Различные примочки VW Caddy и не только
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем vovachkalviv, 29 бер 2014.
  1. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    В теме предлагаю делится всякими вкусными примочками и различными режимами работы електрооборудования и не только,замеченные в процессе эксплуатации! И так, ниже уже существующий список различных особенностей ВАГа. Предлагаю дополнять!
    1. Если нажать клавишу открывания на брелке один раз — открывается водительская дверь, два раза — все двери, включая багажник. (программируемая функция)
    2. Для открывания багажника надо нажать и удерживать кнопку багажника на брелке.
    3. Если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке — опустятся все стекла. И наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
    4. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется багажник. При остановке он разблокируется при открытии водительской двери. (программируемая функция)
    5. При регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало. (Если включен режим синхронного управления).
    6. Дворники после каждого использовании паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см — это сделано для уменьшения деформации резинки.
    7. Если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник. (программируемая функция)
    8. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции.
    9. В багажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску.
    10. Когда капот не до конца закрыт — невозможно включить дворники.
    11. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. Для настройки необходимо нажать кнопку MENU, далее по навигации магнитолы кнопку SETUP, во всплывшей менюшке — GALA и регулируете уровень повышения звука от начального. Значения от 0 до 9.
    12. Если на штатной магнитоле звук убрать в "ноль", то песня останавливается (магнитола становится в "паузу"). Потом при увеличении громкости проигрывание начинается с того же места.
    13. Нажав и удерживая кнопку MENU на штатной магнитоле, то на экране появляется служебная информация.
    14. Для АКПП: при одновременном нажатии на газ и тормоз — газ выключается, машина тормозит. А если ещё удерживать так педаль то обороты сами выставятся на 2000 об/мин, это надо для некоторых проверок по мотору. (на мкпп тоже самое)
    15. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуления пробега и узнать количество км до следующего ТО (или количество суток).
    16. Для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прямо через него.
    17. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора — это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
    18. Для того, чтобы сменить или откинуть дворники (сервисное положение) надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз — дворники примут вертикальное положение. Когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся. Главное после замены не забыть опустить щетки на стекло…
    19. Если оставить рычаг указателя поворота нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с соответствующей стороны (т.н. стояночные огни).
    20. Если включен режим аварийной сигнализации, то включив рычаг указателя поворота, она временно выключается.
    21. При экстренном торможении режим аварийной сигнализации включается автоматически. (программируемая функция)
    22. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
    23. Обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин.
    24. В заднее стекло встроены две антенны.
    25. На пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
    26. В карманы дверей помещается полутора литровая бутылка.
    27. Задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
    28. резерв
    29. Если с открытым капотом попытаться включить омыватель лобового стекла — он не сработает как и дворники.
    30. Если скорость вашего авто менее 7км/ч, то дворники автоматически переключаются на пониженную скорость работы.
    31. При выключенном зажигании не зажигаются стоп-сигналы…
    32. При поднятом ручнике, если начать движение, то через 2-3 сек раздастся предупреждающий сигнал.
    33. Через многофункциональное табло Плюс (MFD) можно настраивать много разных функции, например включить автоматическое закрытие всех дверей при превышении скорости в 15км/ч.
    34. Если рычаг включения дворников нажать вниз и удерживать, скорость работы дворников автоматически увеличивается.
    35. При включении омывателя лобового стекла сначала идет вода, потом включаются дворники. При скорости более 100 км/ч — наоборот…
    36. Если на ходу выключить зажигание при включенных фарах, они не погаснут (не переключатся в габариты) пока машина не остановится. (ЭУР тоже работает до остановки авто)
    37. Если отключать аккумулятор, то после включения загорается лампа "неиспр.эл.усилителя руля", но он нормально работает и через 3-15 мин езды обдумывает и гаснет, а с пульта могут закрываться все стекла кроме водительского, пока кнопочкой в дверке его не погоняешь вверх-вниз до упора.
    38. После загорания табло (бензин/ДТ), остается резерв около 7 литров.
    39. После загорания табло "проверь масло" (желтая), а не красная "авар.давление" уровень по щупу половина или ниже.
    40. После загорания табло омывателя — её остаток 0,5…0,7 л.
    41. Если оставить включенными габаритные огни, они перестают гореть через время.
    42. Если оставить включенным ближний свет, то ближний свет горит еще около минуты (если включена функция "дорога к дому").
    43. Если не до конца закрыта одна из дверей, то центральный замок с брелка не срабатывает.
    44. Если выключено зажигание и не вставлен ключ в замок зажигания и если нет воздействия на кнопки магнитолы, то через 30 минут она выключается. С ключом в замке зажигания не отключается.
    45. Если вытащить ключ зажигания, то сразу выключается магнитола.
    46. Свет в салоне и в багажнике (если включены кнопкой или открыты) то через 10-30мин выключается.
    47. Если вытащить ключ при включённом рычаге указателя поворота, и выключить фары, то при открывании двери зуммер напомнит что не все фары выключены, и габарит со стороны указателя поворота останется гореть — это называется парковочное освещение.
    48. Подогрев форсунки омывателя включается и только через 10-15 минут они полностью оттаивают.
    49. При постановке на охрану (штатная сигнализация) свет в салоне гаснет даже если он принудительно включен (выключателем на плафоне). При снятии с охраны свет снова зажигается и продолжает гореть пока выключатель остается в положении "Вкл".
    50. Подлокотник водителя — он регулируется по высоте и по вылету. По высоте — приподнять и он зафиксируется в нужном положении. Обратно — открыть и опустить. По вылету — потянуть за край вперед.
