Отчет по установке подсветки в дверь
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by poci, Nov 29, 2014.
  1. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Предлагаю ознакомится и с информацией наших близких по техническому оснащению форумов:
    GOLF CLUB
    VW Golf V. Установка подсветки дверей.
    (Golf 5) Как я подсветку в двери колхозил.
    TOURAN CLUB
    Установка фонарей подсветки в передние двери VW Touran
    ак разбирать дверь описывать не буду - фото не делал да и процесс уже не однократно описан... Рекомендую почитать (Golf 5) Как я подсветку в двери колхозил - описывают самодельный "инструмент" по отщелкиванию клипс... (мой инструмент - добавлено 20.05.2014)
    И так, я предполагаю что МЫ сняли обшивку двери.....
    Главное условие для дальнейших действий это посредством шнура VAG-COM сбросить все ошибки (при наличии таковых) и провести активацию "предупреждающий фонарь подсветки дверного проема" в БК. Только после этой процедуры появится в пинах разъема +).
    Адаптация в БК ВАСЬкой...
    Для двери водителя надо заходить в блок- 42, для пассажирской блок-52 и прибавить к действующему числу соответствующего блока "+ 64"..
    У меня было 48 прибавил 64 и получил 112....
    Внимательно смотрим на дверь и видим вот такой разъем...
    Он то нам и нужен...
    К сожалению нет фото как он разбирается, но если внимательно посмотреть, то будет все понятно... Просто осторожно!
    После того как разъем разобрали, нам надо внедрить в него два проводка... Если ВЫ читали материалы форумов, то уже знаете какой у них код, и можете топать в магазин и заказывать их... Мне этот разъем напомнил IDE разъем компьютера... И засучив рукава я полез в коробки с компьютерным барахлом...
    Надыбил пару таких разъемов.
    Аккуратно, при помощи зубочистки (что было под рукой) вытащил два проводка и вставил в наш разъем.
    Тут у Вас возникает вопрос, куда конкретно вставил... А вот вам схемка...
    Кода рисовал схему, мог малость контакты не все отразить, делал на память и по фото отпадного качества... На всякий случай пусть тоже будет здесь
    Как видие, не очень виден верхний угол.
    Фонарики на ваше усмотрение, только имейте в виду если ВЫ выбрали диодные, то может возникнуть проблема с адаптацией в БК, точнее не с самой адаптацией, а с тем как БК видит диоды, и в данном случае может понадобится обманка... Тут вам наверно поможет сосед, и его сообщения в этой теме (где-то здесь). Я тут ПАСС!
    Итак кроме фонариков, я еще в прикупил разъем, чтобы при снятии накладки (карты) двери, можно было бы провод разъединить...
    на фото видно, что подсветка имеет синеватый цвет - реально это не так, чисто белый, можно охарактеризовать как холодное свечение
    малость подкорректировал яркость и контрастность, чтобы лучше видно было
    Как вывод:
    1. логотип малость кривоват, но это зависит от угла низа карта двери, если угол прямой, то логотип без искривления
    2. свет белый, холодный, на фото у меня и в интернете имеет синеватый оттенок - особенность цветопередачи фототехники
    3. реально свет подсветки ярче, чем на фото, опять же это вопрос фотографирования и восприятия других источников света
    4. т.к. дело имеем с рисунком логотипа VW, и есть места ярко освещенные и места без освещения, то как итог следует признать, что как подсветка функция выполняется на 70% (субъективно), но этого вполне достаточно, чтобы не встать в лужу
    5. цена вопроса колеблется.... от и до учитывая севоднешний курс ...
    [upd=1417247604]Как не стать в лужу ночью....[/upd]
    На старом форуме была тема
    [upd=1417248112][/upd]
    Вот тут тоже можно глянуть
    https://www.drive2.com/l/810772/
    [upd=1417248944][/upd]
    Можно подсветку поставить в зеркала
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=lyro1XPyAuI&feature=youtu.be[/media]
    Lvivgaz and toluademchenko like this.
