краска осыпается. По приезде домой при снятии все пальцы в пыльце из краски да и труба местами посветлела, краска не держится. Черных таких в продаже не видел, может у кого есть идеи "по затемнению" этого утеплителя.
  7. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Чорні повинні бути трохи не такі але схожі! Для кондішанов використовують чорні.
  8. Shuma
    можно попробовать кремом для обуви
    Symphonic и Lipzi нравится это.
  9. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Там диаметры маленькие.
  10. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    :derisive::derisive::derisive::lol:
  11. Lvivgaz
    так есть черный уже готовый утеплитель:mosking:
  12. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    сегодня покатался по городку своему - черного не нашел(:)angry2:
  13. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Может термоусадка подходящего диаметра поможет, и по некоторым цветам можно подобрать. Или что то похожее?
  14. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
  15. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    Вставлю і я своїх 5 копійок: утеплювач порізав і ставив в кожну кліточку окремо.Просто краще виглядає. Минулої зими - жодних проблем.
    Lvivgaz нравится это.
  16. Usike
    Фото?
  17. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
    За труби хороша ідея, дешево і сердито, а про ефект казав андрей львов діло, засмоктує ж тут повітря
    Потрібно тепер придумать чим верх закрити)
    Верх і низ 265грн.
    Зробити самому таку красоту вийде по гринам так же само, як і купити вже готову, ну можливо у кого є лишні витратні матеріали то витрати будуть тільки часові)
    Якщо потрібна інфа де і як замовив, пишіть, проінформую всих, це не реклама) я їх не продаю :DD
    Корней и RP3G нравится это.
  18. no name
    @Symphonic, Полностью закрывать - не рекомендуется...
  19. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
    @VWDRIVER, то на турбованих автівках, еге?) а на sdi дозволено, але не герметично o_O
  20. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    2 год тоже буду. Трубы рулят :good:
    Rockej, vitluts, Lipzi и 2 другим нравится это.