    51. Когда заглох двигатель, то может на приборной панели появиться табло руля желтого цвета. Лечить так — завел двигатель, на месте вывернуть руль до упора против часовой стрелки, затем вывернуть в обратную сторону по часовой стрелке до упора, выровнять руль и тронуться по прямой.
    52. При включении дворников на постоянный (второй вверх) режим при остановке машины (например на светофоре) дворники двигаются с перерывами. После старта — снова постоянное движение.
    53. Омыватель фар срабатывает на каждый пятый раз омывания лобового стекла, при условии что фары включены или при задержке рычага включения омывателя в нажатом положении не менее 1,5 сек…
    54. Если открыть машину с брелка, и не открывать двери, они заблокируются сами через минуту.
    vitluts подобається це.
  2. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Чи є можливість в кадді активувати таку опцію - ввімкнення аварійки при включенні задньої передачі? Побачив таку штуку на ауді а6 старій, знаю шо вона там не штатно, чи можливо таке в кедах?
    vovachkalviv, штатно - ні, але в мене просто така звичка!
  4. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, та звичка звичкою, теж завжди паркуюсь і постійно задом виїжджати на оживлену дорогу, тому і питаю, може якісь там коди прописати чи шось тіпа того, я в тому повний 0 )))
  5. ARMI
    ARMI Новенький
    caddy
    green
    vovachkalviv, а хiба лiнь натискати цю кнопку?)
    vovachkalviv, ARMI, Спробували ви б в моїй машині подивитися в заднє вікно :) я аварійку натискаю в 99% рухах заднім ходом.
  7. Прораб
  8. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Та жму, не лінь, але просто цікаво чи можливо активувати таке в нас, так само напевно людям колись не лінь було вікна ракуми відкривати, але вся автоматизація направлена на те, щоб максимально спростити нам життя в любих випадках)
    П.с. зробити таку фішку реально без компа, можна ж від фонаря заднього через розрив реле підключитись на пряму до кнопки ( точніше в обхід їй ), але цікавить власне активувати штатно...
  9. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Сьогодні зауважив дивну, як на мене "примочку" в свому каддіку, яку незамічав на протязі року. Так як на вулиці тепло, одів сандалі :D , їхав по місту, так от - відкрив водійське вікно - включився обдув ніг. При цьому вентилятор виключений, закрив вікно - відключився. Спершу подумав що з вікна задуває, зупинився - обдув виключився, знову почав їхати, і обдув знову увімкнений... Нажав на кнопку рециркуляції, обдув вимкнувся при відкритому вікні, знову закрив вікно, вимкнув рециркуляцію - обдув не працює... У всіх таке, чи то в мене каддік глючить?))) Нерозумію лише залежності від відкритого вікна, раніше стояли "весла", невже там встановлені датчики на вікнах? :eek:
    П.с. також зауважив дивний звук якогось моторчика, схоже на закриття заслонки рециркуляції, коли заглушив машину, але секунду перед тим закрив вікно. Дану операцію повторив за 10:
    Завів, вікрив вікно, через 1 хв закрив, зразу заглушив - чути звук моторчика.
    Завів, через 1 хв заглушив ( вікна весь час закриті ) - нічого не чути.
  10. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    :D тепер я розумію що мені не здавалось нібито звідкись задуває.... чекаєм пояснення хто в курсі таких завіхреній :) :yes:
    bodia87 подобається це.
  11. vovachkalviv
    VW Caddy White
    ОлегUA, значить то не параноя)
  12. STAF
    STAF Новенький
    Заметил еще одну интересную особенность... Если двигался с дальним светом, потом не выключая его остановился и заглушил машину, то при повторной заводке и начале движения будет гореть ближний :!: , хотя рычаг переключения режимов света остается в положении дальний :)
    Машина с датчиком света и возможно поэтому так))) проверьте у кого без датчика, может работает аналогично :?:
  13. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    vovachkalviv, наверно машина думает, что если ты открыл окно - значит тебе жарко. А следовательно потеют ноги.
    В п. 3 допиши, что шнурком можно шизменить алгоритм: держать кнопку до полного закрытия окон - не придется.
    19 и 47 пункты - аналогичны. Тоже самое и 21 с 28.
    В пункте 18 добавь, что рычаг нужно нажать не позже чем через 20 (или 30?) секунд после выключения зажигания.
    Becas подобається це.
  14. Володимир-ІФ
    Володимир-ІФ Новенький
    сріблястий
    Цікавий список примочок так званих, багато чого з цього хотів би реалізувати в себе ,маючи шнур ВАСЯ ...та машинка 2004 р і можливості обмежені. Можливо варто створити тему "шнур діагностичний" ??? В себе активував функцію блокування дверей при досягненні швидкості 15 км/год...
    Володимир-ІФ, тема подібна є дуже давно
  16. Володимир-ІФ
    сріблястий
    вибачте.не бачив...на руському сайті знаю.що є така тема
  17. Оскол
    Оскол Учасник
    Борова
    черный
    Так що можливо активувати функцію блокування дверей без Васі? Якщо можливо , то як?
  18. saxon
    Володя,а нафига?Пытались выкинуть из авто и завладеть им?Рекомендую Вам посмотреть устройство дверного замка,его стоимость даже б/у...Вашему замку и так 10 лет,не сокращайте ему жизнь.
  19. Vipop
    saxon, согласен.
    Активировал мне эту ф-ю Мегатранс в свое время, потом бегал за ним, чтоб отключил как было. Неудобно мне.
    Часто выходил чтобы забрать вещи из багажника (машину не глушил), а там закрыто... Вроде даже при нажатии кнопки открытия замка на двери багажник не открывался. Нужно было на ключе кнопку нажимать.
  20. Megatrans
    гЫ... многие сначала загорелись, а потом умоляли вырубить..
