Будівництво, ремонт
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Olegich, 19 жов 2015.
  1. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Збираюсь зробити стяжку в гаражі (довжина 6 м, ширину не пам'ятаю, але 3 - 4 м приблизно, є підвал, перектитий бетонними плитами + оглядова яма). Планую залити цементно-пісчаною стяжкою (товщина до 10 см.), потім обробити чимось щоб не було пилу, ну і пофарбувати. Є електрична бетономішалка і вода. Ну і запитання.
    1. Хто підскаже як краще зробити стяжку? Чи треба якось спеціально готувати основу? Чи є сенс чимось утеплити щоб підвал не промерзав? Чи треба вкладати паропроникні плівки? і т.д.
    2. Скільки треба матеріалу приблизно?
    3. Питання до наших будівельників AlexandrNM і Busik76 чи можливо вас підрядити на такі роботи і скільки це буде по вартості?
    4. Може ще хто порекомендує людей з прямими руками, які готові за таке взятися.
    Дякую.
  2. AndRi Y KO
    Можна звичайно утепляти керамзитом або пінопластом, але в гаражі то зайве.
    Кидаєш по панелях рубероїд або плівку гідро бар'єр товстішу і заливаєш. Але можна і без, якщо акуратно і зробити опалубку.
    Просто рідкий розчин. Цемент 1:5 або 1:4. Виставити маяки і розмітити яму одразу кутником якщо буде оглядова яма.
    Якщо надумаєш стелити плиткою, гресом - маяч.
    А взагалі спробуй організувати клубний суботник в гаражі - потім на квітку шашлик... Гітари ... Цигани... )))
    Останнє редагування: 19 жов 2015
    Olegich та Schumacher81 подобається це.
  3. Прораб
    Пропылесосить пол, прогрунтовать, выставить маяки с уклоном в сторону ворот, положить сетку с очком 200х2000
    Если сантиметров 10, я сделал бы керамзитобетон, с водой надо аккуратно, а то не бетон будет, а пыль, везде мера нужна
    Смысла не вижу, воды столько не будет что бы промочить
    С такими данными:
    Могу сказать так: кучка песка, кучка керамзита ну и цемента не много ;)
    На форуме "Строим дом" есть Пропелер который торгует стройхимией, у него можно купить специальную грунтовку и краску для полов
    Удачи :)
    Костя, MAY, Diesel Euro4 та 4 іншим подобається це.
  4. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Шашлик то не проблема, циган теж можна знайти, а от ведмедя до циган то вже важко.
    Гараж можна буде використовувати як КБ для клубнів, але його ще треба довести до ладу.
    Перше повідомлення: 19 жов 2015
    Нове повідомлення: 19 жов 2015
    Зачем делать уклон, я думал горизонт нужен. Спасибо что прос сетку напомнил, только наверное 200х200?
    И хотел бы не пожалеть цемента, сделать попрочнее. Про воду написал, потому что ее возить не надо, это же тоже тяжелая работа.
  5. Прораб
    Зимой с машины снег тает и вода стекает в одно место, а не равномерно по всему гаражу ;)
    Для получения 1 куба бетона ориентировочно надо:
    • 330 кг цемента
    • 180 л воды
    • 1250 кг щебня
    • 600 кг песка
    Костя, kamazitto, Олеша та 2 іншим подобається це.
  6. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Блин, еще щебень :(
    Это надо около 2 кубов бетона. Пипец. А если заказать, в таком колличестве привозят?
    Почитал в инете. Вроде можно договорится на стройке и привезут в миксере, они обычно заказывают с запасом 1,5 - 2 куба. Значит буду готовить поверхность и ложить сетку, выводить маяки, а там будет видно уже сколько надо этого бетона.
  7. kr60502
    kr60502 Старожил
    когда я строил гараж не было такого Прораба, уклон конечно же получился от ворот, поэтому зимой перед заездом в гараж обстукиваю колеса и подкрылки от снега, но все равно попадает
  8. Прораб
    Если с керамзитом делать будешь, то щебень не надо, учти массу щебня и керамзита, керамзит гораздо легче
    Они везде есть, только надо заглянуть за угол ;)
  9. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Я машину держать в гараже не буду, далеко от дома. Это больше будет мастерская.
  10. Usike
    А тепер це все обговорювання, перенсти в тему - советы по стройке и ремонту:)
    Костя, Olegich та Schumacher81 подобається це.
