Выбор масла в двигатель
  1. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Який імено АРАЛ?Я лию арал супер тронік- по допуску підходить на 1.9блс.
    Petrushka подобається це.
  2. Вадим.К
    Вадим.К Учасник
    TIGUAN
    2.0 TDI (CFJA)
    Tungsten Silver
    Я сейчас то же залил эту штуку (LIQUI MOLY "Cera Tec") в мотор при замене масла. Жаль что узнал о ней недавно, при обкатке нового двигателя, думаю была бы очень полезна.
  3. Noble
    Я вот смотрю у нас на форуме люди каждую неделю обсуждают одни и те же масла :) а саму тему по ходу не читают :)
  4. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Очень не понравилось (возможно попал на палёнку), лью либо Total либо Motul.
  5. Костя
    Василь, от ти мені скажи, якщо немає СФ то який сенс лити 5 в 30 ??? :meeting:
  6. Прораб
    Все зависит от езды, у меня такой же двигатель, если больше трассы, то берет не много, если по городу то все на месте, главное от замены до замены не доливаю
  7. serg1988
    такий самий мотор у мене, пробіг на одометрі майже такий самий,залив Ватоіл 5в40 но обовязково з допуском 505.1, також сопливить клапан можливо нежить у нього вірус жеж ходить:)
  8. Костя
    Сергій, так двигло таке, чи може BКD ?:acute:
    Останнє редагування: 5 жов 2015
    @Костя, поки BJB. Буде BKD
  10. serg1988
    Я вибачаюсь нр про мотор BCD я ніде не згадував
  11. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    Хочу заменить масло, катался на Mobil 5W-30 ESP Formula, достойно ли будет заменить его на Shell 5W-30 c 507.00 допуском (СФ в машине есть). из-за финансов пришлось выбирать что-то подешевле
    WV1ZZZ2KZ9X028896 Вин код авто
  12. Luckycool
    Luckycool Гість клубу
    vw caddy ecofuel 2.0
    Перше повідомлення: 6 жов 2015
    Нове повідомлення: 6 жов 2015
    Пробіг 270 тис. Caddy 2.0 ecofuel чи можна GM10w40 масло заливать? Сечас заливаю Gm5w30 большой угар
  13. adminavto
    если мне не изменяет память у ниссана нет такой вязкости ;)
    @Luckycool, а може щось інше заливать?! а не GM?!
  15. AndRi Y KO
    Не знаю як зараз, а раніше GM розливало Mobil в свої каністри. Самостійно GM мастила не виготовляє, лиш замовляє у провідних виробників мастил, як і VAG.
  16. ROCKA
    ROCKA Новенький
    CИНИЙ МЕТАЛИК
    Якщо GM то краще - dexos2- ; сам таке юзаю .
  17. adminavto
    насколько знаю сейчас в канистрах ЖМ находится Лукойл
    AndRi Y KO подобається це.
    Вельмишановне товариство можна почути пару слів про
  19. adminavto
    гуд
  20. Lvivgaz
    @adminavto, :hi:
