замена масла на 5-ке (механика)
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Володимир, 21 лис 2014.
  1. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #41
    Ну да, надо было сразу ему звонить... :yes:
  2. Megatrans
    по моим данный именно такое же мсло делает сваг. По всем параметрам для вага... стоит литр 210грн .залил и забыл или забил :D
  3. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #43
    А где его купить по 210? :unknown:
    ЮрИйЙ подобається це.
  4. Megatrans
    где, где. отправлю хоть завтра
    Archik-BBSkin подобається це.
  5. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #45
    Не, ну я седня чет реально туплю! :? :sorry:
  6. deline
    deline Учасник
    хай!
    вот хочу узнать, какой реальный объём масла заливается в коробку?
    Имею VW Ecofuel, коробка KLK (5 ступка мех).
    Возникли проблемы с переключением, туго впихивается 1-2 передача и словно неово работает синхрон на холодную. будто насильно вклиниваешься в передачу. посмотрел по этке какое масло написало - G052512A2,и сразу вспомнил что 20т. назад поменял масло в коробке, и оно явно не было совместимым по этому коду. Заливал XENUM X-TRAN 75W90 GL-4/5.
    И вот для сравнения почитал тех характеристики по вязкости и температуре того что нужно, и того что залито...и выявил что XENUM имел в 2 раза большую вязкость. Короче было принято решения срочно менять. G052512A2 в оригинале не брал, потому что оно дорогое и минеральное. А минералка при морозе застывает. Альтернативное масло которое выбилось было FUCHS TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W, API-GL 4. Вот его и взял.
    Так вот, авто на яме. Вывинчиваю пробку которая для контроля уровня масла - оттуда как полилось - шутка ли 0,6 литра. Потом открутил сливную и слил всё остальное. Ждал пока почти перестало капать. Завинтил сливную и стал заливать новое масло. И вот залив 1,4 литра начинает сочится с контрольной пробки. Т.е. получается необходимый уровень достигнут. Закутил контрольную пробку. Завёл. минут 5 поработало. заглушил, открутил снова контрольную и масло в уровень....т.е. больше залить нельзя.
    Так вот интересно, как так, после слива - назад заливается только 1.4 литра. а как же 2.1?
    По поводу слитого масла. Проходило оно тысяч 20, чуть больше 1 года. Чернущее кпц. Как жёсткая отработка. в общем было слито 2 литра..но из них 0,6 литра - это передоз, коротый слился после открытия контрольной пробки.
    Так и должно быть? 1,4 литра вместо указанных 2,1? или я что не так делал?
    GVV подобається це.
  8. deline
    deline Учасник
    VWDRIVER, ну да. Только что это объясняет? и так известно что там 2,1 литра
    deline, при полной замене выливается на 0,2л меньше, чем заливается с завода... если слита только половина - значит коробка была не достаточно наклонена. А вообще, вернется Мегатранс - он лучше расскажет.
  10. Megatrans
    все не реально слить, но можно немного больше слить чем через сливную. Надо пооткручивать направляющие вилок переключения передач.
  11. deline
    deline Учасник
    Megatrans, а можно по подробней? где направляющие откручиваются? может есть скриншот из этки?
    да и вообще, то что слилось залилось 1.4 литра - это нормально?
  12. deline
    deline Учасник
    Megatrans, а как кстати правильно залить масло в коробку, (KLK коробка, Caddy Ecofuel BSX). В эльзе информации нет. В основном пишут что через датчик заднего хода, но у KLK он установлен не сверху а сбоку коробки и он ниже уровня контрольной пробки залива. Сверху отверстий не нашёл, может пропустил, заливал через контрольное отверстие, может не правильно? У кого коробка KLK поделитесь опытом! :)
    ЗЫ. Для слива масла достаточно открутить только маслосливную пробку (она у нас находится не внизу коробки, а сбоку, чуть выше дна) или необходимо еще откручивать отверстия нижних опорных шеек вилок?
    PS. запутался в корень. со сливом вроде всё понятно. а вот с заливом. Через какое отверстие нужно заливать масло?
    В эльзе нашёл описание как проверить уровень масла: "Уровень масла соответствует норме, если коробка передач заполнена до нижнего края заливного отверстия." Не понимаю, т.е. отверстие для проверки масла и является заливным?
  13. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Фото тут є на сайті по КПП на 1.9тді. ?Куда лити і зливати?Бо я щось не можу знайти :(
  14. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    #54
    тот же оригинал для механики около 250-260 грн за литр.
    у себя менял при 60 000км заводского пробега,
    потребовалось на замену 1,9. думаю плохого ничего я не сделал))))
  15. MAY
    ruslan21, mikki72 та DOLAR подобається це.
  16. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Дякую! На турані я бачив, но там 6-ступка.
    Перше повідомлення: 27 лип 2015
    Нове повідомлення: 4 вер 2015
    Нарешті замінив мастило в МКПП - 5ст. на 1.9тді.
    Злилось 1.5л ,більше не було, а залив 1.9л !
    Паро фото:
    Мкадди, shurikk42, kamazitto та 3 іншим подобається це.
  17. Lvivgaz
    @DOLAR,
    пробіг?!
    причина заміни?!
    результат після заміни?!
    :hi:
  18. DOLAR
    DOLAR Старожил
    пробіг 245т.
    причина заміни мастила- пробіг 245,як я зрозумів ,мастило ніхто не замінював.
    результат після заміни - все як було!Надіюсь ,що кпп послужить подовше.І бариг ВАГовських слухати не потрібно-на рахунок заміни мастила в кпп.
    Ще хочу на другому кадді , теж замінити жижу)
    shurikk42 та kamazitto подобається це.
  19. Lvivgaz
    @DOLAR,
    яке масло заливали?!
    в мене пробіг 215000 км, рівень в нормі, але ніхто не міняв 100%, передачі переключаються ґуд!
    мені просто порадили якщо міняти то тільки на ОРИГІНАЛ!!!!
    ніяке
    Febi чи SWAG
    ТІЛЬКИ - G 052512A2
    Масло трансмиссионное "Gear Oil", 1л
    Андрій1809 та Archik-BBSkin подобається це.
  20. DOLAR
    DOLAR Старожил
    На фото є масло!
    Оригінал не оригінал -головне для транс... В любому випадку будить краще ніж те ,що в кпп.
    На оригінал ціни НЕ ГУМАНІ.
