Выбор покрышек для экофул
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем Алекс77, 27 жов 2015.
  1. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Здравствуйте.
    У меня проблема: часто цепляюсь кожухом балонов за неровную дорогу-клиренс низкий. Каким образом решают эту проблему более опытные владельцы.
    Можно поднять за счет рессор (их, как я слышал гнут) или за счет резины: ставят 195/70R15, или 205/ 65,70r15.
    Подскажите какую резину ставите на экофул (зима-лето).
  2. miki_ua
    Добрый день очередному лентяю....
    И тут постараюсь в 100-й раз повторить выстраданные годами и проверенные экофьюлщиками форума решения.
    Переднее корыто баллонов ниже только за счет занижения дна для аэродинамических дифузоров(обеспечивающих вытяжку воды и конденсата из "корыта").
    Вывод: снимаем передний чехол баллонов и получаем клиренс бензинового/дизельного кэдди....
    При желании поднять помогает пневмрподвеска или резина 205/70 р15 по кругу.
    Есть люди на форуме эксплуатировавшие авто вобще без чехлов баллонных по 5 лет - негатива не замечено.
    На собственном опыте скажу - без защиты баллонов авто садится на БАЛКУ а не на баллоны.
    Если вкратце -то так.
    З.ы. а перед подачей вопроса форум лучше хоть по-диагонали просмотреть: многие ответы найдутся без создания новых тем....
    morphius, Terechov та Vipop подобається це.
  3. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Спасибо большое,miki_ua. Такой информации не встретил.
    @Алекс77, ця інфа була і не раз... Що про зимні шини, що про літні шини.
  5. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Спасибо большое. Скажите, 205/70 р15 на авто 2011 г.в. ставят? А как это влияет на расход топлива? Проблем при развороте не возникает?
  6. no name
    Ставят и на такие тоже.
    В плюсе... на дизеляках до +1л ( смотря как давить)
    Смотря какие диски, но в основном - нет.
  7. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Спасибо.
    Перше повідомлення: 27 жов 2015
    Нове повідомлення: 27 жов 2015
    Скажите,пожалуйста, резина 205/70 р15 как влияет на расход топлива? Насколько больше получается? Есть ли смысл сделать из металла переднее корыто баллонов повыше и ставить обычный размер покрышек? Без корыта не хотелось ездить.
    Разбитых баллонов мы еще не видели...а вот защиты - повально... На наших дорогах - она расходник... Многие ездят и не жалуются.
    miki_ua подобається це.
  9. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    А грязь, кот.будет попадать на баллоны, патрубки и т. д.,зимой реагенты с дороги ничего не испортят?
  10. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Я з грудня місяця їздив з переднім коритом поки не поламав, задного і так не було тепер зняв і переднє, окрім того що ніде не чіпляю плюс ще нічого не тарабанить а то раніше в поломане корито попаде щось в середину і стукає а я через день на станцію їздив шукав що стукає по ходовій.
  11. miki_ua
    магистрали = нержавейка. катушк баллонов находятся высоко и имеют герметизированные разъёмы.
    Не то чтобы так очень "правильно" - но весьма допустимо.
    Резина 205/70Р15 считается стандартной для самых приспособленных в наших дорогах машинах: Шнива, СубаруФорестер и добрая половина паркетников. Нам они - в самый раз...
    Учитывая слишком "городскую" коробку и запас мощности на 205/70 у меня выходит расход меньше. У бензинок и дизелей расклад не тот ибо машины имещие схожую "короткую" коробку (1,4 16кл и 2,0 нетурбированный дизель ) такого запаса мощности не имеют.
    Алекс77 подобається це.
  12. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Якщо чесно то запасу потужно осибливо на затяжних підйомах я не помітив але заперечувати не буду так як початківець в метанових авто.
    miki.ua, на Вашу думку 205*70Р15 буде краще за стандартні 195*65Р15? А то зимову гуму ще не придбав і літньої уже немає.
  13. miki_ua
    Как только купил авто взял Нокиан Нордман РС. Сейчас шиномонтажники говорят этот бренд как и все что были отданы на производство в рашку порядком скурвился. У меня - из первых партий, еще нормальная...
    скажу так - эффект от пересадки с родного размера на этот - как будто с городского хэтча сел на паркетник. По крайней мере спрыгивать с бордюров теперь можно не боясь оставить на них пороги. С УМОМ, на минимальной скорости - но можно!
  14. pashavin
    pashavin Учасник
    Попробуй обреж защиту, заподлицо с баллонами,себе обрезал но вот руки не доходят довести до ума! Буду в гараже сфотографирую, и поймешь что резать (если будет такое желание)!
    boldysh подобається це.
  15. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Спасибо,pashavin, буду благодарен за фото.
    Перше повідомлення: 28 жов 2015
    Нове повідомлення: 28 жов 2015
    А ты хочешь закрыть проем. кот. получился? Чем?
    Добрый вечер. а какую резину ставишь? У меня стоит 195/65р15.
  16. pashavin
    pashavin Учасник
    Резина 195/65/15 проём прикроется листом пластика (35х87 размер проёма)
    Перше повідомлення: 29 жов 2015
    Нове повідомлення: 29 жов 2015
    Приветствую! Скажу сразу что защита не установлена,и сказать что срезано по размеру не могу! Всё не доходят руки! Чтоб поднять зад у меня стояли на груз рессорах вот такие вкладыши! Поставил рессоры от лайфа,пришлось убрать этот вкладыш так как стремянки были коротки (стремянки от лайфа, длиннее от грузовых) и скажу что зад просел. Планирую назад вернуть грузовую рессору (никакой разницы между рессорой от лайфа и грузового не заметил)+подложить нижний лист от лайфа и тот вкладыш чтоб поднять зад,но тогда придётся изготавливать на заводе стремянки подлинее 20141227_142714.jpg 20141227_142742.jpg IMG_3924.JPG IMG_3925.JPG IMG_3926.JPG IMG_3927.JPG IMG_3928.JPG Думаю что баллон не должен выступать,этот срез можна запаять куском пластика.
  17. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Спасибо за фото,большое. :)
  18. Сергей R
    Сергей R Новенький
    2.0 EcoFuel
    У меня диски на 16 и ширина 205, резину ставлю по высоте 60, хотя должна стоять на 55, кто знает: не будет ли проблем(трений) на передке, если поставить по высоте на 65?
  19. no name
    @Сергей R, главное, что бы не жаловались, что тяги не хватает... а насчет передка - 205/65/16 = все хорошо. Даже на 275/30/20 - можно ездить и не трет спереди :)
    SNG подобається це.
  20. Сергей R
    Сергей R Новенький
    2.0 EcoFuel
    а могут жаловаться? я брал авто уже с этими дисками, но тогда резина предназначена по высоте на 55. естественно для наших дорог это совсем неово
