"Рыжики" коррозия двери
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем bakale12, 29 жов 2015.
  1. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Пол года бесили рыжики в углу водительской двери. Вот руки долезли к ним(
    IMG_20150505_110305.jpg IMG_20150505_110310.jpg IMG_20150505_110318.jpg IMG_20150505_120345.jpg IMG_20150505_120358.jpg
    фото внутри как было нет. начал сдирать герметик и краску а там такой ужас, аж плохо стало!
    зачистил все, прошел преобразователем ржавчины, лаком. Весной покрашу.
    @bakale12, у меня у друга Caddy 2004 года ( август 2003 ) и такого нету вообще.
    Busik76 подобається це.
  3. Lvivgaz
    @VWDRIVER, может утоплиник?!:eek::eek::eek:
    @Lvivgaz, Якщо НЕ помиляюсь, то машина зі Швеції - тому то є норма...
    jorjik подобається це.
  5. Lvivgaz
    а Голандія? шо? норма також мала бути:mosking:
  6. no name
    А Голандія - велика, може бути як хоч.
  7. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    совершенно верно. на пасс двери все отлично, даже под роликом не ржавое (все никак саблю не поставлю).
  8. muzik
    muzik Досвідчений
    Грунтом пройти,иначе вылезет опять ...
  9. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Дверь из нутри задуть мовилем
  10. Дімка
    Дімка Старожил
    Ого у мене у 30 літньому гольфі ситуація набаго краща була.
    Busik76 та Lvivgaz подобається це.
  11. chirics
    chirics Новенький
    Черкаси
    Caddy позиционируется как коммерческое авто, производитель экономит на всем, даже на ЛКП :(
  12. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Может просто дверь красилась...
  13. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    потому что НЕМЕЦКАЯ СБОРКА. И КУЗОВ ДЕЛАЛИ НЕМЦЫ А НЕ ПОЛЯКИ.
    Перше повідомлення: 29 жов 2015
    Нове повідомлення: 29 жов 2015
    Грунт не покрытие а всего лишь адгезивный слой. Слой для прилипания. После грунта надо чем то покрасить, можно не в цвет, но обязательно покрасить. Иначе весной через грунт родимая ржавчина взойдет.
    Это обязательно. Ведь это у вас ржавчина из нутри двери наружу вылезла. Это на 95 проц. Я бы посоветовал такую болтушку. Мовиль 1/3 нигрол 1/3 Пуш сало 1/3. Или Мовиль с негролом попалам. Прогреть и можно шприцем 20 мг с кемдриком через ответстие для слива воды вбрызгнуть во все углы всех вверей. Придет лето - лишнее стечет, а может и нет.
    no name подобається це.
  14. Дімка
    Дімка Старожил
    А чого в інших такого немає, щось не так.Навіть унітази на колесах за такий час так не ржавіють.
  15. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Ржавчина взойдет в любом случае с краской или без, может чуть позже!
    Если уже поржавела, поможет тока полное удаление ржавчины:
    1. Вварка нового куска
    2. Пескоструйка или механическая зачистка(если она полностью удалит ржавчину)
  16. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    пескоструйка не всю ржавчину удаляет, надо еще и протравливать.
  17. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Обратите внимание на пескоструй содой! (содоструй))) Удаляет ржавчину не только на физическом но и на химическом уровне,,,
    Прекрасный результат, пару раз пользовались,,
  18. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    Ну почему сода удаляет ржавчину - гидроокись железа , на химическом увовне. Вы плохо в школе учили химию. Ржа удаляется кислотой. На заводах 6-7 проц раствором гидрохлорида- или кислоты соляной. Или такой хе концентроацией Фосфорной к-ты. Промывается и пасивируется 2-3 проц р-ром нитрита натрия. Это если по технологии в домашних условиях. А в общем то люди хотят быть обманутыми. И если про содоструйку вам так сказали и вы поверирили - значит вам так надо.
  19. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Я не собираюсь тут не с кем устраивать баталии, тем более химические,,, Я просто отписался про то шо знаю, и то шо применяли, а проработал я на сервисе 15 лет,,, Будьте немного толерантным и не надо на меня набрасываться))))
    В процессе пескоструйной обработки поверхности металл подвергается бомбардировке хлоридами , также происходит активизация стальной поверхности в результате смещения участков с положительным и отрицательным зарядами. Этот процесс наблюдается в течение считанных секунд, когда происходит так называемое «секундное ржавление» во влажной и концентрированной хлористой среде. При обработке же содой наблюдается плотное примыкание покрытия к поверхности, которое служат отличным грунтовым слоем или подслоем. Содовая струя в купе с водным ополаскиванием удаляет хлористые соединения, и такие загрязнения как нефть и кислоты, тем самым тщательно подготавливая ранее окрашенную поверхность к перекраске.
  20. Shuma
    самое лучшее средство это
    Антикор состав для наружных поверхностей TECTYL BODYSAFE