  2. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    В ідеалі потрібно щоб і в дзеркалі була підсвітка ( коли підхиш до машини і бачиш шо біля дверей) і в самій дверці, коли виходиш з машини. Таке вже давно практикується в машинах бізнес класу...
    vilen likes this.
  3. no name
    vovachkalviv, підходиш до машини ps600, і це все вже є :geek:
  4. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, знаю, в мене таке саме. На Кадді тільки в дзеркала - по 2 діодні стрічки, світить дуже дуже ярко, але коли виходиш з салону то зовсім слабо видно шо під ногами. В Шкоді в зеркалі трішки слабші стоять штатно, але цілком нормально, і на самих дверях ще знизу. Правда хочу замінити на ЛЕДи
  5. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    А кто может подсказать куда подлючать и в каком блоке включить подсветку в зеркалах . Я уже и лампы диодные взял но никак не решусь сделать .как бы вопрос о подключении остался открытым..
  6. no name
    Terechov, как бы все описано в первом посту... Надо брать шнурок и смотреть, что у Вас в дверных блоках.
  7. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Подсветка в дверях уже есть интересует подсветка в зеркалах
    Terechov, практически так же само.
  9. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Ну хотелось бы подлючить так как у брата стоит на туареге в зеркалах..
    [upd=1419353703][/upd]
    Ну одним словом штатно
  11. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    МАГА,
    Васек хочит себе такую фигню, я ему говорю , зачем тебе это нужно??? он мне говорит, шоб было видно куда ступать, я ему в ответ , просто раззуй глаза и смотри куда преш. длин нафик вам , это??? кто шо сказал главно что я и Васек друг друга поняли. :wall:
    [upd=1419367196][/upd]
    Terechov,
    В днепре есть парень завут Денис он занимаетца ТУАРЕГАМИ он тебе поможет
    091 :yahoo: 9015698
  12. Lvivgaz
    Підсвітка у дверях
    спасибо ВСЕМ в оказание помощи :hi:
    vds33 likes this.
  13. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Ну как подсветка на практике? Такой фонарь наверное лучше чем ленту клеить. Что за лампа?
  14. Lvivgaz
    BaskovSer, vds33 and Костя like this.
  15. Diesel Euro4
    @olegh, подивися як я собі зробив у БЖ, мені подобається
    Костя likes this.
  16. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    Вот еще один большой плюс подсветки в зеркалах :
    - замена в темное время суток переднего колеса проходила при свете.... 2015-12-19 15.47.00_500x889.jpg
    Pentiym, Lvivgaz and Diesel Euro4 like this.
  17. Vipop
    Знайшов в гаражі на поличці світильнички цікаві, вирішив нарешті поставити їх на своє місце.
    Кілька фото:
    Розписувати нема сенсу що як робиться, сам брав за шпаргалку наш форум :)
    Кілька моментів вкажу, що трохи загальмували мою роботу, можливо комусь збереже трохи часу.
    1. Фіксатор фішки, з яким проводяться операції в процесі. Фіолетового кольору, є в темі на фото показаний.
    Так от при вставлянні в гніздо цей фіксатор потрібно відкривати повністю, на 180 градусів. Відкриєте не повністю - він закриється в гнізді, навіть буде характерний звук "защьолки", але деякі контакти не будуть діставати, щоб замкнутись. У мене наприклад погано працювали склопідіймачі, поки не переробив нормально.
    2. Карти дверні надівайте спочатку зверху, як куртку на гачок. :)
    Коли рідко туди лазиш - забуваєш...
    Schumacher81, Костя and Rusl like this.
  18. GORA
    Установил плафоны и активировал подсветку и я, не прошло и 4 года :) IMG_3772.JPG
    Хочу обратить внимание, что при установки на старые машины (у меня 2005 г.в.) подключение производится в 1 и 2 пины разъема на обоих дверях. 1 это + место в разъеме свободное, устанавливается пин, 2 - занят. На двери пассажира провод коричневый, на водительской двери провод коричневый с полоской, врезаемся в них. Шнурком активируется, ошибки стираются и больше не появляются. Как-то так :hi:
    Schumacher81, Lvivgaz and Rusl like this.
