  1. puxtelka
    puxtelka Перевірений
    WHITE
    а что Вы хотите сказать?? ;)
  2. serg- 181086
    serg- 181086 Новенький
    Херсон
    serg- 181086, согласно Ross-Tech = замена оборудования.
    если ошибка НЕ удаляется, значит она ФИЗИЧЕСКИ есть!
    На наклейке есть адрес - вот по нем и ищите именно под этот шнурок... ПРо шнурок - отдельная тема!
  5. serg- 181086
    Херсон
    На наклейке адрес(((((там за деньги хотят
    Перше повідомлення: 15 лип 2016
    Нове повідомлення: 15 лип 2016
    а как же быть с ошибкой где искать????
    введите название ошибки в поиск и увидите, что предлагают. Я уже написал.
  7. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Всім, доброго дня! Сьогоднішня діагностика видала щось новеньке:
    18104 - Шина данных-привод
    P1696 - 000 - недостоверное сообщение от блока управления рулевой колонки - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 92.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.31 V
    Бин.биты: 11001100
    Бин.биты: 11000000
    (нет узла): 1.0
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Можливо хтось з таким стикався? Наразі помилку очистив, але на роздуми вона вплинула...
    vol_i_f, щось раніше встановлювалось чи робилось з авто? банально навіть і проводка може, а може і блок вчасно не відповів..
  9. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Нічого не робилося, раніше такої помилки не було, а сьогодні, маючи трохи часу, вирішив протестувати свого "коника"....
  11. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Дякую, декілька днів покатаюся , якщо після видалення помилки знову щось таке появиться треба буде вияснювати в чому проблема.
    vol_i_f, перевірте, чи працює круїз
  13. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Працював, завтра ще раз перевірю
  14. sa77
    sa77 Досвідчений
    Вопрос на БЛС с удаленным сажевым зажегся чек- и авто не дает больше 2.000 оборотов и скорость больше 100 не едет(( шнурком нашли 3 ошибки (ниже) по двигателю, ошибки не стираются при включенном зажигании...
    что делали-подкидал со своей(т.е. заведомо рабочий) датчик давления который на турбине, смотрели и чистили разъемы на датчике давления и егр, разобрали и почистили егр-симптомы все те же(( подскажите пожалуйста куда дальше копать?:hi:
    то что ошибки не скидается при просто вкл. зажигании и не заведенном двигателе, наводит меня на мысль что проблема в электрической цепи, проводке или каком то датчике...
    Address 01: Engine
    3 Faults Found:
    000665 - Boost Pressure Regulation
    P0299 - 000 - Control Range Not Reached
    005269 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345)
    P1495 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
    000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
    P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
  15. Megatrans
    рой проводку. температура всасываемого воздуха - слишком высокий сигнал + Переключающий клапан для рециркуляции отработавших газов охладителя - обрыв или кз
    no name та sa77 подобається це.
  16. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Доброго вечора в мого сусіда висить в блоку двигуна така помилка 18058-шина даних. Р-1650-немає сообщенія від комбінації приборів як її побороти .Дякую
  17. Megatrans
    oleg69, ехать к электрику
  18. GORA
    Така сама неь, що робити не знаю, вже і приборку знімав, контакти дивився, і запобіжники, однак все без змін. Вона висить, помилка, однак її шкідливості не побачив, приборка вроді працює в штатному режимі.
  19. no name
    oleg69, GORA, приборки у мене були чи ні?
  20. GORA
    Не була, моя. А в чому може бути прікол?
