Процедура замены масла в двигателе
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Olegich, 2 лип 2015.
  1. Ghost
    Аналогично.
  2. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Ни разу не менял масло в машине, ребята)
    1.Когда нужно менять ?
    2. Как понять что пришло время замены масла?
    3. Какое лучше всего купить, МОТУЛ или другое?
    4. Есть сервисная книга , где нужно смотреть и на какие даты?
    5. Стоит ли ехать на офф СТО или на обычное ну или самому это сделать??
    у меня каддик 2011. 1.6 TDI 7dsg пробег 140тыщ больше ничего не знаю. Если кто ответит буду оч благодарен.
    @Roman23, http://caddy-club.in.ua/threads/Выбор-масла-в-двигатель.25
    каждых 10 тысяч
    По одометру.
    Там есть даты, но никто НЕ обещает, что оригинально там все.
    Можно и самому
    В лучшем случае 240, а худшем от 340 и больше.
  4. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    спасибо большое. А что значит "В лучшем случае 240, а худшем от 340 и больше.'' ?
  5. Usike
    Пробег.
  6. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    без масла?
    Перше повідомлення: 22 вер 2015
    Нове повідомлення: 22 вер 2015
    то есть, без замены масла?
  7. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Нет, реальный пробег твоего авто. Одометр это не показатель.
  8. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Я дуже мало зараз їжджу. За 10 місяців від заміни масла проїхав 2200 тис.
    Мій знайомий говорить, що при малому пробігу все одно потрібно міняти масло і всі 4 фільтри раз в 1 рік!
    Це так?
  9. Diesel Euro4
    по маслу так, по фільтрам крім масла ні
    wertyfox подобається це.
  10. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Значить коли виповниться рік міняти фільтр масляний і масло, так?
  11. Дімка
    На мою думку достатньо раз в рік.
  12. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Це круто. На масло піде більше грошей, чим на солярку.
    Може є якесь спеціальне масло для малих пробігів, щоб часто не міняти?
  13. Ghost
    Есть вариант - раз в 3 месяца проводить капельную пробу.
    Смотреть на динамику износа масла.
    Если скорость износа постоянная, все ок, если увеличивается - масло меняем
    http://www.drive2.com/l/2528606/
    Главное не довести до состояния "капля не расплывается"
    greek, Lipzi, wertyfox та 3 іншим подобається це.
  14. Vipop
    Перший раз при заміні масла зі стакану фільтра шприцом витягнув залишки масла. Не думав раніше, що там стільки залишається...
    На фото:
    BBWBB подобається це.
  15. Tolya1983
    Мой знакомый начал промывать двигатель--не поверите-Чистой соляркой в два подхода!Сливает масло,залил солярку,заводит на секунд 30,заглушил!Так 5-6 заводок и меняет второй раз солярку!Говорит ему так посоветовал опытный моторист!Соляка как деготь сливается!Какие могут быть последствия?:confused:
  16. Shuma
    Tolya1983, замена мотора не такая уж и дорогая процедура
    ROMICH, Uropb, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  17. Tolya1983
    Я тоже это ему говорил!А по сути чем солярка хуже за промывку?Она же жирная!(С)
  18. Shuma
    Tolya1983, но она же не масло. она не имеет достаточных смазывающих свойств, а в моторе много нагруженных узлов, которые работают на масляной пленке
    Tolya1983 подобається це.
  19. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Отчаянный малый.
    RMX та Tolya1983 подобається це.
  20. Jetta Vlad
    Не уточнили..на какой машине сию процедуру осуществляет????
