Ремонт турбіни.
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by vitam, May 27, 2014.
  1. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    А що зчеплення може вююююкатм ? Я думав це турбіна , а з щепленнями є проблема , демфер почав кликати . Але специ сказали що це ще не крокає , далі буде сельнійше . Потроху готують до нового зчеплення ...
    якщо це не турбіна то це гора з плеч ...:minion_happy:
    Перше повідомлення: Oct 14, 2015
    Нове повідомлення: Oct 14, 2015
    Н
    Ну не знаю , просто звук схожий на вюююю саме при вимиканні зчеплення , а може і зчеплення ?!?!?!?
  2. morphius
    У меня подсвистывает на подхвате, а мне даже и нравится- приятный как по мне звук:)
    Костя and Shuma like this.
  3. amator
    amator Учасник
    А на яких обертах має перестати підсвистувати?
    А у Вас на яких обертах перестає свистіти?
  4. Megatrans
    не помню.. у меня вообще бензинка.. где-то 2500 и выше по памяти...
    amator likes this.
  5. morphius
    ну на подхвате - переключаешь на высшую 1,7-1,8 то есть. На 2,3 переключаюсь. Гдето так и конец- 2,3-2,5. Хорошо слышно на 2,3,4 передаче, на 5 почти не слышно, на 6 вообще не слышно.
    amator likes this.
  6. amator
    amator Учасник
    В мене приблизно так само, тільки без 6 передачі :). А скільки масла у Вас бере на 1 тис км ?
  7. Костя
    Найкраща підготовка до цього - то збір коштів... :crazy::crazy::crazy:
    Lvivgaz and morphius like this.
  8. morphius
    Та начебто і на 10т. візуально нічного не бере.
  9. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    підкажіть будьласка, вчора пропала тяга на кадди BLS,чек зачсвітився та періодично мигає спираль. Турбіні знову гаплик чи може якийсь датчик ?
  10. Megatrans
    Управление турбиной скорее
    sula and СВ 1693 ВВ like this.
  11. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    а подскажы, правельный показатели робочей турбы, ну надув все дела ?
  12. Megatrans
    Это сложно подсказать, там куча факторов. Для начала ошибку надо знать, спираль горит так как упала в аварийку. Просто если турба делалась недавно, то сломать нос За такие ремонты, хотя может совпадение
  13. 79сергей
    79сергей Новенький
    Маріуполь
    это скажет диагностика. турбо не показывает на дисплее .тем более спиралька
    Перше повідомлення: Oct 22, 2015
    Нове повідомлення: Oct 22, 2015
    ваг ком 3 передача газ в пол смотрим на показания компа разница между показаниями не более 20%(по моему группа 13)
    Lvivgaz likes this.
  14. Lvivgaz
    Актуатор, вакуумный клапан, вестгейт турбины
    79сергей likes this.
  15. Юра 23011986
    Юра 23011986 Новенький
    Мурованые Куриловцы
    b4
    Доброго дня всім форумчанам. Потрібна допомога з розшифровкою логів по надуву, проблема авто 1.9 блс не має потрібної тяги, збільшена витрата пального. Зняв лог у турбо режимі. https://drive.google.com/file/d/0BwZpoME4GFtIVVBTbjhmTzV3VXM/view?usp=sharing
  16. 79сергей
    79сергей Новенький
    Маріуполь
    честно не понимаю немецкий. купил себе ВАСЮ там проще и понятней.знаю одно что значения цифр между нужным и реальным должно быть +-10% если цифры в норме смотри патрубки интеркуллера на герметичность
  17. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    Всем привет! Ребята вот сделали мне турбину снова по гарантии и проэхала она 800 км., поскажыте, толи у меня руки не правельно стоят, толи действительно нос ломать всем на турбосервисе ?
  18. jorjik
    И что с ней случилось? Опишите подробнее в деталях первый и второй случай поломки.
    Что за сервис?
  19. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    та сервис ТУРБОМАГІЯ ЛТД ТОВ, а случилось тоже самое что и перед етим, тоесть упала тяга, на табло замигала спираль, и появился шелест, я так понял снова втулки сэла а шелест ето крильчатка по корву трётца.
  20. jorjik
    Или масляное голодание, или плохой картридж заменили ИМХО. Я бы с жалобой в очередной раз попробовал по гарантии обратиться.
    До первого ремонта масло нигде в турбине не выдавливало?
