Скрип педалі зчеплення
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем vovachkalviv, 30 кві 2014.
  1. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Давненько вже така біда, може хто знає як лікувати. При вижиманні зчеплення, особливо зранку (на холодну) зчеплення скрегоче. Вроді все пробував змастити, ВД-шкою пройшовся, результат = 0.
  2. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    було :nea: ... але пройшло само собою :D :D
    achtung подобається це.
  3. kalus-v
    kalus-v Учасник
    Caddy combi
    ВД типа мажет, типа сушит.
    Я везде где срипит - использую силикон в балончике (для смазки уплотнителей зимой).
    Даже вентилятор салона им побрызгал (разобрав ест-но) - перестал тарахтеть.
    Удобно использовать. Рекомендую, как антискрип...
  4. kr60502
    kr60502 Старожил
    сверчок завёлся, попискивает что-то в движке, лёгенько дотрагиваюсь до педали сцепления - пропадает. Выжимной?
  5. poci
    poci Старожил
    vovachkalviv, там есть пружинка как на расклодушке у меня она скрипела потом лопнула и вывалилась, понемял новую поставил смазал и забыл
  6. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    Так я вже питав про незрозумілий звук але не міг зрозуміти звідки він , ну всеж схиляюсь що звук з коробки .
    Розкажу симптоми , вранці завів в гаражи все гуд неякіх стороніх звуків, тільки виїхав появився звук в районі коробки, думаю що точнійше це зщеплення , але прїзджаю 100-200 м все тиша як і до виїзда з гаража що хто підскаже.
  7. rajo_ua
    rajo_ua Новенький
    Доброго дня, підскажіть як "вилікували" проблему з скрипом педалі зчеплення? Така сама біда, пшикав селіконом але скрип лишився(((
  8. dem_dmb
    dem_dmb Гість клубу
    То же самое. Может выжимной скрипит?, буду менять, отпишусь пропало ли
  9. rajo_ua
    rajo_ua Новенький
    Чутно що педаль скрипить саме в салоні, й скрип з'являється тільки при відпусканні педалі(((
  10. Чилик
    А кто покажет, где эта пружина стоит, и, как её снять?
  11. cresset
    все что скрепит репиш заедает или туго двигается после промывки оригинальной ВД 40 смазываю аэрозольной литиевой смазкой для подшипников от ХАДО........результат всегда супер.................дверные замки.петли ограничителя передних дверей и задних распашонок .замок капота это все то что обрабатывал этой смазкой
    Перше повідомлення: 11 бер 2021
    Нове повідомлення: 11 бер 2021
    GTR, Чилик, Shansss та 2 іншим подобається це.