  11. Vipop
    Трохи почекайте.
    Перше повідомлення: 20 жов 2015
    Нове повідомлення: 20 жов 2015
    З міксером треба працювати швидко, треба зразу бригада працівників, і щоб керував ними такий чоловік, як наш Прораб. Знаючий і з досвідом.
    А якщо помалу, самому готувати розчин, то можна взяти тестя і брата, і потихеньку, з виправленнями власних помилок працювати.
  12. AlexandrNM
    AlexandrNM Учасник
    Обухів
    Вітаю.Щойно побачив тему, відповідаю:1.Видалити пил з перекриття ,якщо є щілини в перекритті заробити цементним розчином ,щоб із стяжки невитікало цем. молоко в підвал.2.Загрунтувати поверхню ,виставити маяки.В якості матеріалу стяжки (для Т=100мм)доцільніше взяти бетон або ,для зменшення теловитрат, керамзитобетон М200 .Сітка по перекриттю необовязково .Доцільно на периметр ями закріпити раму з кутника ,так щоб вона на 10-15мм була вище стяжки, щоб вода нетекла в яму(з досвіду). Нахил також непотрібний.Бетону Вам потрібно якщо гараж 6м*4м ,яма 2,2м*0,7м V=(6*4-2.2*07)*0.1=2.25м3 грубо 2,4м3.Бетон можна :1.Робити самому з привезених матеріалів (не раціонально ,якщо нешарові буд.мат).2.Привезти міксером ,якщо нормальний підїзд і є добавочні лотки щоб він подав метрів на 4-5,але ці хлопці не хочуть чекати злив і погнав,треба робити швидко і якісно щоб стяжка була стяжкою ане БП.(самий швидкий але треба хлоців зголовою)3.Привезти бетон самоскидом- гарцовку тобто пластичність суміші П2 і не спіша, підмішуючи трішки води .робитистяжку.Ви з 1-2 помічниками за 1/2дня справитесь.Замовити суміш можна по тел.говорите адресу, м3 і час, або підїхати до Ковальської ,не обовязково виписувати там машин багато.
    Olegich подобається це.
  13. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Думаю все таки робити керамзитобетон.
    Тільки не зрозумів, яка різниця між міксером і самоскидом в плані відвантаження? Якщо міксер не хоче чекати, то так само може згрузити як і самоскид. Але мені здається буде зручніше міксером як в даному відео можно зразу все подати в гараж:
    Вже точно поміряв гараж. 6 х 3,2 м. Виходить на 10см стяжку треба 2 куб. м. (якщо без попровки на яму)
    Добавочні лотки треба буде самому робити.
    Гарцовка це теж саме що і бетон?
    Пластичність П2 це щоб довго не застигала? І що вона буде пластичною пів дня?
    Зараз не жарко, то я думаю що можно буде довше працювати з бетоном.
  14. Diesel Euro4
    А ще простіше, тобто дешевше, ідеш на вокзальну на пятачок, береш по 100 грн 5-7 чол + одного свого знайомого який в цьому розбирається. Даєш пісок, метал, лопати і воду, кажеш, до вечора щоб було залито. Буде зроблено
  15. Прораб
    100%
    Зачем? Спроси у того кто будет доставлять, у нас катаются минимум с 3 полутарометровыми
    Почти, без щебня и воды
    За 2-3 часа можно ведрами перетаскать с пивом и перекурами, обычно часа хватает ;)
    Перше повідомлення: 23 жов 2015
    Нове повідомлення: 23 жов 2015
    шутишь? Лично со знакомым за день вдвоем 3 куба в ручную замешивали и на второй этаж закидывали ;)
  16. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    та просто привезти стільки матеріалу не думаю що буде дешевше. Керамзит дуже дорогий. Знайшов прайс ДБК -4 так 1 куб. м. керамзитобетону м200 - майже 1500 грн + доставка. Правда не знаю чи це актуальна ціна.
  17. Прораб
    @Olegich, Думаешь купить готовый будет стоить дешевле материалов для его изготовления? В Днепре так не получается :(
  18. Diesel Euro4
    @Прораб, МінФін в Києві стоіть і не валиться, точно так робив у студентські роки
  19. Прораб
    на 2 куба?
  20. Diesel Euro4
    Да, за день розтягували на раз
    А на протасовому яру, зараз бізнес центр, ще й відрами тягали. Були часи - 60 грн/день
