Тема у розділі 'Система питания, выпуска', створена користувачем no name, 27 бер 2014.
    Рециркуляция ОГ
    1 - Болт, 9 Нм
    2 - Патрубок системы рециркуляции отработавших газов с развязкой;
    не изгибать развязку - опасность образования трещин
    3 - Болт, 9 Нм
    4 - Уплотнение (после снятия заменить)
    5 - Вакуумная магистраль (не изменять форму изгибов )
    6 - Болт, 9 Нм
    7 - Уплотнение ( после снятия заменить )
    8 - Патрубок системы рециркуляции отработавших газов с развязкой;
    9 - Болт, 9 Нм
    10 - Зажим, 5 Нм
    11 - Радиатор системы рециркуляции отработавших газов со встроенным перепускным клапаном системы рециркуляции отработавших газов -N18- с потенциометром системы рециркуляции отработавших газов -G212-
    12 - Болт, 9 Нм
    13 - Уплотнение ( после снятия заменить )
    14 - Прокладка ( после снятия заменить )
    15 - Патрубок системы рециркуляции отработавших газов с развязкой;
    16 - Гайка, 22 Нм
    17 - Болт, 9 Нм
    18 - Уплотнение ( после снятия заменить )
    jorjik подобається це.
  2. saxon
    Выскочил "чек" на моторе 2.0 ТДИ - скончался клапан ЕГР при пробеге 240 тыс. Замена только предстоит.Прайс в районе 500 у.е.
  3. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    а энтот клапан промывке не подлежит ? :hi:
  4. saxon
    "Умерла" электроника + авто служебное,крутые пацаны на мелочи не размениваются...но старый оставим на опыты.
  5. Megatrans
    Оо. недавно поменял почти накой же на АУДИ а6 2007 года. Расколбас на ХХ и горящий чек.
  6. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    так это другое дело! С нетерпением жду результатов вскрытия .
  7. saxon
    Так это...он же не от "наших" коней.
    saxon, а отказаться от него как-то можно?! а-ля глушить и прочия химия?!
    [upd=1409078657][/upd]
    saxon, мотор CLCA !?
  9. saxon
    Думаю - наврядли,инженера ВАГа не лохи + на "Вашем" моторе они его совместили с охладителем в один узел.
    К тому же,клапан ЕГР служит не только для экологии,на ХХ он перекрывает доступ кислорода в камеру сгорания за счет выхлопных газов,тем самым охлаждает клапана и камеру сгорания,его роль в работе двигателя существенна и с перекрытием его не всё так просто как нам кажется...
    saxon, ах, как я все больше люблю ВАГ...а почему он помер:?
  11. saxon
    Пока не знаю...поменяю,может потом при вскрытии узнаем причину.
    saxon, тогда ждем-с отчет со скрытия... ибо пока подобной статистике нету....
  13. saxon
    По просьбе пользователей двигателя 2.0 ТДИ,вместе с заменой сцепления был заменён клапан ЕГР...скажу сразу - проще уссурийского тигра в сраку поцеловать,для его замены снял балку(менял сцепление),снял глушитель,жутко мешает трубка слива масла с турбины...вообщем секс ещё тот.
    Клапан расколол,конструкция вполне простая...клапан открывается электромотором через ролик (я бы смазал какой-нибудь смазкой),думаю из-за подклинивания ролика и "навернулся" эл.мотор...Выхлопные газы проходят по трубкам радиатора из нержавейки,которые омываются антифризом,вакуумная заслонка перекрывает половину трубок в определённых режимах.
    На мою думку,убрав его от дроссельной заслонки, инженеры ВАГа уменьшили попадание в него картерных газов,тем самым он меньше обрастает.На фото 250 тыс.трассового пробега, сажи - не много.
    ПС:Мелом нарисовал крестик на головке клапана...
    vitek подобається це.
  14. Ghost
    Спасибо за фоточки
    познавтельно
  15. miki_ua
    В копилку опыта: перемотатать движок ЕГР!
    В Транзитах хуже - 2 пластмассовые шестерни ркдуктора заслонки ЕГР(долго не живут)....
  16. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    Вот чем отличаются инженеры ВАГа от инженеров ВАЗа - вазовцы поставили бы маслёнку на оси ролика. :D
  17. Костя
    А це варіант... :D :D :D
  18. jorjik
    В какой части впускного тракта он расположен на этом моторе???
  19. saxon
    Выхлопные газы входят в клапан ЕГР расположенный под турбиной,потом немного остыв газы выходят из него и СКВОЗЬ головку выходят на "ту" сторону двигателя,где и подмешиваются во впускной коллектор...
    Искал фото - результатов нет,если Сергей VW достанет фото (а он может) будет более понятно,а нет - то со временем сфотографирую.
  20. jorjik
    Я чего спросил... Раньше трубка ВКГ из клапанной крышки вставлялась сразу после воздушного фильтра, и вся масляная пыль (КГ) проходила весь впуск по очереди: холодная улитка, радиатор интеркуллера, дроссель+ЕГР, впускной коллектор.
    На новых 2.0 ЕГР совместили с радиатором охлаждения ОГ в один узел. ИМХО картерные газы (пыль маслянная) летит туда одинаково.
    Или я что-то не втыкаю :unknown: ?
