Чи можливо в RCD-300 добавити USB.або AUX
Discussion in 'AudiO' started by sirius, Apr 14, 2015.
  1. sirius
    sirius Новенький
    Доброго дня! Зацікавило таке питання! Чи можливо в штатний майфун RCD-300 вставити usb або aux вихід? не охота міняти на шось друге не орег.
  2. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Дорого:umnik:оЧень дорого:swoon2:выгоднее взять новую РСД 510
  3. kosha
    Смотря в какие деньги есть желание вкладываться...
    У меня вышло так: 60USD и вуаля Получаем 6 папок(видимых как диски СД чейнджера), в каждой по 99 треков (так рекомендуют), больше 100 треков еще не было надобности проверить, но думаю что будет работать, просто отображаться будет как 01 трек вместо 101го
    bakale12 and bvi like this.
  4. CaddyMan
    CaddyMan Новенький
    AUX вихід вставити не складно! Вартість питання дуже мала.
    Будуть питання телефонуйте мені 0509842864 Олександр
    Ось мій звіт:
    Всем доброго времени суток! Вот как я подключил АУКС к своему РСД 300:
    1. Снятие рамки:
    2. Открутить мафон: https://goo.gl/photos/fCv77PiA4GxJFewu7
    3. Вытаскиваем его, и видим: https://goo.gl/photos/j1nypf87yZmzwAq17
    4. Отсоединяем разъем:
    5. Пропускаем через разъем шнур АУКС и подключаем к выводам: 3,8,9
    https://goo.gl/photos/v7wKLpAxKgbJ4oVCA
    https://goo.gl/photos/vXh75UfHKCnC6Mpa6
    Шнур распаян вот так: https://goo.gl/photos/fHyQAvndimtoTVGF7 цифры над штекером - это входы в мафон.
    Перед тем как пойти до электрика для активации АУКС (это уже третье место где я хотел попросить активировать АУКС. Первые два: официалы, бошсервис не смогли) я посмотрел вот это видео (видео не моё):
    Приехал к электрику, говорю так и так надо аукс активировать, он тупо выносит ноут с Васьком, подключает и говорит "на сам активируй" я с перепугу и активировал. Последнюю цифру в место 0 поставил 1 и получился у меня код 0022201.
    Вот как у меня сейчас:
    P.S. Я перед тем как подключил к выводам 3,8,9 подключал к выводам 1,2,7 как описано на форуме, но ничего не получилось, звука нет. (Приношу свои извинения за качество видео, снимал на свой старенький N82)
    Pentiym, Sanyaok, MAY and 1 other person like this.
  5. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    @CaddyMan, Ссилка не працює.
  6. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    юзаю такую третий год.
  7. MAY
    @CaddyMan, выложите свой отчет и тут, а то Ваша ссылка на ру. форум тут не откроется. :hi:
  8. Diesel Euro4
    Через хв 10 передзвонив і запитав Ви з форуму, кажу да. А, ну тоді слухайте і розклав все по полочкам, тож Олександру респект.
    Костя and Lvivgaz like this.
  9. Diesel Euro4
  10. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Вот попался такой вариант установки USB, довольно не простой, но интересный.
    Lvivgaz, MAY and Diesel Euro4 like this.
  11. cresset
    Виталя,а где найти кулибина для провидения такой
    операции на моей 310 ???
  12. Lvitaliyv
    В подвале по Новая 92 (наш неофициальный клубень), сегодня кстати с ним общался по этому поводу, сказал что проблемно найти USB чип, а в принципе возможно.
    Lvivgaz likes this.
  13. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Вибачте якщо не по темі, а з RNS300 можлива така процедура?
  14. Lvitaliyv
    Если верить интернету и иметь не кривые руки, такое возможно даже с кассетными магнитолами.
    Lvivgaz and boldysh like this.
  15. Pentiym
    Pentiym Новенький
    VW CADDY Maxi
    Якщо RCD 300 без mp3 то ця процедура не пройде?
  16. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Не потрібно баламутити людей! Незалежно від того чи є mp3 чи немає AUX можна реалізувати. Головне щоб магнітола була не старіше 2006року (вже з білими кнопками). У мене така була без mp3 і все активувалось.
  17. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    По поводу цвета кнопок: цвет кнопок никак не указывает на наличие выхода aux. Если при двойном нажатии на кнопку CD на дисплее появляктся надпись aux in, то тогда можно размышлять о покупке или самостоятельном изготовлении кабеля.
  18. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Якщо не змінити кодування то хоч 100 разів тисни і нічого не вийде.
  19. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    А вы сами меняли кодировку? Лично я менял на паре десятков магнитол, и так ничего и не заработало. А на тех моделях где оно работало изначально, даже убрав галочку в соответствующем окне эта опция не переставала работать.
    Перше повідомлення: Jan 2, 2017
    Нове повідомлення: Jan 2, 2017
    Думаю всё дело в прошивке самого устройства.
    Usike likes this.
  20. sergeyhost
    как определить, есть ли возможность подключения АУХа на РСД300? у меня с мр3.
